Двигатель не набирает максимальные обороты
Сообщение Cuslik » 04 авг 2015, 18:31
Всем привет! Друзья, я новичок, подскажите, может кто знает: на холостых двигатель не набирает более 4500-4700. Давишь газ в полик - обороты те же, только двигатель начинает страшно трясти. При езде, при ускорении - частенько подергивается, и как будто за хвост держат. Заводится нормально, холостые ровные, не дымит, больше 140 не едет. Диагностического кабеля пока к сожалению нет :( Есть ли у кого мысли?
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Двигатель не набирает максимальные обороты
Сообщение игоряныч » 04 авг 2015, 20:36
Катухе конец. ИМХО
игоряныч
Сообщение Cuslik » 04 авг 2015, 21:01
игоряныч писал(а):Катухе конец.
Это радует. Спасибо большое!
Cuslik
Сообщение Джидай » 06 авг 2015, 11:51
А детонация есть ? и если есть, то когда, при максимальных оборотах или при 1500-1700 под нагрузкой ? На холодную едет машина или так же тупит ? Cкорее всего у тебя катализатор забился. Чем дальше - тем ниже будут обороты, которые способен раскрутить твой мотор. если на холодную едет, а на горячую тупит, то это точно катализатор.
Джидай
Доп. информация: Черный бегемот
Сообщение Cuslik » 06 авг 2015, 14:01
Джидай писал(а):А детонация есть ? и если есть, то когда, при максимальных оборотах или при 1500-1700 под нагрузкой ? На холодную едет машина или так же тупит ? Cкорее всего у тебя катализатор забился. Чем дальше - тем ниже будут обороты, которые способен раскрутить твой мотор. если на холодную едет, а на горячую тупит, то это точно катализатор.
Привет! Детонации вроде бы не наблюдается. Двигатель на хх работает ровно. Наблюдаются подергивания при интенсивном ускорении, как будто дергают за хвост (похоже на подтраивание/пропуск зажигания). Могу ошибаться. На холодный раскрутить не пробовал, но на прогретый - аккурат до 4700 об/мин - максималка.
Cuslik
Сообщение Джидай » 06 авг 2015, 14:22
Начни с замены свечей зажигания. Далее, Если пробита катушка, то машина будет детонировать на малых оборотах под нагрузкой, ну типа на 4-й передаче при 40 км /ч. а если все же забит кат, то детонировать будет при достижении потолка оборотов. Еще способ - попробуй после получасового - часового простоя, когда двигатель еще теплый, а катализатор - уже остыл, поотжигать на второй, третьей - четвертой и поглядеть, будет ли эта полка по макс оборотам или нет. у меня так было, на холодную - машина летит, как только нагревается - все - приехали. долго не мог понять - в чем дело, пока кат совсем не забился и полка оборотов стала 2500 максимум. При забитом кате чек не горит, а при пробитой катухе - горит чек. в общем пытайся и обязательно найдешь свою проблему.
Джидай
Сообщение KoRoman » 06 авг 2015, 14:29
возможно проблемы в топливной системе
1.бензонасос умирает и не может обеспечить нужного давления в рампе при высоких оборотах
2. или скорее форсунки засорены
Cuslik писал(а): как будто дергают за хвост
при пропусках зажигания нет такого эфекта, обычно просто тупит мотор, я на 2 свечах ездил на ВАЗах, помню...
искра она либо есть либо нет, не зависимо от оборотов.Если на хх всё нормально, то зажигание ни причём
а вот именно резкие "дерганья за хвост" при разгоне и повышении оборотов - как раз были проблемы с форсунками
диагностика покажет в чём дело
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Cuslik » 06 авг 2015, 20:41
Джидай писал(а):Начни с замены свечей зажигания. Далее, Если пробита катушка, то машина будет детонировать на малых оборотах под нагрузкой, ну типа на 4-й передаче при 40 км /ч. а если все же забит кат, то детонировать будет при достижении потолка оборотов. Еще способ - попробуй после получасового - часового простоя, когда двигатель еще теплый, а катализатор - уже остыл, поотжигать на второй, третьей - четвертой и поглядеть, будет ли эта полка по макс оборотам или нет. у меня так было, на холодную - машина летит, как только нагревается - все - приехали. долго не мог понять - в чем дело, пока кат совсем не забился и полка оборотов стала 2500 максимум. При забитом кате чек не горит, а при пробитой катухе - горит чек. в общем пытайся и обязательно найдешь свою проблему.
Спасибо! Попробую, отпишусь :wink:
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
KoRoman писал(а):возможно проблемы в топливной системе
Хм... хорошо, попробую, отпишусь. Спасибо!
Cuslik
Сообщение Nikolay0812 » 06 авг 2015, 21:54
Cuslik
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Cuslik » 06 авг 2015, 22:00
Nikolay0812 писал(а):Обращаю внимание на нарушение п.5
пардоньте, понял
Cuslik
Сообщение игоряныч » 07 авг 2015, 05:06
Джидай писал(а):При забитом кате чек не горит, а при пробитой катухе - горит чек.
Мучался почти 5 месяцев с подобной проблемой. И при неисправной катушке чек у меня не горел.
игоряныч
Сообщение Cuslik » 07 авг 2015, 09:29
Джидай, здравствуйте! Заменил свечи - эффекта ноль. Топливный фильтр, со слов предыдущего хозяина был заменен совсем не давно. Попробовал так, как вы сказали-на малой скорости (30-50 км) 3-4-5 передачи - дергается еще сильнее, вообще жуть.
Так же попробовал крутануть двигатель на слегка прогретую на холостых - то же самое - больше 4700 не набирает. В движении аналогично. Короче я в замешательстве.... :unknown:
Cuslik
Сообщение Джидай » 07 авг 2015, 10:01
На катализатор не похоже. Видимо проблема в топливной системе, как писали выше. Очень напоминает забитые форсунки или недостаточное давление в рампе. При недостаточном давлении в рампе, при нажатии на педаль газа получается как бы провал тяги, как будто зажигание выключили, а при скидывании газа машина как бы подхватывает и едет. Получается либо форсунки, либо...... ДМРВ не верный сигнал посылает в блок управления двигателем.
От пробитой катухи будет троить и детонация тоже будет. Два раза у меня блок управления двигателем пробивало, на десятке и на форде, по звуку двигателя сразу ясно, что машина работает на двух (трех) цилиндрах. Ехать - кое как едет, но как будто на Оке.
Джидай
Сообщение Cuslik » 07 авг 2015, 13:19
Джидай писал(а):Очень напоминает забитые форсунки или недостаточное давление в рампе
Окей, спасибо, будем смотреть...
Добавлено через 8 минут 12 секунд:
Джидай писал(а):При недостаточном давлении в рампе
А какое нормальное давление должен выдавать насос?
Cuslik
Сообщение Accent-58 » 07 авг 2015, 13:35
какой цвет нагара на свечах? Он одинаковый?.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
