Катализатор на Sorento XM
Re: Катализатор на Соренто Р
Сообщение Ramb » 12 май 2015, 20:10
dimasimal
вот это не так... они просто откажутся...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение dimasimal » 12 май 2015, 21:13
откажутся от денег? им какая разница что заливать, официальную зальют и все, если конечно она у них есть!
dimasimal
Сообщение Krage » 12 май 2015, 21:37
Подскажите, а зачем надо перепрошивать на евро 2?
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение dimasimal » 12 май 2015, 22:13
Krage писал(а):Подскажите, а зачем надо перепрошивать на евро 2?
евро-2 не нужна 2 лямда, иза чего и будет гореть чек после выбитых катов ! и это, сорики по любому выпускаются для стран 3-го мира, где топливо только под евро 2. так что родная прошивка у сориков у дилера должны быть!
dimasimal
Сообщение zxcvb71 » 13 май 2015, 08:55
я по экзисту смотрел мозги-есть евро 3 и евро 5 и вряд ли у дилера будет евро 2. прошиться на евро 2 стоит 6000 рублев.
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Krage » 13 май 2015, 13:18
dimasimal писал(а):евро-2 не нужна 2 лямда, иза чего и будет гореть чек после выбитых катов !
Простите! Не понял эту фразу!
Что такое: "выбитых катов"?
Разъясните, пожалуйста, поподробнее: "евро-2 не нужна 2 лямда"!
Возможно, найдётся ссылка где можно на эту тему почитать более обстаятельнее?
Krage
Сообщение dimasimal » 13 май 2015, 13:38
Krage писал(а):Разъясните, пожалуйста, поподробнее: "евро-2 не нужна 2 лямда"!
с евро 4 после удаления катализаторов(выбитые каты) будет выдавать чек, чтобы этого не происходило нужно обмануть или выкл 2 лямду. обманывают обманкой, а выкл прошивкой евро2, в которой 2 лямда вообще не нужна. по мне так лучше делать по 2 сценарию. далее, что бы не сгорел глушитель и не звенели пустые банки катов, стоит в них внедрить пламягасители- нерж. труба с дырками, сеткой металлической, или нержавеющей или минватой забивать бессмысленно, эффекту не особо, а с временем все выгорит. делал такую процедуру сам лично с пламиками, потом прошился на евро2 у дилера за какие то копейки, но только на каптиве, там это болезнь! в принципе ничего сложного, самое сложное найти трубу нержавеющию, трубу подбирают по диаметру банок катов, вставляют и завальцовывают края, после чего она как влитая, варить ничего не надо! толщина трубы мм 3-4. самое главное-все можно сделать на коленке!
dimasimal
Сообщение Krage » 13 май 2015, 14:15
Уважаемый dimasimal, спасибо!
Теперь понятно!
Только у меня Check Engine не горит.
К чему бы это? Или это дело времени?
Krage
Сообщение dimasimal » 13 май 2015, 14:27
Krage писал(а):К чему бы это? Или это дело времени?
а кат на месте? прочитал твое сообщение еще раз. выбил оба ката? если не горит чек забей пока. но не забивай на глушитель, сделай пламики! вообще очень странно что чек не загорелся! езди пока, главное что ты во времЯ кат выбил, а то в движок залетела бы керамика через ЕГР и были бы уже другие последствия!
dimasimal
Сообщение Krage » 13 май 2015, 15:02
Да Бог миловал!
Надо отметить, что запашок из выхлопной трубы стал более ярко выраженным.
Добавлено через 9 минут 51 секунду:
Кстати, позвонил дилеру, но там сказали, что действительно надо ставить обманки или перепрошивать на евро-2, но они такие услуги не предоставляют.
Krage
Сообщение dimasimal » 13 май 2015, 15:16
Krage писал(а):Кстати, позвонил дилеру, но там сказали, что действительно надо ставить обманки или перепрошивать на евро-2, но они такие услуги не предоставляют.
тогда езжай к паулюсу или к конкурентам, у них есть точно. евро2 тебе даст возможность пользования 92 бензом без последтсвий для движки! а тяга я думаю на евро 2 будет получше! но не значительно!
dimasimal
Сообщение Krage » 13 май 2015, 16:12
Прошу прощения, а кто такой "паулюс"?
А что, на наших движках нельзя использовать 92 бензин?
Krage
Сообщение dimasimal » 13 май 2015, 16:40
Krage писал(а):Прошу прощения, а кто такой "паулюс"?
паулюс, это тот кто создает прошивки, я его в пример поставил, прошивка может и от других людей. 92 лить можно, даже на лючке бензобака написано от 92 бензина. просто евро2 под 92 и заточен, а евро 4 на соренто допускает 92 бенз с ущербом на мощность! я так думаю...
dimasimal
Сообщение Krage » 13 май 2015, 16:46
А где этого паулюса найти? Что то среди участников форума я не нашёл.
Krage
Сообщение dimasimal » 13 май 2015, 16:48
Krage писал(а):А где этого паулюса найти? Что то среди участников форума я не нашёл.
погугли в своем городе!
dimasimal
