Ощутимая вибрация
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение St.Paul » 21 май 2012, 15:59
Виктор Ишимский
я имел ввиду, что все двигателя одинаковые. СЖ соответствует ОЧ. под ОЧ своя СЖ.
зы. у дизеля нет ОЧ ;)
про шумку - да, у меня даже местами панель изнутри обработана. я охреневая от этой шумки.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Виктор Ишимский » 21 май 2012, 16:05
St.Paul, на твоём дизеле опережение зажигания по какому принципу работает?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 21 май 2012, 16:24
Виктор Ишимский
можно нескромный вопрос? это вопрос типа стеба или ты спрашиваешь серьезно?
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 21 май 2012, 16:35
St.Paul, вполне серьёзно.
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 21 май 2012, 16:41
не пугай меня так. какое опережение зажигания на дизеле? поджиг смеси от сжатия происходит. зажигание для бензомотора придумали и улавливание и подстройку по разные ОЧ. есть Цетановое Число (ЦЧ) у дизеля EN590 и все топливо согласно директиве евро-4 должно ему соответствовать. если не соответствует - то будет детонация на двигателях евро-4 "+". опережения нет, все от сжатия, где важную роль играет степень сжатия. на турбомоторах это минимум 16, на нетурбированных от 20 и выше.
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 21 май 2012, 16:57
St.Paul писал(а):не пугай меня так. какое опережение зажигания на дизеле?
А как же топливо (саляра) будет сгорать на более высоких оборотах?
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 21 май 2012, 17:07
макс. обороты ограничены 4,5 т. на некоторых бмв до 5 бывает. выше уже бесполезно, будет пролетать. дизель исключительно на степени сжатия работает. никакого поджига. принцип устройства камеры прост. поршень идет в верхнюю точку (поршень имеет что-то в роде чаши внутри себя, это не плоская поверхность как у бензомоторов), в максимальной верхней точке воздух под действием силы сжатия разогрет до 700 градусов. в этот момент через пьезофорсунку под давлением в 160-180 бар (то бишь атмосфер) распыляется дизельная смесь. воспламенение, взрыв - поршень поехал обратно, на втором цикле выпускные клапана уносят все, что сгорело и не успело сгореть. ну и т.д.
даже на макс. оборотах все работает на степени сжатия. свечи - накаливания. на них пьезофорсунка в мороз поливает смесь для воспламенения.
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 21 май 2012, 18:04
St.Paul, опережение впрыска топлива на дизелях есть! Чем больше обороты дизеля, тем больше угол опережения впрыска.
Виктор Ишимский
Сообщение Микетыч » 21 май 2012, 18:14
St.Paul писал(а):можно нескромный вопрос? это вопрос типа стеба или ты спрашиваешь серьезно?
Тут как не странно с Виктором соглашусь, регулирование момента воспламенения(зажигания) в дизелях с коммонрейл присутствует, через управление форсами(время и момент открытия распылителя). Кстати у соляры есть Цетановое число, которое косвенно отображает качество оного.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Ощутимая вибрация
Сообщение St.Paul » 22 май 2012, 07:49
Виктор Ишимский
вот. впрыска. но не зажигания.
St.Paul
2011
Сообщение operator » 22 май 2012, 09:35
Почитав ветку, сложилось впечатление, что проблема присуща в основном бензиновым машинам. В очередной раз убеждаюсь, что автомобиль заточен все таки под дизель.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение St.Paul » 22 май 2012, 09:43
атмосферный 2.4 под такой автомобиль с таким весом - ни о чем. куда смотрят КМК, не понимаю. я конечно знаю, но это лишь ухудшает общественное мнение из-за их желаний
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 22 май 2012, 11:03
St.Paul, если не против задам тебе 2 вопроса; какой бензин быстрей сгорает в цилиндрах 92 или 95?
И от какого бензина будет меньше вибрации от 92 или 95?
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 22 май 2012, 11:12
95 горит медленнее 92-го. меньше вибрации на 95-м. ты мне решил экзамен устроить? мне кажется это любой школьник знает
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 22 май 2012, 11:24
St.Paul писал(а):ты мне решил экзамен устроить?
Я что похож на профессора. Спросил да и всё.
Виктор Ишимский
