Звук двигателя на холостых
Re: Звук двигателя на холостых
Сообщение Саша Воронежский » 27 дек 2009, 00:05
По поводу обкатки: в мануале написано первую 1000 км не гарцевать (обороты макс. 3000), в моем понимании это и есть так называемая обкатка.
По поводу масла: что в Москве при покупке, что в Воронеже у диллера сказали одно на первой 1000 поменяйте масло и фильтр. Цена вопроса - 3 рубля с работой. Поменял и голову не забиваешь (не навязываю, чисто мое мнение).
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Сообщение ShineOn » 29 дек 2009, 01:26
Bangaloo писал(а):Вчера прислушался к звуку работающего на холостом ходу движка (прогретого). Смутило какое-то тракторное тарахтение.
Сколько распредвалов на этом 2.4? У меня на Lancer 2.0 тоже тарахтенье было вполне слышное, похожее на тарахтенье этого 2.4. На Lancer'е это объяснялось наличием двух распредвалов, для сравнения 1.6 с одним распредвалом шептал совсем неслышно, небо и земля.
Кстати, тарахтенье 2.4 на холостых вполне слышно в салоне, после "классики" 3.3 сразу бросается в глаза (точнее, в уши).
Призываю в данной теме обсуждать только звук двигателя на холостых! Если продолжится обсуждение всего подряд в рамках одной темы, буду вынужден тему закрыть.
Добавил через 1 день
ShineOn писал(а):Сколько распредвалов на этом 2.4?
Сейчас нарыл, что 2.4 как раз DOHC (то бишь о двух распредвалах):
2.4L I4: Four-cylinder, aluminum block and aluminum head. Valve gear: DOHC with dual CVVT
Полагаю, по аналогии с моим предыдущим Ланцером (см. выше), что тарахтение обусловлено именно этой причиной. Правда, движок DOHC 2.0 на Lancer'е девятого поколения отличался прекрасной тягой на низах, на 2.4 у Нового Sorento я этого не заметил. Может, дело в неподходящем для такого движка весе автомобиля?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Dmitro » 02 янв 2010, 09:30
"Тракторное тарахтение" на холодном двигателе реально присутствует ! Внутри не досаждает. А когда рядом десятка заводится, так мою ваще не слышно :D .
Dmitro
Доп. информация: Белый, Executive. Салон черная кожа.
Сообщение MAS » 13 янв 2010, 00:14
ShineOn писал(а): Может, дело в неподходящем для такого движка весе автомобиля?
А может быть дело в экологии, точнее, в экологических нормах?
Не секрет, что современные авто, в сравнении с прошлыми поколениями, становятся как бы "тупее", при одинаковом объеме двигателей, и даже мощности?
p.s Всех с прошедшими праздниками!
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Сообщение Aleksimus » 13 янв 2010, 10:57
И то кстати правда, помню была у меня БМВ в 34 кузове М50 2 литра и 150 лошадей, так ради интереса по дороге на дачу пробывали её с Вольво S80 2006 г., не помню только толи 200 толи 230 лошадей. При таком разрыве, моя гораздо реще стартовала, быстрее набирала скорость и чувствовалось, что едет охотней, а Вольво не слишком торопливо набирала скорость и только уже потом на прямой добивала своей мощностью. Разница в классах у них вроде , у моей Евро 3 было, а у Вольво вроде не меньше Евро 4.
Aleksimus
Доп. информация: Executive, Inky Blue на бежевой коже))
Сообщение Dmitro » 22 янв 2010, 22:25
Кстати, про сравнение с Вольво. Вчера забрал машинку с тонировкой после ночевки на сервисе, так мастер сказал, что сильно похожа на Вольво именно дисбалансом двигателя :crazy: . Непонятно, т.к. Вольво у меня не было.
Dmitro
Сообщение aleks_car » 02 мар 2010, 11:00
На звук не обращал внимания, пока на заправке не спросили - У Вас, что Дизель?. Прислушался правда как дизель работает. Специально послушал другую КИА, такой же звук. Почитал форум - у всех так. Значит особенности двигателя- не партесь! :)
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Сообщение Aleksimus » 02 мар 2010, 12:23
Не знаю, вот как температура перевалили за -5 и стала подползать к 0 то небольшое тарахтение моментально исчезло, оно и так в принципе не сильно напрягало, но в мороз при старте немного тарахтела, но после прогрева , очень тихо работает.
Aleksimus
Сообщение Sasha0028 » 30 мар 2010, 15:45
Gads писал(а):
YAN писал(а):в прайсе с перечнем комплектации в самом низу написано ПРОИЗВЕДЕНО: Калининград
В Паспорте все написано.
Sasha0028
Доп. информация: Бежевый
Сообщение innowi » 17 окт 2010, 23:39
ПРивет всем.
Тракторное звучание двигателя связано с тем что у нас на распредвал стоит цепь (ГРМ).
Послушайте новый мерседес бензин, тоже цепь и тоже не тихо.
+ пробег цепи более 300000км соответственно меньше затраты на ТО.
+ Не надо часто менять ремень.
+ Не погнуться клапана в случае если стоял ремень бы.
- шумность двигателя.
Но после 25000км станет работать чуть тише.
цепь это супер!!!!!!!!! но шумно!!!!!!!!!!
innowi
Сообщение Martell » 20 окт 2010, 18:46
Чето я на 29000 тишины не ошушаю.
Martell
Сообщение innowi » 20 окт 2010, 18:54
Martell писал(а):Чето я на 29000 тишины не ошушаю.
Поменяете масло на 30000км ТО - 2 и сами услышите, потом.
innowi
Сообщение Martell » 20 окт 2010, 19:09
[/quote]Поменяете масло на 30000км ТО - 2 и сами услышите, потом.[/quote]
Поменял только (у меня межсервисные чуть сместились) результат 0.
Martell
Сообщение innowi » 20 окт 2010, 21:26
Поменял только (у меня межсервисные чуть сместились) результат 0.[/quote]
Печально, у меня работает все тише и тише с пробегом. (9400км сейчас)
innowi
Сообщение Sleiter » 20 окт 2010, 21:48
 Замечание от модератора: Sleiter
Учимся правильно цитировать!
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
