Работа АКПП
Re: Работа АКПП
Сообщение Echelon » 12 дек 2012, 23:16
Максим Кострома, если это вопрос, то дело где-то в цепях управления соленоидом блокировки переключения рычага АКПП.
Или сам соленоид глючит.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Работа АКПП
Сообщение Максим Кострома » 13 дек 2012, 23:17
Как оказалось, у меня проблема в следующем - сняли "концевик педали газа", поскребли-почистили, поставили на место - отъездил сегодня без проблем, Концевик обещают новый поставить, так что жду
Ах да, еще 400 р взяли за диагностику, вот упыри )))
Максим Кострома
Re: Работа АКПП
Сообщение Echelon » 21 дек 2012, 12:26
Что такое концевик педали газа?
На своем дизеле видел у педали газа только блок с переменным резистором, к которому идет тяга от педали.
Echelon
Re: Работа АКПП
Сообщение ВалериСС » 08 янв 2013, 22:22
всем привет. У меня сейчас похожая проблема. Сначало глохнет на ходу,когда после этого останавливаюсь то не могу рычаг коробки из D кроме N икуда переключить. Пробую на N завестись ,стартер не крутит. Подождешь минут 10 , нажимашь кнопку старт,ногу на тормоз ,рычаг уже можно на Р поставить,нажимаешь старт и машина опять заводиться.Что может такое быть .???
ВалериСС
Доп. информация: чистокровный Кореец.панорамная крыша.7мест.
Re: Работа АКПП
Сообщение Bratok » 19 янв 2013, 19:47
Парни, подскажите пожалуйста. Заметил что иногда АКПП долго не переключается на повышенную передачу и крутит 3-ю или 4-ю ступень аж до 4000 оборотов хотя педаль газа нажата далеко не в пол. Мотор 2.4- зачипован.
Bratok
Re: Работа АКПП
Сообщение dscomp » 19 янв 2013, 21:56
У меня тоже так бывает, Автомат сам распределяет момент переключеня, но как правило на подъем до 4000 об/мин.
dscomp
dscomp
Re: Работа АКПП
Сообщение Алексей Омск » 20 янв 2013, 05:24
АКПП у нас одоптирована. Если поиграли с педалью газа пошустрей коробка будет переключаться на повышенных оборотах. Начнете ездить спокойно переключение будет на 2000т об. Это все написано в мануале. Читайте.
Алексей Омск
Re: Работа АКПП
Сообщение Bratok » 22 янв 2013, 16:52
В городе пробка на пробке.... где тут педалью играть.
Bratok
Re: Работа АКПП
Сообщение Алексей Омск » 23 янв 2013, 16:57
Bratok писал(а):В городе пробка на пробке.... где тут педалью играть.
Разок стартанули побыстрей вот и получите переключение на повышенных оборотах
Алексей Омск
Re: Работа АКПП
Сообщение iskanderperm » 01 апр 2013, 07:43
Доброго всем дня столкнулся с такой проблемой, при понижении передачи во время движения и переключении с "p,d" на "r" коробка издает щечек звук доносится из под машины. Пробег 25т. Ранее никаких посторонних звуков не было. Может кто знает что это может быть.
iskanderperm
Re: Работа АКПП
Сообщение Алексей Омск » 01 апр 2013, 07:56
Посмотри крестовину
Алексей Омск
Re: Работа АКПП
Сообщение lis 999 » 01 апр 2013, 11:19
Bratok писал(а):долго не переключается на повышенную передачу и крутит 3-ю или 4-ю ступень аж до 4000 оборотов
Пробуй в этот момент (когда тебе надо) немного отпускать педаль газа, должна переключить передачу.
Удачи!
lis 999
Re: Работа АКПП
Сообщение Ramb » 01 апр 2013, 12:12
iskanderperm писал(а): iskanderperm
Так же кроме крестовины может быть дифференциал отбора мощности... Куда вал входит.. У меня сволочь стучит беспощадно... :(
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Работа АКПП
Сообщение kiger » 01 апр 2013, 12:16
А это не гаратния?
kiger
Re: Работа АКПП
Сообщение operator » 01 апр 2013, 12:37
lis 999 писал(а): в момент (когда тебе надо) немного отпускать педаль газа, должна переключить передачу
Подтверждаю. Переключение передачи на высшую управляется педалью газа (отпусканием оной, буквально на секунду) без проблем.
Постоянно так делаю. Уже на уровне автоматизма.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
