Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Алексей1977 » 23 мар 2016, 11:31
Добрый день! На прошлой неделе поменял масло в АКПП. Пробег 89000. Масло слилось светлое, но с сильным специфическим запахом. Меняли в ручную. Слили на заведенной в положении Р через шланги радиатора, заглушили, залили новое масло 4 л. Опять завели, слили, заглушили, залили 4 л. Проверили через контрольное отверстие - вровень. Итого 8 л. масла по 780 руб. за литр, 1100 р. работа и 40 мин. времени. След. раз буду менять через 50-60 тыс. км.
Алексей1977
Доп. информация: Комплектация MASTER.В пленке, передние спортивные супорта, пороги. Чистый кореец.
Предыдущий авто SORENTO XM
Сообщение Serg. » 24 мар 2016, 06:40
Алексей1977
А какой смысл сливать через трубки радиатора? Через сливную пробку также сливается четыре литра на за глушенной машине.
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Хыра » 24 мар 2016, 10:18
Serg. писал(а):также сливается четыре литра на за глушенной машине.
а потом литр доливается как поработает коробка.! 5 литров как раз хватает для частичной замены
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Алексей1977 » 24 мар 2016, 11:08
А как тогда еще 4 литра слить. Всего то 8. Если 4 л слил зачем заливать 5л?
Алексей1977
Сообщение Хыра » 24 мар 2016, 11:11
Алексей1977 писал(а):А как тогда еще 4 литра слить. Всего то 8. Если 4 л слил зачем заливать 5л?
я делал эту операцию 3 раза уже,у меня сливалось 5 литров,затем заливалось 4литра(больше не влазило)-затем заводишь машину переключаешь немного передачи и доливаешь еще литр.
а в основной системе не 8 литров а 12 !
Хыра
Сообщение Serg. » 24 мар 2016, 13:17
Хыра
У нас в коробке 7.1 литра жидкости ATF SP 4. Никак не 12.
Serg.
Сообщение Николаевич » 24 мар 2016, 15:19
Serg. писал(а):Хыра
Имелся в виду обьем жидкости при замене автоматом.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Хыра » 24 мар 2016, 16:17
Николаевич писал(а):Имелся в виду обьем жидкости при замене автоматом.
ты прав,так и имелось в виду
Хыра
Сообщение Serg. » 24 мар 2016, 19:43
Хыра
12 литров уходит на полную замену жидкости путем выгонки старой. А два раза по четыре литра- это, как ни крути частичное обновление.
Serg.
Сообщение Дед Эндрю » 24 мар 2016, 23:44
Хыра писал(а):5 литров как раз хватает для частичной замены
Читай первый пост в этой теме. Хватает 4-х литров для частичной замены.
Дед Эндрю
Благодарил (а): 62 раз.
Доп. информация: сборка не Ю.Корея. пружины не VladSprings. не чипован. распорки передних колёс нет. в топливо ничего не добавляю...как езжу - не понятно...
Сообщение Хыра » 24 мар 2016, 23:56
Дед Эндрю писал(а):Читай первый пост в этой теме. Хватает 4-х литров для частичной замены.
у меня 5 влезает и 5 сливается !менял три раза уже-частичной заменой
Хыра
Сообщение ИГОРЬ510 » 25 мар 2016, 00:44
не понимаю какой смысл производить замену жидкости в АКПП методом замещения ведь при этом расходуется примерно 12 литров!!!! а результат все равно далек от идеала так как фильтр забит продуктами износа и в поддоне слой жижи похожей на вазелин!!!! проще купить 8 литров жидкости а учитывая цену за литр на оставшиеся 4 литра покупается новый фильтр и прокладка поддона!!!! откручивается сливная пробка сливается жидкость ..затем снимается шланг от радиатора и сливается жидкость с радиатора после снимаем поддон и старый фильтр поддон моем фильтр ставим новый устанавливаем новую прокладку и все собираем в обратном порядке не забыв про шланг от радиатора)))) затем через отверстие для сапуна заливаем потихоньку свежую жидкость сколько влезет прогоняем коробку на всех режимах при заведенном двигателе ( чтоб жидкость ушла в радиатор) снова доливаем и так пока не получится примерно тот же обьем что слили ( потому что не факт что сольется все до капли) ну а уже потом проверяем уровень по контрольному отверстию при заведенном двигателе и доводим уровень более точно до нормы!!! работы чуть больше но по деньгам даже чуть в выигрыше а эффект на несколько порядков круче!!!!!!!
ИГОРЬ510
Сообщение andrey27a » 25 мар 2016, 01:45
ИГОРЬ510 писал(а):после снимаем поддон и старый фильтр
Наверно хотел сказать:"снимаем Акпп" :wink: и радуемся быстрой замене фильтра, а защита картера прокатит за пддон коробки :D
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 25 мар 2016, 08:28
ИГОРЬ510
Вы немножко перепутали... Или не знаете...
У нас коробка без поддона... Фильтр только для крупных частиц... Замена его очень трудоемкая...
Меняют только при разборке акпп...
По поводу частичной замене и замене аппаратом... Цена итоговая одинаковая... Общий объем заменяемой жидкости теоретически должен быть в два раза больше чем номинал.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Serg. » 25 мар 2016, 08:45
У меня пять литров никак не слилось. Даже воздухом дули в отверстие сапуна, немного покапала и все- 3.9 литра слилось не больше.
Serg.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
