Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Дед Форсуныч » 02 фев 2013, 14:28
Последнии три цифры я менял толку нет , вы указываете номер с 4 изменёнными цифрами , в понедельник проверю !
Дед Форсуныч
Сообщение asemb » 02 фев 2013, 21:40
Дед Форсуныч писал(а):Последнии три цифры я менял толку нет , вы указываете номер с 4 изменёнными цифрами , в понедельник проверю !
Спасибо, что откликнулись! Сегодня снял рейку, шильдик оказался внизу, получается номер не узнаешь пока не снимешь хотя бы впускной. Номер рейки - 31400-4A010, сделано в Японии почему-то... посмотрел на 'Экзисте' ценник - чуть не упал, хорошо что там ломаться не чему :D и откуда такие цены, извините, за кусок трубы? Снял клапан и заднюю заглушку под 'звезду' , заглушка оказалась с магнитом, почистил от накопившегося 'ежика' :) С клапаном обманул вас немного - у меня номер F 741 087 - закинул в поиск, выдал номер F00R000741, нашел видео даже http://video.yandex.ru/#search?id=54415639-00-12&where=all&text=f00r000741 - точно он :) Вопрос к Деду Форсунычу есть ли у Вас в наличии и сколько стоит? Чего то он внешне мне очень не понравился... И еще вопросик - клапан, что на ТНВД стоит (у меня 0 928 400 608) какую роль выполняет? В книжке написано если машина более года в эксплуатации - заменить данную деталь :crazy: - это же написано про клапан на рейке, с трудом верится, что это расходники такие - раз в год менять :)
 Замечание от модератора: YAN
Поправлю видео.
asemb
Сообщение Дед Форсуныч » 03 фев 2013, 19:38
F00R000741 есть в наличии , стоит 3100 р. вот только я не уверен что это он ! Номер рейки по оригиналу я и так знал , мне надо бошевский номер с шильдика. Клапан на насосе обычный электромагнит , менять его как расходник не стоит ! Хотя вы пишите что на магните был ёжик , это не айс !
Добавлено через 14 часов 29 минут 59 секунд:
741 клапана в наличии !
Дед Форсуныч
Сообщение asemb » 04 фев 2013, 10:33
Дед Форсуныч писал(а):F00R000741 есть в наличии , стоит 3100 р. вот только я не уверен что это он ! Номер рейки по оригиналу я и так знал , мне надо бошевский номер с шильдика. Клапан на насосе обычный электромагнит , менять его как расходник не стоит ! Хотя вы пишите что на магните был ёжик , это не айс !
Номер с шильдика 0445214061 и еще вот такой 05-06-30, 07619791. Хотелось бы уточнить он, не он? А "ежик" у меня в рейке на заглушке под звездочку сзади. И еще вопросик, при замене клапана на рейке его, что притирать под микроскопом нужно? Так на сервисе сказали!
asemb
Сообщение Дед Форсуныч » 04 фев 2013, 11:08
По номеру рейки пробивается клапан 1110010017 , насколько я помню это заменны номер 741 клапана ! Притирка клапана приустановке это что то новое !
Дед Форсуныч
Сообщение asemb » 04 фев 2013, 11:24
Дед Форсуныч писал(а):По номеру рейки пробивается клапан 1110010017 , насколько я помню это заменны номер 741 клапана ! Притирка клапана приустановке это что то новое !
Тоесть F00R000741 мне подойдет? Насчет притирки клапана так и думал - спасибо! А еще вот, замерил сопротивление на клапане, который на насосе, 4 омма ровно, по книжке вроде 2.9-3.1 должно быть - что под замену?
asemb
Сообщение Дед Форсуныч » 04 фев 2013, 11:35
По вопросу регулятора думаю , что это не критично , хотя врать не буду , точно не уверен ! 741 клапан должен подойти , проверил по проге дорестайловые рейки ( где стоял 741 на все 100% ) , там теперь он тоже имеет номер 1110010017.
Дед Форсуныч
Сообщение asemb » 04 фев 2013, 12:12
Дед Форсуныч писал(а):По вопросу регулятора думаю , что это не критично , хотя врать не буду , точно не уверен ! 741 клапан должен подойти , проверил по проге дорестайловые рейки ( где стоял 741 на все 100% ) , там теперь он тоже имеет номер 1110010017.
Спасибо огромное! Интересно, а можно его заглушить временно, чтобы доехать по месту? По идее лишку форсунки сливать будут или как?
asemb
Сообщение Дед Форсуныч » 04 фев 2013, 13:08
Да можно , он всё таки аварийный и наврятли в системе давление настолько прыгнет !
Дед Форсуныч
Сообщение gonza » 04 фев 2013, 16:12
Выбросило форсунку №2.Поставили на место.Нужна трубка топливная от рейки до форсунки. VIN : knajc52485a460547 kia sorento 2005 г.в. ( VGT)- 174л.с..
gonza
Сообщение Дед Форсуныч » 04 фев 2013, 16:46
Не даёт программа вид и номера трубок , продолжу борьбу завтра , сейчас сори надо уехать !
Дед Форсуныч
Сообщение asemb » 04 фев 2013, 19:37
Дед Форсуныч писал(а):Да можно , он всё таки аварийный и наврятли в системе давление настолько прыгнет !
Спасибо Владимир за помощь! Как можно приобрести у Вас клапан (F00R000741) способ оплаты, отправки и т.д.
asemb
Сообщение Дед Форсуныч » 04 фев 2013, 19:46
Оплата на карту сбера , отправка любым удобным способом !
Дед Форсуныч
Сообщение gonza » 06 фев 2013, 05:50
И вопрос.Подходит ли подводящая трубка к форсунке от соренто сборки Ижевск (170л.с.) с соренто 05г.(VGT)-174л.с.,сборки Корея респ..
gonza
Сообщение Дед Форсуныч » 06 фев 2013, 09:42
Трубка должна подходить и с Ижевского авто ! Есть трубка номер 31430-4A440 , стоимость 1260 р.
Дед Форсуныч
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
