Диагностика ремня ГРМ без разбора. Идея фикс????
Сообщение dleo » 07 май 2009, 09:15
Добрый день, дорогие одноклубники! После беглого прочтения новой книжки по ремонту Соренты стал задумываться
о возможности диагностики ремня ГРМ. У меня двигатель 2,4 и хоть нет еще машине пробегу 50000 а только 30000 на сервисе официалов меня напугали тем, так как машине 3 года и ремень растрескивается естественным способом и нужно подумать бы о его замене. Но посмотреть в каком он состоянии нет возможности. Всвязи с прочитанным в книжке возникла такая мысль. А что если снять головку блока, ну вернюю накладку ремня открутить, не снимая со шкивов внешние ремни генератора, насосов и прочей ерунды вроде шкивов, которые снимаются для замены ГРМ. Посмотреть в каком состоянии ремень, потихоньку прокручивая ключем коленвал и аккуратненько посмотреть все ли зубчики целы и вообще нет ли визуально видимых трещин? И там уже можно решить, стоит ли менять ремень или нет? Да, безусловно балансировочные валы и ролики я так не проверю, но у машины пробег не большой, что с ними сделается то за это время если грм ни разу не меняли? Да, к ремню кондиционера наверняка не подлезешь так просто. Но сам ГРМ покрутить вручную? Нанести мелком меточку на него чтобы видеть от какого сектора смотрел, потом когда весь прокрутится и меточку снова увидишь - значит весь ремень просмотрел. А так то что то мне не верится что до ремня можно добраться только открутив пол морды движка как мне заявили чтобы только посмотреть его состояние. Мне же не менять его а хотя бы просто посмотреть. Я думаю, что такая тема вполне может быть актуальна. Никто не пробовал этого делать?
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Re: Диагностика ремня ГРМ без разбора. Идея фикс????
Сообщение Sir Antony » 07 май 2009, 09:33
Тоже интересует такой вопрос.
И хотя пробег 103000 и ремень менялся на 60, но диагностику до замены тоже надо производить.
Завтра поеду в МосКэб - попробую разузнать по этому поводу у мастеров.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Юджин » 07 май 2009, 09:37
dleo, я не знаю конструктив двигателя 2,4, но, как правило, на всех моторах есть возможность залезть в ГРМ для осмотра его состояния без разборки двигателя (и без снятия ГБЦ, а то ты сейчас сподобишься ГБЦ снять! :D ). Как правило, есть крышка спереди двигателя, отдельная от крышки, которая целиком закрывает ГРМ.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение dleo » 07 май 2009, 10:06
Sir Antony писал(а):.... но диагностику до замены тоже надо производить.
Значится так... Звонил полчаса назад в Москеб. Разговаривал с мастером Трушиным Алексеем. Все ему рассказал.
Он говорит, что в принципе это можно сделать. Снимается верхний защитный кожух и все. Ну плюс он сказал что хорошо бы немножечко
открутить низ чтобы посмотреть именно загибы зубцов. Ничего дополнительно снимать не надо - ни шкивов ничего.
Стоит это удовольствие 500 рублей. Записался и поеду к нему на следующих выходных, сам тоже хочу посмотреть на все это. Если у кого получится раньше, то отпишитесь что получилось, как все происходило и каковы результаты диагностики. Если мне удастся раньше - то значит я отпишу. Но отпишу в любом случае, только правда не раньше чем через неделю :(
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Alamir » 07 май 2009, 10:18
Актуальная для меня тема, после праздников то же рвану в МосКэб, т.к. в другом сервисе мне сказали мол просто так не посмотреть :evil:
Alamir
Доп. информация: "Кто понял жизнь, тот не спешит" - это я про двигло:)
Сообщение dleo » 07 май 2009, 10:35
Alamir писал(а):..... в другом сервисе мне сказали мол просто так не посмотреть :evil:
От и я о том же... Знание - сила! :)
Добавил через 2 минут
Юджин писал(а):... есть крышка спереди двигателя, отдельная от крышки, которая целиком закрывает ГРМ.
Про это как раз то я в книжке по ремонту и прочитал (правда там на эту тему с картинками весьма небогато :( ) и
в москебе мне подтвердили это....
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение вальдемар » 15 май 2009, 18:19
Всем привет.Делал сам лично,снимаеш верхнюю крышку привода грм.Больше снимать ничего не надо определить состояние ремня как два пальца обо...ть.И совсем не обязательно ехать в сервис.
вальдемар
Сообщение dleo » 19 май 2009, 21:32
вальдемар писал(а):определить состояние ремня как два пальца обо...ть...
вот и я думаю что наверное можно и самому. А что нибудь надо до этого снимать? Кожух двигателя верхний например то есть плиту верхнюю защитную?
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение вальдемар » 22 май 2009, 19:18
Плиту обязательно иначе неудобно будет отворачивать верхнюю крышку ремня грм.Тем более ее снять никаких проблем.
вальдемар
