Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyund
Сообщение alex0267 » 20 июл 2015, 15:58
ShineOn
Приветствую!
Хотелось бы обновить прошивку ГУ HAVN-100XMCIS (соренто хм 2012 г.в. 2,2 тд.). Если можно прайс-лист в личку пришлите и в Москве ли находитесь?
alex0267
Сообщение ShineOn » 20 июл 2015, 16:21
alex0267
Александр, отправил подробности в личку!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение kisliiavto » 20 июл 2015, 17:40
ДОБРЫЙ ДЕНЬ,
убил свою голову, (неудачно снял клему) теперь требует загрузочный диск. есть возможность помочь? AVN-151XMD :o
kisliiavto
Сообщение ShineOn » 20 июл 2015, 21:01
kisliiavto писал(а):есть возможность помочь?
Денис, ситуация поправима! По этой модели необходимый ЗиП есть в наличии. По стоимости надо ориентироваться тысяч на 7, точнее смогу сказать по факту диагностики, но не думаю, что будет дороже.
Единственное НО: голову надо будет отправлять в Москву. Рекомендую какую-нибудь экспресс-службу, так будет быстрее, хотя и подороже. Можно EMS, у меня на работе отделение почты России на первом этаже в нашем же здании.
ShineOn
Сообщение kisliiavto » 20 июл 2015, 21:55
а прошить прошивкой с флешки не пойдет? я перевел надпись на дисплеи и там сказано , что вставте флешку или сиди с прошивкой и перезапустите ее
Добавлено через 58 секунд:
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
может подскажите где можно скачать прошивку ? :)
kisliiavto
Сообщение ShineOn » 20 июл 2015, 22:14
А, вот там что! Возможно, сбросилось содержимое внутреннего флэша или что-то иное, что требует восстановления прошивки.
В принципе, можно взять родную корейскую прошивку, главное, чтобы флэш-диск был целый. Перед прошивкой желательно уточнить модификацию ГУ: 125, 525 или 725. Если взять прошивку от другой модификации, можно получить кирпич или же прошивка просто не запустится. Инструкции, как уточнить модель ГУ, я могу прислать.
Альтернативный (платный) вариант: я могу сделать индивидуальную прошивку с полной русификацией и навигацией на базе движка iGO 8.3 с актуальными картами России (и, если нужно, других стран).
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение kisliiavto » 20 июл 2015, 22:18
я рассматриваю оба варианта . но как говориться хочется отделаться малой кровью, подскажите плиз как узнать модель и где скачать прошивку . ну а если нет то к вам в гости :D
Добавлено через 8 минут 46 секунд:
а сколько будет стоить альтернативная прошивка?
Добавлено через 1 час 22 минуты 58 секунд:
Игорь если вас не затруднит , то скинте инструкцию как и где скачать и залить прошивку, как узнать модель, и сколько будет стоить руссификация и навигация на гу
kisliiavto
Сообщение ShineOn » 21 июл 2015, 05:25
Немного попозже в личку подробно отвечу.
Tapatalk @ iPhone
Добавлено через 3 часа 10 минут 10 секунд:
kisliiavto писал(а):я рассматриваю оба варианта
Денис, подробно написал все возможные варианты в личку!
ShineOn
Сообщение vaclav0411 » 21 июл 2015, 16:10
Подскажите, сколько будет стоить сам файл прошивки на havn-100xmcis. Принесли в ремонт - висит на заставке, при этом работает радио и диски читает.
vaclav0411
Сообщение kisliiavto » 21 июл 2015, 19:17
добрый день, сегодня нет а вот завтра попробую и отпишусь , заранее огромное спасибо. фотки как сделаю , если сделаю скину. спс :D
kisliiavto
Сообщение ShineOn » 21 июл 2015, 19:38
vaclav0411, Вячеслав, отправил в личку подробную информацию!
ShineOn
Сообщение kisliiavto » 21 июл 2015, 20:19
От: kisliiavto
Кому: ShineOn
что то не чего не выходит, может секрет есть какой? включаю сначало заставка кия а потом эта надпись Обновления не можете обновить, проверить DVD или USB и перезагрузите систему. что делать?
kisliiavto
Сообщение ShineOn » 21 июл 2015, 20:49
Денис, либо неправильно подготовлена флэшка, либо физическая неисправность ГУ. В первом случае надо повторно подготовить флэшку (иногда бывает несовместимость конкретных моделей USB-флэшек, поэтому можно попробовать другую модель), во втором - высылать ГУ мне для ремонта.
ShineOn
Сообщение ShineOn » 29 июл 2015, 15:27
Вышло обновление камер контроля скорости для iGO.
За основу взяты:
  • Россия: сборка v81 29.07.2015 от Станиславовоч,
  • Украина: сборка 18.04.2014 от genkap
  • Беларусь: сборка 01.03.2015 от GPSMapper
Только для тех, кто в танке!!! Забираем здесь. Формат SPUD, кодировка Primo.
ShineOn
Сообщение XANTIEC » 30 июл 2015, 15:03
День добрый, форумчане! Возникла следующая проблема. Вчера вечером ехал из Нижнего Новгорода в Чебоксары. При запуске двигателя штатное ГУ HAVN-100XMCIS стало показывать только красный значок КИА. При этом радио работает, диски читает, блютуз работает. Методом тыка установлено, чте если после запуска двигателя включить заднюю передачу, то работает камера заднего вида, при этом после перевода селектора в другой режим, экран ГУ ничего не показывает. Если после запуска двигателя нажать на клавиши SETUP или PHONE то соответственно запускаются эти службы. Также работает кнопка MUTE.
Отключал от аккумулятора - не помогло. Заезжал сегодня к официалам в г.Чебоксары - развели руками, мол надо отправлять в Москву, а гарантия кончилась, соответственно кучу денег потратите и все такое. Хотя впечатление осталось, что ничего они не делали. Также поиски показали, что в данном городе никто подобными вопросами не занимается, во всяком случае поиски вариантов решения проблемы результатов не дали. В этой связи прошу помочь, как мне в дальнейшем быть. Можно ли решить проблему самому, либо есть варианты. Еще нюанс, через 3 дня уезжаю домой в Ханты-Мансийск, а там уж точно спецов по этой теме я вряд ли найду.
XANTIEC
Вернуться в Партнёры (Москва)
