gazovik писал(а):Начались морозы и двигатель стал заводиться с сильным скрежетом который длится 1-2 секунды, потом всё проходит! В чём может быть проблема, стоит ли волноваться?
P.S. пробег 19000, на ТО 15000 проблем не возникло!
Возможно бендикс стартера с задержкой выходит из зацепления с маховиком. Если это тот скрежет, то необходимо сделать ревизию стартера.gazovik писал(а):стал заводиться с сильным скрежетом который длится 1-2 секунды
Это все конечно хорошо, но бэндикс может крякнуть в самый неподходящий моментмишаня1977 писал(а):но ГЛАВНОЕ ЗАВОДИТСЯ С ПЕРВОГО РАЗА
мишаня1977 писал(а):Все тоже самое,пробег 9500,но ГЛАВНОЕ ЗАВОДИТСЯ С ПЕРВОГО РАЗА ,на градуснике -27 было...
Не возможно, а именно бендикс!Lugavik писал(а):Возможно бендикс стартера с задержкой выходит из зацепления с маховиком.
Не надо ничего проверять. Не стоит оно того. Износ бендикса в данный момент минимален. Если его снять, промазать низкотемпературной смазкой, то он прослужит дольше, но, как показывает практика, машина успевает сменить хозяина раньше, чем потребует замены изношенный бендикс.Lugavik писал(а):Если это тот скрежет, то необходимо сделать ревизию стартера.
I-man писал(а):Не возможно, а именно бендикс!
I-man писал(а):промазать низкотемпературной смазкой
I-man писал(а):Не стоит оно того.
Нет, опытный.Lugavik писал(а):Ясновидящий
Будет обязательно! И от графитки. Хотя от графитки намного меньше.Lugavik писал(а):Низя смазкой - будет пылесборник, - только и только графиткой
Купи бананы.Lugavik писал(а):А как же -"ухи мои ухи"
У меня в морозы такой же скрип идет с новья машины. Перед заводкой каждый раз за сердце хватаюсь. Мороз отпускает, и звук пропадает.
