Посторонние звуки в двигателе
Сообщение petrowich2000 » 02 май 2012, 08:31
Появились посторонние звуки в двигателе, особенно хорошо слышно на 2000 оборотах, неких такой дребезжащий, звенящий звук. Раньше не было.
Авто Соренто 2011, пробег 11000. Может кто то что то подсказать, предположить?
petrowich2000
Re: Посторонние звуки в двигателе
Сообщение cR@Zy » 04 июн 2012, 06:46
Езжай к ОД ! Делай диагностику и потом я думаю будет о чем рассуждать!!!
Не переживайте о всякой фигне! Уверяю вас, фигне и в голову не приходит переживать о вас! Все мы немного сумашедшие !!!
Не стесняйтесь своих чувств и желаний. Другой жизни для них не будет.
cR@Zy
Доп. информация: paulus зарядил....
Сообщение Альфред » 20 июн 2012, 18:13
Ты уже четвертый или пятый на этом форуме спрашиваешь об этом. Я тоже задавал этот же вопрос, ответа нет. Я уверен, что этим страдает большинство Соренто ( если не все), просто редко кто прислушивается. Я например эти звуки слышу только на не прогретом двигателе и если выезжаю часов в 6-7 утра, когда еще на улице тихо.
Альфред
Сообщение MITYA17 » 21 июн 2012, 10:42
Привет всем! Проходя очередное ТО -( 6 ) обратил внимание на непонятный звук в моторном отсеке .После ВНИМАТЕЛЬНОГО осмотра оказалось ,что нужно менять шкив коленчатого вала. Он у нас демпферный .Вчера поменял по гарантии -все ОК!
MITYA17
Сообщение Альфред » 04 июл 2012, 14:28
MITYA17 писал(а):После ВНИМАТЕЛЬНОГО осмотра оказалось ,что нужно менять шкив коленчатого вала. Он у нас демпферный .
А можно по-подробнее? Какого характера звук, в каком районе, что значит демпферный? Сложная операция?
Альфред
Сообщение Bratsk2012 » 05 июл 2012, 10:06
Альфред
Автомобиль: Новый SORENTO, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
любой дизель на холодную "гремит".начиная с тепловых зазоров грм,заканчивая прогревом соляры
Bratsk2012
Сообщение Альфред » 06 июл 2012, 18:05
Дело в том, что у меня не дизель, а бензин. А вот у Дмитрия оказывается дизель, а я и не посмотрел. Речь то идет о бензине.
Альфред
Сообщение Yrok » 15 июл 2014, 18:08
У меня тоже присутствует посторонний звук. Я предполагаю что звук издает цепь. Может ошибаюсь конечно. Будет информация - пишите.....
Yrok
Сообщение Grizzly27 » 03 сен 2015, 16:48
Yrok писал(а):У меня тоже присутствует посторонний звук. Я предполагаю что звук издает цепь. Может ошибаюсь конечно. Будет информация - пишите.....
Хотелось бы реанимировать тему.
Аналогично что-то скворчит в двигателе, особенно на холодную и до полного прогрева. В движении при перегазовке можно звук уловить на определенных оборотах (приближенных к моменту смены передачи) и удержать педалью газа- как будто металлический храп-скрежет доносится. Диллер упорно не слышит, а пока до него доедешь то все пропадает.
Цепь? Акпп? Сопровождается потерей мощности и повышенным расходом еще.
Grizzly27
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение bagsbany » 01 окт 2015, 10:40
Пробег какой? Если более 80 т то думаю что приехал блок балансировачных валов. 50 т р стоит. Плюс все что связано с двкмя цепями. Короче весело . У мегя летом начало чкть подстууивать а сейчас с холодаии сильно усиливантся. Первые 1-2 минуты лолбит нормально. Масло новое и уровень максимум. Пробег у меня 90т.
 Замечание от модератора: operator
Нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендация ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение operator » 01 окт 2015, 14:39
Grizzly27 писал(а): В движении при перегазовке можно звук уловить на определенных оборотах (приближенных к моменту смены передачи) и удержать педалью газа- как будто металлический храп-скрежет доносится.
Очень похоже на проблему со шкивом коленвала, описанную здесь:
Тема: Периодические дребезжащие звуки под капотом
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Grizzly27 » 02 окт 2015, 15:25
bagsbany писал(а):Пробег какой? Если более 80 т то думаю что приехал блок балансировачных валов.
Пробег 42 т. Масло всю жизнь shell 5w30. Жду пока официалы соизволят сделать диагностику. :evil:
Тему про дребезг покурил.. Не уверен что мой случай.. Мои мелодии проявляются на холодную, как мне кажется уже год и более их слушаю. После прогрева звуки не слышно. Удивлюсь, если шкив все таки.
Добавлено через 8 дней 19 часов 28 минут 11 секунд:
ОД после диагностки открыл страшную тайну этого явления-"не является неисправностью. По мере прогрева двигателя выставляются зазоры клапанов." Клапана издают этот звук. Слушали ухом. Никаких измерений и прочей инструментальщины не делалось.
Grizzly27
Сообщение netoka » 11 окт 2015, 22:32
Вроде нет в этом движке гидрокомпенсаторов...
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение АлександрII » 03 июл 2017, 12:41
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой... Сорренто xm 11 года рождения бензин. После запуска на холодную слышен посторонний звук рычание или урчание, справой стороны двигателя. после небольшого прогрева звук уменьшается. И что интересно на горячую в режиме D или R при трогании сместа он вновь проявляется.
Решил попробовать следующее.. нажал тормоз перевел в режим D или R и не отпуская тормоз увеличиваю обороты до 1000-1200 и снова на этих оборотах появлятся этот треск. Пригнал на яму, снял колесо заглянул под капот.... Увидел что ремень дополнительных приводов между шкивом коленвала и шкивом муфты кондера имеет амплитуду и резонирующий звук от туда же. Поменял натяжитель. Звук уменьшился .через полгода опять зарычал. Потом снял ремень и попробовал сдолать туже " проверку" звука нет. Поменял ролик шкива муфты кондера- не помогло... :cry: что может быть причиной данной проблемы, подскажите плиииз
АлександрII
Сообщение Кол » 09 июл 2017, 13:36
Та же проблема, появилась почти с новья, дребезжание заметно больше на прогретом двигателе и летом. Предполагаю, что это дребезжит система выхлопа. Прогрессирует с каждым годом, ранее наблюдалось редко, сейчас почти всегда в теплый день, но на режиме примерно 1300-1800 оборотов. Пока не разбирался и к дилеру не обращался, не хватает времени. Информация об моём авто: 2014; 2,4; бензин, АКПП, пр. 35500 км.
Кол
Благодарил (а): 15 раз.
