Детонация.
Re: Детонация.
Сообщение Lugavik » 31 июл 2013, 11:44
turbo2000
Необходима грамотная диагностика по изменению велечины угла зажигания.
ЭБУ этот параметр постоянно изменяет в определённом интервале по исходящим данным с ДПКВ, ДПРВ и с учётом числа оборотов двигателя.
Возможно какой-то датчик скидывает не правдивую инфу, или сам ЭБУ париться в вычислениях, отсюда и косяк с ранним зажиганием.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
И не мешало бы, проверить соответствие установки ремня ГРМ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Детонация.
Сообщение turbo2000 » 31 июл 2013, 13:39
Lugavik
Вот я и сам понимаю что дело в углах, но у ОД ответ один - ошибок нет, за этот ответ взяли деньги. Далее второй раз приехал сказали что могут покапаться дальше, но каждый шаг будет стоить денег. Естественно ни сумму ни порядок цен заранее не говорят. Потому и прошу соклубников провести эксперимент, потому как есть мнение, что в таком режиме это нормальное явление.
turbo2000
Re: Детонация.
Сообщение Lugavik » 31 июл 2013, 13:45
turbo2000 писал(а):потому как есть мнение, что в таком режиме это нормальное явление.
Это ошибочное мнение. Эти стуки, в итоге скажуться на состоянии поршневой группы.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
turbo2000 писал(а):ответ один - ошибок нет
А если с ними речь вести не о наличие или отсутствии ошибок, а о снятии обычных характеристик работы ДВС :)
Lugavik
Re: Детонация.
Сообщение Echelon » 31 июл 2013, 14:41
turbo2000 писал(а):у ОД ответ один - ошибок нет, за этот ответ взяли деньги. Далее второй раз приехал сказали что могут покапаться дальше, но каждый шаг будет стоить денег. Естественно ни сумму ни порядок цен заранее не говорят.
Неверный подход. По-другому надо с ними говорить и ставить задачу. Есть неисправность (симптомы) - это надо исправить. Напомните что это они, а не вы, официалы и специалисты, чтобы знать куда смотреть, что делать и какие ошибки снимать. И надо сразу предупредить таких "спецов" что оплачивать их обучение и повышение квалификации на своем авто вы не собираетесь. Напротив, все косяки с неверной диагностикой и безрезультативными заменами будут за их счет. Оплата по результату и только за необходимую проделанную в данном случае работу.
Проще говоря, если выяснится например, что проблема была в датчике детонации (не знаю, есть он в сорентовском 2,4л или нет) то оплачивается стоимость датчика и работа по его замене, а не попутная диагностика всего и вся с пробными снятием-установками. Даже закон на вашей стороне в этом случае.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Детонация.
Сообщение turbo2000 » 01 авг 2013, 10:39
Echelon
Все верно говорите, я и сам так считаю и говорил им, но чтобы был толк надо там присутствовать и лично контролировать каждый этап, я так думаю полдня минимум уйдет, а на это к сожалению у меня пока нет времени. А самое главное, что после всех разборок не найдя ничего, могут сказать что это нормальное явление, в лучшем случае на тестовом авто это продемонстрируют и выкатят крупный счет за поиски. Поэтому и прошу предварительно соклубников поставить эксперимент на своих авто, дабы развеять все сомнения.
turbo2000
Re: Детонация.
Сообщение Lugavik » 01 авг 2013, 13:01
turbo2000
Ещё один нюанс; - при компресии ДВС выше нормы, тоже возможна детонация.
Lugavik
Re: Детонация.
Сообщение Risha » 01 авг 2013, 15:02
turbo2000 писал(а):при газе в пол на 4-й с 40км/ч.
я, конечно, могу и на блондинку согласиться, но в таких условиях любой движок трясти будет мама не горюй! %) Я окончательно для себя убеждаюсь что ни детонация ни бензин ни сечи тут ни при чем.
Risha
Куратор
Re: Детонация.
Сообщение Lugavik » 01 авг 2013, 15:41
Даже спецы учуяли неладное :)
turbo2000 писал(а):Был вчера на диагностике. Проблему приемщик услышал и признал сразу. Поначалу начали искать дребезжащую деталь, не найдя ничего подозрительного перешли к компьютерной диагностике. Комп никаких ошибок не выдал, все параметры в норме
Lugavik
Re: Детонация.
Сообщение Risha » 01 авг 2013, 16:08
приемщик
тоже ездил
я сильно сомневаюсь.... возможно тогда свечи были убиты 95ым супер-пуперным (т.е. загаженым присадками).
Risha
Куратор
Re: Детонация.
Сообщение Ramb » 01 авг 2013, 16:22
Смотри если свечи поменял и бензин менял и ошибок нет... Есть только одно сдвинут ремень на один зуб...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Детонация.
Сообщение Lugavik » 01 авг 2013, 16:34
Ramb писал(а):на один зуб...
На один, движок наверное и не учует, судя по разбегу меток ГРМ на лобовой крышке двигателя.
Lugavik
Re: Детонация.
Сообщение Ramb » 01 авг 2013, 17:47
Lugavik
Возможно... Но все равно... Ремень надо смотреть
Ramb
Re: Детонация.
Сообщение Mokarran » 01 авг 2013, 19:49
А какой пробег?
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Re: Детонация.
Сообщение Lugavik » 01 авг 2013, 20:40
Ramb писал(а): Но все равно... Ремень надо смотреть
Lugavik писал(а):И не мешало бы, проверить соответствие установки ремня ГРМ
Наверное соглашусь, :D надо смотреть и не мешало бы проверить , вроде бы в одной лузе.
Lugavik
Re: Детонация.
Сообщение turbo2000 » 02 авг 2013, 08:09
Ребята, пробег 35т, свечи менял, писал выше. Догадок как и причин может быть море, но перед тем как поехать к ОД и добиваться решения проблемы, я хотел бы убедиться (или опровергнуть) то что это нештатно и проблема только у меня. Для этого и просил Вас провести эксперимент. После чего и можно уже принимать решение о целесообразности поиска причин.
turbo2000
