Датчик распредвала
Датчик распредвала
Сообщение zur4ik » 24 фев 2015, 14:06
Значит у меня горела ошибка P0342 и как диагностика показала была проблема сдатчиком Коленвала. Поменял я этот датчик (поставил датчик от Mitsubishi Pajero 3.5) но все равно горел у меня Check с этой ошибкой.
Значит старый датчик Коленвала был в норме и зря его поменял. Тут один знакомый мне посоветовал что у этих машин часто бывает что показывает датчик Коленвала а на самом деле выходит из строя датчик Распредвала. А также он сказал что эти оба датчика одинаковые только разница в штекерах. По совету взял я этот старый датчик Коленвала, снял штекер и поставил этот датчик на место датчика Распредвала с подходящим штекером.
Вот уже вторая неделя как езжу на таком раскладе и не Check-а не каких либо проблем не вижу. Вроде бы все в норме, но все таки хотел бы я с вами посоветоваться насчет такого расклада: Был мой знакомый прав, или то что сделал может вызвать какую нибудь проблему?
Заранее благодарю! :roll:
zur4ik
Re: Датчик распредвала
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2015, 15:00
Если ремни распредвалов стоят не по меткам, вполне возможно вылет ошибки ДПРВ или ДПКВ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение zur4ik » 25 фев 2015, 10:44
Accent-58 писал(а):Если ремни распредвалов стоят не по меткам, вполне возможно вылет ошибки ДПРВ или ДПКВ.
Метки точно стоят по правильному расположению и до этого тоже были в норме. Я на счет поставки ДПКВ вместо ДПРВ: правилно так сделать? или они все таки отличаются?
zur4ik
Сообщение Alibek » 26 фев 2015, 05:41
Тоже была такая ситуация, показывал ДПКВ, а все дело было в ДПРВ. По началу приобрел ДПКВ, заменил, пару часов поездил, опять начала глючить, опытный сервисмен подсказал, что диагностика бывает так показывает. На время наколхозил снятый ДПКВ на ДПРВ, все стало идеально, но не на долго, вскоре он полетел не знаю от чего. Заменил ДПРВ, все встало на место. :wink:
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Accent-58 » 26 фев 2015, 07:57
На сколько Я вкурсе, у нас ДПКВ индуктивного типа (2 вывода) , а ДПРВ датчик холла (3 вывода). Перепутать их никак не могли, тк разъемы разные.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alibek » 26 фев 2015, 08:45
не знаю на счет 3.3, а у 3.5 там на оба датчика по 3 вывода, а разъемы конечно разные.
Alibek
Сообщение Accent-58 » 26 фев 2015, 11:02
Странно, за 3,3 Я на 100% уверен.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение zur4ik » 26 фев 2015, 13:20
Accent-58 писал(а):Странно, за 3,3 Я на 100% уверен.
Да, у 3,5 три вывода точно знаю. Сам перестраивал разъемы. У ДПКВ разъем в треугольном расположении а у ДПРВ в горизонтальном.
Даже по цвету все 3 кабеля совпадали.
zur4ik
