Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение всех взбесил » 07 июн 2012, 15:37
Дед Форсуныч
Здрасте. Отдал машинку на диагностику а там стоит такая же только год моложе и вот у нее проблема машина глохла на ходу поменяли форсунки еле еле завели старые отдали в ремонт после ремонта вернули форсунки поставили их на место а машина не вкокую не заводится диагностика показала что с электрической части все в порядке, а не заводится. Может быть проблема в форсунках или в перепускном клапане ну или как он там называется который обратку открывает.
И по маей машине вот те которые камплект по 8 т.р скока будет стоить по штучно с пересылкой да и по 8 это с пересылкой.
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение Дед Форсуныч » 07 июн 2012, 18:44
У второй машинки пущай проверят клапан на рампе (торцевой) и обратку с насоса , может там под клапаном стружка лежит , ну и регулятор (но его тока новым или донором проверяют). Форсы для Вашего авто стоимость без пересылки , я же не знаю когда и каму куда придётся отсылать :) ! Если поштучно то вы уточните кол-во и я Вам всё с удовольствием расскажу !
Дед Форсуныч
Сообщение всех взбесил » 07 июн 2012, 19:32
Спасибо сегодня протестили авто по электро части все в порядке. вскором времени проверим еще форсы на обратку и если что то позвоню.
всех взбесил
Сообщение Дед Форсуныч » 08 июн 2012, 12:16
Да конечно , если что обращайтесь !
Дед Форсуныч
Сообщение dolivan » 19 июн 2012, 19:47
Добрый день, Форсуныч, не подскажете. Сорик по вину 2004 г.в. Какой номер топливного насоса должен был быть при выпуске? ВИН KNEJC521855398303
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2012, 10:00
Добрый день ! По вину изначально ставиться насос с оригальным номером 33800-4A010 (0 445 010 103) , по бошу 0 445 010 101 (снят с производства) , на нынешний момент номер по бошу 0 445 010 355.
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2012, 10:03
Дед Форсуныч
Приветствую, меняли клапанную крышку, мастер сказал что в третьей форсунке в колодце солярка, что бы это могло быть? Тестировал на обратку, за 15 секунд в шприцы надавило около 2 мл. Проверяли ещё сканером сказали что форсунки ok.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2012, 10:24
Надо посмотреть на гермитичность корпуса форсу и попробовать поменять шайбу под форсункой + проверить на протекание систему обратки !
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2012, 10:29
Дед Форсуныч
Обратка вроде в норме, за 15 секунд примерно 2 мл, шайбы под форсунокй меняли на новые, так же резиновые колечки. Как проверить герметичность корпуса?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2012, 10:36
Я имел ввиду систему обратки , шланг и тройники , может они сопливят ! И при замене шайб посадочные места чистили ?
Добавлено через 7 минут 35 секунд:
А корпус помоему только на станке !
Дед Форсуныч
Сообщение EvG83 » 20 июн 2012, 10:51
Приветствую!
Интересует клапан 0928400713 (уже спрашивал у Вас, нот там проблемы с базой были)
Если можно в личку.
Цена и как скоро можно купить ?
EvG83
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2012, 10:56
Ответ в личке !
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2012, 11:44
Дед Форсуныч
Шланги обратки в порядке, которые с тройниками и сверху на форсунках было сухо. Мастер сказал что в колодце третьей форсунки солярка.
Дед Форсуныч писал(а):И при замене шайб посадочные места чистили
Вот этого не видел...
Дед Форсуныч писал(а):А корпус помоему только на станке
Но если сканер показал всё ok с форсунками, или это не показатель? Может всё таки прохудилось медное колечко под форсункой...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 20 июн 2012, 13:13
Скорее всего так и есть , а трубки затянуты норм ?
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2012, 13:20
Дед Форсуныч
Трубки нормально затянуты. Когда разбирали всё сухо было, а вот когда мастер начал доставать форсунки, сказал что в третьем колодце была солярка. Сверху она никак не могла натечь, т.к. было сухо сверху.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
