Алексей Омск писал(а):Блокировка не отключается до 40км.
Повторюсь. Чек гаснет? Кнопка отключается? После 40 км\ч автоматически?
Виктор Ишимский писал(а):Чек гаснет? Кнопка отключается? После 40 км\ч автоматически?
Aigis писал(а):Позволю себе процитировать отрывок из книжки "Закон Мэрфи": "Постулат Хорнера.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!"...
Вдвойне расстроен, т.к. при этом тяга у дизеля приличная и срезать сугроб днищем мог бы легко, крутись все колеса - резина хорошая и позволяла тащить дальше.
Echelon писал(а): Но проблема все равно в отсутствии осевой блокировки: разгруженное колесо крутится, остальные на месте и не тащат.
Echelon писал(а):и отключил антипробуксовку
Машинка немного потрещит и поедет. Наконец понял как работает ESP в таких ситуациях. До этого только видел демонстрацию работы ESP на Kia Sorento XM в видео-роликах при вывешивании и пробуксовке колес. А вот если надо по сугробу ползти то как говорилось выше ESP лучше выключить чтобы не зарыться.
серый016 писал(а):И как была решена проблема?
Terran писал(а):Сам раньше отключал ESP. Бросал педаль газа, как начинало стрекотать при пробуксовке, привыкнув боясь закопаться. Но оказалось что надо просто плавно регулировать тягу, а не бросать педаль газа.
Echelon писал(а):играться тягой на пороге возникновения стрекота не пробовал
Demid писал(а):ЕСП в какой -то момент мне просто обрубила всю тягу
и тогда надо еще одну пиктограмму на панель в виде лопаты.
Martell писал(а):Я так понял,что вывесился полностью? И через сколько все отрубилось?
...тогда надо еще одну пиктограмму на панель в виде лопаты.
