Расход масла на Sorento XM 2.4
Re: Расход масла на Новом Sorento 2.4
Сообщение Чирков.В » 25 июл 2011, 16:29
Добрый день, уважаемые... Прочел ваши коменты про расход масла. Хочу поделиться своим мнением, на абсолютную правоту не претендую, ибо сугубо личное мнение, но основано на собственно, не малом, опыте.
Итак. Машин под мягким местом было больше чем достаточно. Первая была копейка... Ну а в силу своей работы, пришлось покататься на всяких Кайенах, Майбахах, и прочей навороченной технике... Еще - сам рукастый, перебираю моторчики, не говоря уж о подвеске....Был у меня Субарик, не новый, брал с "уставшим" мотором,пришлось реанимировать самостоятельно...Ну а теперь о ГЛАВНОМ, о масле... Так вот, залил я в "зубарь" всем известный "Кастрол"по моему GTS если память не подводит. И поехал... Отвозить детишек из Московского каменного мешка, на природу , к бабушке... Проехав 1000 км, на обратном пути в Москву, на заправке, как почувствовал, заглянул под капот, проверить масло.. На щупе было сухо... То есть, за 1000 км, угар был больше литра... Благо что находился, в Нижнем новгороде и днем, купил в магазе масло, чтобы докатиться до Москвы. По приезду, сразу же поехал в магаз , где покупал масло и рассказал "о пропаже" масла из мотора.... Ответ продавца порадовал - "А что ты хотел, от Тюменского Кастрола?"... Скажу чесно, я не знаю на сколько правда то что было сказано, НО..С тех пор я о Кастроле забыл.
Ну а поскольку все же надо было машинку вздобрить маслом, купил масло Эниос (Enios), напсано что номер 1 в Японии.. Но делается вроде в Корее..В общем - чедес быть не может, но после замены Кастрола на Эниос, мой "Зубарь" капли масла не жрал от замены до замены...А объемчик горшков был 2500, а после переборки и расточки чуток больше, да и втыкал я ему иногда пендалей.....
Ну а теперь о приятном)))), извините что "офф топ"... Продал таки и Ниссан праворукий спустя 9 лет эксплуатации, И Мазду 5 -спустя 3 года после покупки в салоне.... Заказал себе Соренто 2.4, Люкс.... Вот жду. Посмотрим как будет ездиться на этом чудо-авто))), так что - принимайте в Клуб)))
Всем удачи, И больно не пинайте если что не так написал
Чирков.В
Сообщение Маевич » 24 авг 2011, 13:09
На моем Соренте R пробег 47 000 км. Ни разу не было проблем с расходом масла.
Приходилось и втапливать порой, и по трассам ездить (Москва-Путивль, Москва-Минск).
Масло не уходит.
Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно, в противном случае критика превращается в наглую, самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса.
Маевич
Доп. информация: Пересел на киа с ниссана, и очень доволен.
Сообщение Чирков.В » 24 авг 2011, 15:23
А почему оно должно уходить? :) . Если хорошее масло, если не слишком дикая эксплуатация авто, то при исправном моторе ему уходить некуда... А вообще, у масла 2 пути - либо в горшки, через подсевшие кольца и задиры на зеркале цилиндра, либо на улицу, через сальники и прокладки, при этом собирая на себя пыль и грязь, которую мы можем наблюдать в моторном отсеке... :) .
Чирков.В
Сообщение Karalex50 » 12 окт 2011, 16:45
Спасибо всем за ответы!
Karalex50
Сообщение Чирков.В » 18 дек 2011, 21:06
Попутно... :) , после выше изложенного... Не известно какое масло было в машинке с завода, НО.... после 15 тыщ, перед самой заменой проверил уровень - ни чуть не уменьшился. Как был при покупке авто, так и остался.... Эксплуатация машины не дикая, прицеп с тяжестями не таскаю, по ГОВНАМ не лазаю... Традиционный городской цикл. Хотя, тож , далеко не лучшие условия.... Теперь будем посмотреть, как поведет себя масло которое сейчас омывает утробу моторчика....
Добавлено через 24 дня 48 минут 21 секунду:
.... :) ну вот... Плёскается себе маслице себе и плёскается.... :) . Никуда не уходит. Никакого угара :) за 2.5 тыщи.... посмотрим что будет дальше
Чирков.В
Сообщение Pauls001 » 12 янв 2012, 09:34
А никто не замечал, что на родном масле, двигатель работает как дизель?
Я с "новья" это заметил. Причем проявляется это на холодном двигателе. После прогрева становится тише.
После замены масла на более густое (в соседней теме есть название) это прошло. Там же я написал про угар масла на половину щупа в щадящем режиме. Тоже не рыбак и тд.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение MYG » 12 янв 2012, 11:04
Не замечал... Пересел с дизеля, так что есть с чем сравнивать.
MYG
Сообщение Scorpion26 » 12 янв 2012, 13:10
Pauls001 писал(а):на родном масле, двигатель работает как дизель?
После обкатки 2 раза заливал Энеос и на ТО1 залил Мотюл - звук никуда не исчез.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Just-a-Car » 10 дек 2012, 10:22
Что то у меня сегодня по морозу при старте мотора загорелась лампа масленки. Причем я поехал почти сразу не разогревая машину и лампа мигала туда сюда, пока машина полностью не нагрелась. Вязкость масла хреновая или идти уровень проверять? После смены масла машина прошла 14000 км.
Just-a-Car
Сообщение Алексей Омск » 10 дек 2012, 10:42
Масло не успевало в поддон сливаться. Может уровень маловат. А вобще поокуратней с давлением. А масло какое?
Алексей Омск
Сообщение Just-a-Car » 10 дек 2012, 10:57
Мобил 3000 5w40
Сходил проверил, уровень масла вроде в норме, может тогда вязкость. Хотя мороз был минус 6 всего. Странно как то.
Что может произойти если давление масла шалит?
Последний раз редактировалось Just-a-Car 10 дек 2012, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Just-a-Car
Сообщение Алексей Омск » 10 дек 2012, 11:34
Задир вала, целиндров. Меняй масло не скупись.Мануал просит 5W30, 5W20 . Масло менять лучше перед зимой. Сам меняю 7,500 по возможности конечно. Да и смотрю на масло Темное не говорит о том что масло плохое просто держит грязь в себе а не на стенках двигателя.
Алексей Омск
Сообщение Just-a-Car » 10 дек 2012, 11:37
Мда, не лучшие последствия. Поезжу еще 1000 до ТО, а потом буду менять каждые 7500, видимо 15000 это многовато для замены масла.
Спасибо за пояснения.
Just-a-Car
Сообщение Mirovoy » 13 дек 2012, 11:39
между первым и вторым ТО масло упала от отметика миксимум до отметки минимум. сколько это в литрах - ХЗ! так же хочу посоветовать смотреть уровень масла и доливать перед прохождением ТО, а то они могут докопаться, и даже снять с гарантии
Mirovoy
Сообщение Mortalgun » 13 дек 2012, 12:11
После ТО-2 проехал 9000 км., стал чувствовать вибрацию при остановке в режиме D, да и движок стал подвизгивать на разгоне. Проверил масло-на min., долил-все стало норм. Сейчас пробег 42 000 км. все нормально, уровень в порядке. На холодную работает тихо, после прогрева вообще отлично :) Масло меняю как по мануалу через 15 000 км. Масло Mobil 5W40. Вопрос в другом, мои дилеры перешли на другую марку- Шелл. Скоро ТО-3, боюсь что эти придурки при замене, просто сольют старое и зальют Шелл без промывки. :x Думаю надо с собой на ТО промывочное взять.
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
