Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 31 май 2018, 13:41
Нашел писал(а):Нужен датчик с М8х1 на 1-1.5 Бар с нормально-замкнутыми контактами . И всё !
Ну вот откуда опять такая уверенность? В "проставках" бодались и опять.
Смею заверить всех читателей кто не хочет наблюдать постоянно моргающую лампу - 1-1,5 это много. И резьба на родном датчике дюймовая.
Я себе установил электронный указатель давления масла и могу с точностью утверждать а не предполагать. На холостых, давление масла на хорошо прогретом двигателе 650 - 700 об/мин 0,7-0,9, на 1000 об/мин 1,3. По мануалу при 1000 об/мин должно быть не мене 1,12. Здесь стоит обратить внимание что это справедливо лишь для двигателей с F/L с односекционным насосом и форсунками охлаждения поршней. Для движков выпущеных ранее и с двухсекционным насосом, давление должно быть выше при 1000 об/мин. Точную цифру не скажу, боюсь наврать.
Если кто читал эту тему, ранее все изложено.
Вот, если кому лень все перелистывать.
Тема: Клин двигателя
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Сергей Ка » 31 май 2018, 13:58
просто интересно, - после материализованных подобных мыслей, в дороге начала мигать лампа давления масла, что после этого? Встанете посреди дороги курить бамбук, или дальше поедете?
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Prestige
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 31 май 2018, 14:01
Сергей Ка писал(а):Встанете посреди дороги курить бамбук
как минимум - начнет двигатель беречь, проверит уровень и консистенцию масла
на дизеле кроме давления есть отдельный датчик уровня масла, дизель масло жрет часто - на бензинках такой же есть?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 31 май 2018, 14:20
Янц Евгений писал(а): Я себе установил электронный указатель давления масла и могу с точностью утверждать а не предполагать. На холостых, давление масла на хорошо прогретом двигателе 650 - 700 об/мин 0,7-0,9, на 1000 об/мин 1,3.
Двигатель хорошо прогрет, пробег машины менее 20тыс., наработка масла часов 150.
Х.Х. - 2,0 (кг/см2)
2000 - 3,9
3000 - 5,5
3500 - 5,9
4000 - 6
Можешь выкинуть свой электронный указатель или делай выводы .
Последний раз редактировалось Нашел 31 май 2018, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 31 май 2018, 14:31
Нашел писал(а):Можешь выкинуть свой электронный указатель или ...
Не стоит переходить на личности, одно дело делаем.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 31 май 2018, 14:38
Нашел писал(а):свой электронный указатель
ну вот надо купить датчик на 1.8 той же системы, что и манометр и попробовать ))
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 31 май 2018, 14:48
Да уже все глаза просмотрел , ну нету пока подходящего .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 31 май 2018, 15:45
А ты куда его хотел ввернуть? Вместо штатного датчика или в заглушку?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 31 май 2018, 16:04
Я думаю если М10 , то перерезать на штатный датчик , т.е сделать штатную сигнализацию аварийного давления масла с более высокой полкой .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 31 май 2018, 16:26
Я на сколько помню, до штатного датчика далеко лезть, поэтому лучше систему просто продублировать дополнительной лампочкой. Просто так будет проще.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Сергей Ка » 31 май 2018, 16:47
Нашел писал(а):как минимум - начнет двигатель беречь
Это как? Ехать медленнее или наоборот, быстрее. Здесь тоже большой вопрос.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Нашел писал(а):на дизеле кроме давления есть отдельный датчик уровня масла, дизель масло жрет часто - на бензинках такой же есть?
На бензинках кроме банального щупа ничего такого нет
Сергей Ка
Год выпуска: Другое
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 31 май 2018, 16:49
Сергей Ка писал(а): или наоборот, быстрее
большая часть инцидентов произошла при высоких оборотах
т.е. низкие обороты способствуют голоданию, а проворот обычно при большой нагрузке...
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Сергей Ка » 31 май 2018, 17:17
про то и вопрос. При низких - масляное голодание, при высоких - клин.
Сергей Ка
Год выпуска: Другое
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 31 май 2018, 17:33
Сергей Ка писал(а):вопрос
держать УМЕРЕННО СРЕДНИЕ 8)
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 31 май 2018, 19:59
Сергей Ка писал(а):Это как? Ехать медленнее или наоборот, быстрее. Здесь тоже большой вопрос.
Вообще остановить двигатель .
Не , если конечно интересно гильзовать блок , шлифовать коленвал , то можно вообще забить на давление .
Нашел
