Есть проблема - периодически не заводится авто, стартер крутит, но мотор даже не схватывает.
Сегодня машина после 2х часовой остановки отказалась заводится, а домой доехать очень хотелось
Начал разбираться, позвонил мастеру по сигналке. выяснили, что с ней проблем нет и цепь на бензонасос она не разрывает.
Посмотрел реле fuel под капотом - вроде шелкает при включении зажигания, при кручении стартера не понятно...
Проверил напряжение на бензонасосе - при работе стартера напряжения нет.
Кинул напрямую 12в на бензонасос, завелась моментом и я доехал до дома.
Отключил прямое питание, машина заводится....
И что теперь ехать в сервис - ищите что-нибудь?
Менять датчик ДПКВ? или как там его...
Зы. топливный фильтр меняли полгода назад, на ходу машина никогда не глохла. ошибок мультитроникс не показывает, кроме лямбды
