Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyund
Сообщение ShineOn » 18 апр 2015, 13:42
Владимир, по 15 модельному году пока не готов помочь. Буду держать в курсе, если будут какие-либо подвижки.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Gurvin » 18 апр 2015, 23:24
ShineOn, Спасибо за быстрый ответ. Прошивка у меня сделана. Проблема в том, что перестал работать нормально навигатор, не ловит спутники. Не знаю, в чем может быть проблема? Все остальное работает нормально пока.
Gurvin
Доп. информация: Кореец
Сообщение ShineOn » 19 апр 2015, 08:03
Gurvin писал(а):Прошивка у меня сделана. ...перестал работать нормально навигатор, не ловит спутники..
В данном случае две возможные точки отказа: антенна (наиболее распространенный вариант) или само головное устройство. Специалистов, способных продиагностировать исправность штатной антенны, везде найти можно.
Модель ГУ какая? Кто и по какой методе делал прошивку? Какая программа навигации установлена. Сложно точнее ответить на вопрос, не зная основных вводных.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение Gurvin » 19 апр 2015, 11:24
ShineOn, спасибо большое за оперативный ответ. Прошивку делал один не очень порядочный человек ( как оказалось) , поэтому даже обращаться к нему не хочется. Навигация стоит Navitel и IGo. Остальные данные посмотрю. Еще раз спасибо!
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
По какой методе делали, не знаю...(
Gurvin
Сообщение ShineOn » 19 апр 2015, 18:12
Gurvin писал(а):Остальные данные посмотрю. Еще раз спасибо!
Когда будут остальные данные (особенно желательно фотографии ГУ с разными экранами), то всё будет понятно, в том числе и методика и, возможно, исполнитель.
ShineOn
Сообщение Gurvin » 20 апр 2015, 22:21
ShineOn, мне фото здесь выложить или Вам в личку лучше прислать? Заранее спасибо.
Gurvin
Сообщение ShineOn » 20 апр 2015, 22:28
Валерия, как Вам больше удобнее. Можно и на e-mail: shineon@yandex.ru.
ShineOn
Сообщение Gurvin » 20 апр 2015, 23:05
ShineOn, отправила в личку. Спасибо.
Gurvin
Сообщение ShineOn » 21 апр 2015, 08:43
Валерия, фотографии посмотрел. Человека, который это сделал, случайно не Виктором зовут? :)
Первое, что напрашивается продиагностировать - антенна. Ваше ГУ пин-в-пин совместимо с MTXT900XM, которое ставят на дилерские Sorento после 2013 года, поэтому проблем с диагностикой в грамотном дилерском центре быть не должно.
На всякий случай, процедура диагностики, если дилер ни разу этого не делал: в Ваш автомобиль вместо Вашего ГУ надо подцепить MTXT900XM (как я уже выше писал, по проводке у них 100% совместимость), после чего надо выехать на автомобиле на открытую площадку, чтобы была возможность "поймать" сигнал GPS-спутников. Возможно, для первого обнаружения спутников надо будет подождать минут 10 ("холодный старт" GPS бывает довольно длительным, это нормально).
Если спутники на MTXT900XM тоже не поймаются, значит Ваша магнитола в порядке. Для пущей уверенности можно установить её в автомобиль, с которого снимали MTXT900 и проверить, при исправном ГУ спутники должны ловиться. В этом случае Вам надо менять антенну. К сожалению, менять придётся за свой счёт, так как на "серые" корейские авто гарантия в российской дилерской сети КМР не распространяется.
Если же на дилерское ГУ сигнал GPS приходит нормально, значит дело не в бобине антенне. В этом случае, скорее всего, вышел из строя нештатный GPS-приёмник, который впаян в Вашем ГУ вместо родного Trimble DR (если я правильно понимаю методику, по которой Вам делали). В этом случае надо будет перепаивать вышедший из строя GPS-приёмник. Работа технически выполнимая, можно обратиться к тому же человеку, который делал это изначально, или же найти другого грамотного электронщика.
ShineOn
Сообщение Gurvin » 21 апр 2015, 09:10
Игорь, спасибо большое. Нет не Виктор. Будем пробовать сделать. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо.
Gurvin
Сообщение ShineOn » 21 апр 2015, 09:12
Не за что! Удачи!
ShineOn
Сообщение turbo2000 » 24 апр 2015, 12:13
ShineOn
Игорь, приветствую. Посмотри пожалуйста часы в скине, что-то не совсем адекватно себя ведут. Тоже заметил, что время на час впереди, поменял пояс на Москва +3 - ничего не изменилось, ставлю Минск +3 - вроде правильно, но почему-то сработало не с первого раза. Еще заметил, что меняя пояс не всегда время правится, а как-то через 2 раза на 3-й. Еще вопрос, что означает Автокорекция? Скин 0.7.2 от 11.06.14г.
https://www.youtube.com/watch?v=9WyZMDhN9dA&feature=youtu.be. Реальное время было 19ч с минутами.
turbo2000
Сообщение ShineOn » 24 апр 2015, 19:07
Друзья, ещё раз обращаю внимание всех пользующихся моим скином: "зимнее" время корректно работает ТОЛЬКО в скине 0.7.3. На всех младших релизах либо СЕЗОННОЕ (лето/зима), либо всегда ЛЕТНЕЕ время.
Это НЕ баг, это нормальная работа скина релиза ниже 0.7.3.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение ShineOn » 24 апр 2015, 19:18
Да, про автокоррекцию. Термин не совсем точный, просто на кнопке места мало. Это функция коррекции системного времени по значению GPS.
Зачем это нужно? Многие системы на WinCE не имеют встроенных энергонезависимых часов. Наверное все обращали внимание, что до перепрошивки при выключенной навигации время на экране громкой связи начиналось с 00:00 или с 07:00 (в разных моделях "стартовое" время системы могло отличаться). Либо даже при наличии таких часов просто хочется всегда иметь точное время, синхронизированное с GPS.
В этом случае для отображения корректного времени необходим задатчик точного времени. iGO, как и многие другие навигационные программы, умеет выступать в качестве такого задатчика точного времени. Для активации этой функции и служит параметр "автокоррекция".
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение turbo2000 » 25 апр 2015, 10:35
ShineOn
Игорь, пролистал всю ветку назад до 0.7.2, так и не нашел секретную 0.7.3. Подскажи пожалуйста, где ее взять?
turbo2000
Вернуться в Партнёры (Москва)
