Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2016, 13:58
я бы не сказал про конкретно этот лук, что там древний пакет и поэтому SL
просто в SN ограничения по фосфору, поэтому сделали чуть более жирный SL для покрытия ассортимента
например Lukoil Genesis Armortech A5B5 5W-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-D)
допуск WSS-M2C913-D это так скажем самый крепкий аналог маловязких масел, соответствует A5/B5-2012 + доп.тесты на износ цепей ГРМ
На SL тут смотреть не нужно, это аппендикс не говорящий о плохом качестве
Сообщение BrEd » 06 ноя 2016, 14:05
Gubkin писал(а):На SL тут смотреть не нужно, это аппендикс не говорящий о плохом качестве
Спасибо, про допуск WSS-M2C913-D не знал.
BrEd
Сообщение garikk » 06 ноя 2016, 14:37
[quote="BrEd"][/quote]
SN это какое, а то я уже запутался!!??
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение BrEd » 06 ноя 2016, 15:01
garikk писал(а):SN это какое
На бензинового Сорика масло класса SN выбирайте из А1/В1 или А5/В5 или вообще ILSAC GF-5 в зависимости от планируемых моточасов на данном масле.
ILSAC GF-5 подешевле, но и менять его надо почаще, часов через 200-230.
А1/В1 и А5/В5 подороже как правило, но и покрепче чуток.
Выбирать есть из чего на любой вкус и кошелек :)
BrEd
Сообщение Вишня » 18 ноя 2016, 21:19
Всем привет! Сегодня в городе встретил сорентовода 2012 ХМ, пробег 85тыс.км, один хозяин, разговорились, с начала и до сегодня льёт исключительно Мобил 0w-40, и не жалуется, и сказал, что не поменяет его на другое масло (и отец его такое же льет). С его слов жора нет, от заливки до заливки, текучесть в -30 офигенная или отличная, кому как угодно (достал из промерзшего багажника запечатанную литровую бутылку, разрешил мне вскрыть, я немного пролил в другую тару, текучесть - сказка). Я к чему это все написал, не призываю лить 0w-40, и вобще не призываю лить какое-то определенное, согласен, есть требования, которых нужно придерживаться, но, только получается придерживаться. А так получается все зависит от личных взглядов человека, его кошелька и т.д, и конечно, главное не попасть на подделку и следить за уровнем.
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение BrEd » 19 ноя 2016, 07:19
Вишня писал(а):пробег 85тыс.км, один хозяин, разговорились, с начала и до сегодня льёт исключительно Мобил 0w-40, и не жалуется
Скорее это не осознанный выбор, а пользуется только потому что его отец всю жизнь лил такое масло. Не жалуется только потому что или не понимает разницу или пока проблем е возникло.
Вишня писал(а):С его слов жора нет, от заливки до заливки, текучесть в -30 офигенная или отличная, кому как угодно (достал из промерзшего багажника запечатанную литровую бутылку
Если жора нет, тогда зачем масло с собой возит? А текучесть у нулёвки и должна быть хорошей.
В общем я не увидел аргументов в пользу использования сороковки в Сорике. Понимаю, что это просто пример, водители разные, льют кто что придумал своим умом или по привычке - это не наш выбор :)
BrEd
Сообщение Вишня » 19 ноя 2016, 17:17
с наступившими морозами заметил, что на Мотюле 0w-20 работа двигателя была мягче, чем на Равиноле SFE 5w-20, ставлю "+" Мотюлю
Вишня
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2016, 21:12
Вишня писал(а): на Мотюле 0w-20 работа двигателя была мягче, чем на Равиноле SFE 5w-20, ставлю "+" Мотюлю
наверное заслуга не мотуля, а 0w :)
Сообщение Алексей Омск » 20 ноя 2016, 08:16
Вишня писал(а):на Равиноле SFE 5w-20
Я тоже заметил что шумней работает чем на хундай киа 5W20
Алексей Омск
Сообщение Вишня » 20 ноя 2016, 22:26
я про прогретый двигатель имел ввиду, а не при холодном старте в -30гр. :) , про вязкость то понятно, это два разных масла, при одинаковых условиях холодного старта изначально у мотюля 0w-20 текучесть будет в разы лучше, а идемитсу 0w-20 еще лучще, но я не про эту заслугу сейчас, что "0W", при прогретом двигателе кинематическая вязкость (возьмем условно 100гр по Цельсии, все из форума oil-club) у мотюля 0w-20 8.86мм2/с, а у Равинола SFE 5w-20 8,49мм2/с, далее у Равенола молибдена (модификатора трения) больше: 118 против 51, а противоизносных присадок - ZDDP (цинк/фосфор) у Равинола снова больше 997/902, против 810/747. По идеи на Равике должен прогретый двигатель тише работать, но получается не факт, с уважением. :wink:
Добавлено через 8 минут 37 секунд:
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
но раз мы заговорили про "0w", то на Идемитсу вобще песня по тишине работы двигателя, что на холодный пуск, что при прогретом двигателе, за тишину ставлю "++" :D
Вишня
Сообщение Вишня » 27 ноя 2016, 20:43
товарищу в Шевроле Круз заказал Mobil 5W-30 ESP Formula, в результате, - подделка, в -25гр за 2 часа реально "0" текучести. Приятель правда ее залил уже в двигатель, в тот день было тепло -10, и незнакомая жидкость видимо более менее текла + электроподогрев двигателя. Завтра будем менять. Продавец извинился за недоразумение, в замен выдал Мотюль Специфик Дексос 2. Написал это к тому, чтобы были внимательнее, не торопитесь заливать новое масло, по возможности в начале проверьте его, особенно в зимнее время
Вишня
Сообщение Gubkin » 27 ноя 2016, 20:44
Вишня
фото канистры можно ?
кто покупал ?
Сообщение Вишня » 28 ноя 2016, 20:25
Саня, я покупал, канистру продавцу вернул. В инете сравнивал с подделкой, так и не понял по банке
Вишня
Сообщение AMETA » 02 янв 2017, 11:06
Всем доброго времени суток!
Купил Сорика 2,4 бенз автоматат 2011гв, с пробегом 107т.км.
предыдущий владелец обслуживался до последнего км у ОД.
Заливали ему Shell 5w40...
я призудумался, после прочтения ветки с 50-ой страницы
катаюсь по Москве
скорее всего буду менять на Mobil 1™ X1 5W-30
только как лучше пока не решил, бежать в магазин прямо сейчас, или когда 10000км пройдёт после крайней замены
AMETA
Сообщение Egorich112 » 05 янв 2017, 23:02
Всем доброго дня, так же купил соренто 12 года, пробег 104 тыщи, надо то делать, машина сервисная все то у официального дилера, думал это плюс, оказалось нет, залито shell 5w40. Теперь думаю total quartz 0w30 попробовать, 20-ка наверное для пробега более 100 тыс будет жидковата.
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
