Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Дед Форсуныч » 21 мар 2012, 11:58
Если мы говорим про эл.магнитный клапан на рейке то его номер сейчас 0281002507 , ТНВД идёт с клапаном , но там стоит свой клапан не такой как на рейке ! По срокам доставки есть множество вариантов , от 2 дней и более , всё зависит от цены за доставку и насколько вам срочно необходима запчасть !
Дед Форсуныч
Сообщение renat2012 » 21 мар 2012, 12:01
мне нужен именно клапан который стоит на тнвд вот его номер такой 0928400608
renat2012
Сообщение Дед Форсуныч » 21 мар 2012, 12:06
Сейчас правильный номер клапана ТНВД 0928400633 стоимость 3000 р. , но он не является клапаном обратки , это клапан дозатор , а обратка на ТНВД вашего авто представлена механическим клапанком и он стоит около 800 р. !
Дед Форсуныч
Сообщение renat2012 » 21 мар 2012, 12:07
Ну а какой может из них выйти из строя если топливо поступает на рампу. Хотя вот этот клапан дозатор сняли на нем внутри видно зазубрины
Добавлено через 36 секунд:
ошибся. НЕ ПОСТУПАЕТ на рампу
renat2012
Сообщение Дед Форсуныч » 21 мар 2012, 12:18
Если Не поступает то тогда регулятор ТНВД !
Дед Форсуныч
Сообщение renat2012 » 21 мар 2012, 12:18
т.е. клапан дозатор? да, вот как раз его сняли и на нем внутри зазубрины
renat2012
Сообщение Дед Форсуныч » 21 мар 2012, 12:20
Проверили бы уж тогда и ТННД визуально или насос с машины не снят ?
Дед Форсуныч
Сообщение renat2012 » 21 мар 2012, 12:24
насос на месте стоит, его снимать совсем проблематично, ну в сервисе сказали надо начинать с малого что скорее всего может быть, ну по симптомам вроде не насос, а клапан дозатор. А можеш Объяснить работу этого клапана?
renat2012
Сообщение Дед Форсуныч » 21 мар 2012, 12:31
Это обычный эл. магнитный соленоид перепускающий топливо из секции низкого давления в секцию высокого давления ! Если он начал залипать в закрытом состоянии соответственно солярка к плунжерам не поступает или поступает в недостаточном кол-ве !
Дед Форсуныч
Сообщение renat2012 » 21 мар 2012, 12:33
ну вот топливопровод отсоединил от рампы, одну каплю выдавило и все, и больше на рампу не идет,тут либо этот клапан либо весь насос мать его, думаю начать с клапана дозатора - как считаеш?
renat2012
Сообщение Дед Форсуныч » 21 мар 2012, 12:36
Ну тут не мне решать , просто есть случаи когда люди брали клапан и всё решалось , а были варианты когда меняли по кругу все клапана и всё равно приходили к замене насоса ! Я к сожалению не могу сказать однозначно не находясь рядом с авто , хотя судя по вашему рассказу дело именно в клапане ! Нет донора рядом с таким же насосом ?
Дед Форсуныч
Сообщение renat2012 » 21 мар 2012, 12:42
Есть, он сволочь не дает, сорик у него тоже тупить начал, долго заводится кароч, иногда совсем не заводится, капот откроет постоит минут 15 потом заводится, вроде у него дело в форсах
Добавлено через 28 секунд:
Он боится что после снятия клапана у него тож че нить случиться
renat2012
Сообщение Дед Форсуныч » 21 мар 2012, 12:55
:) У него уже случилось раз не заводится ! Частенько выход из строя форс происходит из-за стружки ТНВД !
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 21 мар 2012, 13:11
Дед Форсуныч писал(а): из-за стружки ТНВД !
Быстрее ТННД. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 21 мар 2012, 13:13
YAN писал(а):Быстрее ТННД.
Если совсем быть точным то да ! :)
Дед Форсуныч
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
