Натяжитель ремня ГРМ
Сообщение ZUBR » 22 май 2009, 23:58
День добрый,решил поменять прокладку клапанной крышки ну и так как пришлось снять верхнюю часть кожуха закрывающий ремень ГРМ, взору открылась картина с прилично провисшим ремнем!!!!! я в шоке!!! короче чудом миновал беды,пришлось снимать нижнюю часть и как итог пневмонатяжитель или(автонатяжитель) не знаю как он по книжному правильно называется, просто был мертвый в ноль,не знаю как к черту меняли ремень 10000тыс назад и в ходит ли у соренто этот натяжитель в комплект замены но мне кажеться за 10000 тыс он не мог так заржаветь, и сам шток был забит грязью и попробовать подвигать сам шток который автоматически натягивает ремень были тщетны как вкопанный сидел,так что смотрите просите при замене ремня если этот натяжитель не входит в комплект замены ремня чтоб его хотя б проверили на работоспособность а иначе пи...........ц,я так понял что кожух который его прикрывает не особо герметичен и влага ,пыль туда проникает без проблем и вот их итог короч повезло так что будьте внимательны!!!!! :D
Выношу устное замечание за нарушение п. 6 "Правил форума" - написание всего текста заглавными буквами. Тему переименовал.
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Re: ПРИ ЗАМЕНЕ ПРОКЛАДКИ!!!!!!
Сообщение Юджин » 23 май 2009, 08:17
Вообще говоря, заменяется не ремень, а ПРИВОД ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА, в регламенте прописывают заменять одновременно ремень, натяжители и всякие там ролики (для ременных приводов), а для цепных - гидронатяжители, башмаки натяжителей (или звёздочки, если они установлены вместо башмаков). Цепь, ели не вытянулась до состояния, при котором гидронатяжитель не обеспечивает её натяг, иногда не меняют, просто корректируют положение звёздочек РВ ("убегание на ползуба"). Но лучше поменять! :D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Натяжитель ремня ГРМ
Сообщение sai » 23 май 2009, 15:46
Натяжитель руками не надавишь, только с помощью тисков. В штоке и корпусе есть отверстия, их совмешаешь и вставляешь скрепку, после установки ремня и натяжителя выдергиваешь скрепку плоскими. На натяжителе не должно быть следов подтеков масла.
sai
Сообщение magellan » 14 июл 2009, 23:31
Всем доброго времени суток.
такая фигня произошла 13-го в понедельник...на скорости 70 заглох...в итоге эвакуатор...сервисцентр и утром "обрадовали" ремень ГРМ проскочил(он остался цел), так как срезало болт крепления кронштейна натяжителя...итог ремонт на 25 штук, клапана заломаны(не все)...месяц назад менял ремень там же со всеми роликами, но то что срезало в замену не входило...(мне так сказали, что косяк не их) ...вот такая лабуда...что посоветуете???
magellan
Сообщение koilo » 20 июл 2009, 19:34
sai писал(а):Натяжитель руками не надавишь, только с помощью тисков. В штоке и корпусе есть отверстия, их совмешаешь и вставляешь скрепку, после установки ремня и натяжителя выдергиваешь скрепку плоскими. На натяжителе не должно быть следов подтеков масла.
Все описано правильно. Спасибо за подсказку, пригодилась в работе.
э-эх прокачусь...
koilo
Доп. информация: с навигацией и камерой заднего вида
Сообщение Pugachev™ » 22 июл 2009, 09:56
Фигня с натяжителя присутствует.. вообще,качество запчастей киа- мягко сказать не блещет........ с чем связанно не знаю но вот пара примеров- моя машина- задний сальник коленвала менял в прошлом августе,на оригинал. потек,седни отдал машину менять опять. натяжитель ремня- менял тогда же примерно- на прошлой неделе наелся,результат- пересок на 2 зуба,отделался легким испугом..... в моем же сервисе сейчас стоит сорента 3.5,с заменой клапанов- виноват натяжитель,второй раз за полгода чел клапапна меняет. дело в натяжителе......первый раз ремонтили официалы,сейчас мой мастер.. кстати вышел человек на него после обрыва болта крепящего шкив- официалы не смогли ничего разумного предложить....
проблему с натяжителем мой кулибин решил просто- просверлил с торца,нарезал резьбу и ввернул болт. кондово и надежно,натяг регулируется болтом,ниче не сломается.......
в очередной раз убедился что Соренто дерьмо машина,но из-за кризиса приходится ездить(не дальше 30 км от города)
и вкладыватся......вкладыватся и вкладыватся...... капец...... за последние две недели-20 денег.....
Pugachev™
Сообщение magellan » 07 авг 2009, 11:20
ну вот и пришли клапана из Москвы.
начали ремонт, обещали к концу недели сделать, уже дал 5 тыщ на шлифовку блока, блин думаю за..усь платить...
по окончании ремонта предоставлю отчет о ремонте и стоимости...
Добавил через 8 дней
блин, до сих пор чинят, сказали что нашли причину отчего срезало болт на кронштейне крепления ролика механизма ГРМ, оказывается клина поймал правый распредвал??? кто выскажет авторитетное мнение, возможно ли такое если да, то из-за чего заклинил распредвал, а?
magellan
Сообщение sai » 07 авг 2009, 18:00
Мне кажется, отмазываются от своих косяков, перетянули болт при замене ремня, там по моему М8. Распред заклинить мог только из-за отсутствия подачи масла, проверяется при снятой клапанной крышке,прокруткой стартера, есть ли подача. В случае отсутствия подачи масла постель распреда будет задрана, синего цвета.Гидрики в стороне на них нажимает рокер, при заклинивании гидрика разрушился бы только рокер,то же при заклинивании клапана.
sai
