Клин двигателя
Re: Движок стуканул на 60000 км.
Сообщение kent74 » 01 апр 2017, 15:09
Alesan, мне можно одну головную боль исключить из списка-бензин :D . Я 90% времени езжу на пропане, а он как известно не смывает маслянную пленку и оооочень редко бывает "паленым".
Масло я тоже меняю максимум через 7-8 тыс, так что тоже исключаю проблему.
Выходит мне нервничать не стоит? Однако, что то подсказывает, что не все так радужно :D
kent74
Сообщение rotenflecke » 01 апр 2017, 20:00
kent74 писал(а):меняю максимум через 7-8 тыс
думаю ты вне зоны риска процентов на 98 ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение kent74 » 01 апр 2017, 21:09
Это чисто моральное успокоение :D
kent74
Сообщение ...Михалыч! » 02 апр 2017, 06:17
kent74 писал(а):короче - маслице
https://www.zr.ru/content/articles/5227 ... ca_najden/
капнул на газету: то ли капля большая была, то ли масло холодное( и на улице прохладно было ещё) - расползалось только дома...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение andresm » 02 апр 2017, 14:02
Witasik писал(а):Тоже слежу за этой веткой форума. У меня сложилось впечатление, что на форуме "засветились" бензиновые двигатели 2.4, при том уже локализованной сборки. И все на ранних пробегах (60-80 тыс.км.). При этом достаточно уже экземпляров09-10-11 годов, переваливших за 150-200 тыс.км. Таким образом, если за сотку перевалил, блюди свой агрегат, стало быть будет служить верой и правдой (при должном отношении).
2.4 корейский 2011г.
Аналогичные проблемы при пробеге 75к
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Zloj » 03 апр 2017, 09:48
мсм писал(а):Мне одобрили по одной простой причине - все ТО и все обязательные расходники были приобретены у ОД.
И масло LM 5W50 ???
мсм писал(а):ну и с двиглом ни чего не делал.
чиповка движка не в счёт?
Даже на этом сайте видел тему про расчиповку - человеку отказали в гарантийном ремонте двигателя по причине чиповки, когда выявилось несовпадение контрольной суммы.
Тема: HELP ! Правильно расчиповаться !
Так что, думаю, дело всё же в другом. Простым смертным при таком раскладе был бы однозначный отказ в гарантийном ремонте.
Zloj
Сообщение AndyMatrix » 03 апр 2017, 11:26
andresm писал(а):2.4 корейский 2011г.
Уровень масла какой держал? Какое масло лил? Были ли какие симптомы? Есть ли чип?
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение skv173 » 03 апр 2017, 16:53
Нашёл тут интересный тест масел 5В/20 и 5в/50
https://www.youtube.com/watch?v=KhL_g5LscTw
Господину, который утверждал, что 5в/50 надо заливать, очень надо посмотреть.
При всех характеристиках, надо лить масло. которое прописал производитель,а не умничать.
Вот думаю и результат, что стукануло.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Pauls001 » 07 апр 2017, 11:35
Даже не знаю что и сказать!!?? :shock:
http://www.vladtime.ru/automedia/560906
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Alesan » 07 апр 2017, 11:44
Pauls001 писал(а):Даже не знаю что и сказать!!??
Я так понял в статье идет речь о движках 2.4 GDI и турбированных движках, которые в Россию не поставлялись. А у нас обычный 2.4 атмосферник и как бы нас это не касается
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Атрей » 07 апр 2017, 12:58
Alesan писал(а):Я так понял в статье идет речь о движках 2.4 GDI и турбированных движках, которые в Россию не поставлялись. А у нас обычный 2.4 атмосферник и как бы нас это не касается
Согласен. Но проблема очень похожая... На Theta II по сути проворачиваются вкладыши со всеми вытекающими...
Атрей
Сообщение Pauls001 » 07 апр 2017, 13:41
По сути движек такой же. Блок то такой же со всеми потрохами.
Pauls001
Сообщение AndyMatrix » 07 апр 2017, 15:17
Pauls001 писал(а):По сути движек такой же. Блок то такой же со всеми потрохами.
Вот именно. Блок и потроха не меняли, а турбинку поставили. Нагрузка на все узлы прилично так увеличилась. Как результат, проворачивание вкладышей.
AndyMatrix
Сообщение Foreman » 07 апр 2017, 17:47
http://korrespondent.net/world/3837148- ... dvyhatelei
Совсем не радует. Будет ли у нас отзывная кампания?
Foreman
Сообщение Pauls001 » 07 апр 2017, 18:20
Мое мнение, что проблема не в системе впрыска топлива GDI и не в турбине, это все навесное оборудование.
Проблема в самом блоке, коленвал и вкладыши
Pauls001
