Максимальная скорость на 3.3
Re: Максимальная скорость на 3.3
Сообщение Даниил » 08 июл 2009, 09:31
Придумал как проверить ограничитель не боясь штрафов!
Надо поддамкратить одно переднее и одно заднее колесо, отключить ESP и газ в пол! :D
Даниил
Доп. информация: + KONI !!!!! :))
Сообщение Sergik » 08 июл 2009, 09:34
Даниил писал(а):Надо поддамкратить одно переднее и одно заднее колесо, отключить ESP и газ в пол!
"Я смотрю на спидомэтэр, до столба остался мэтэр!..." :lol: :lol: :lol:
Sergik
Сообщение Даниил » 18 июл 2009, 19:47
... Вчера проверил максималку! :D
Проверял на 4 передаче, действительно где-то на 195-197км/ч срабатывает ограничительт (отсечка по топливу).
Интересно, а на 5 передаче отсечка тоже есть, только на других оборотах???
Место не хватило проверить, да и мешаются всякие в левом ряду :D
Даниил
Сообщение Geizer » 29 июл 2009, 21:50
Всем доброго времени суток!
Специально проверял возможности 4-ой передачи. Так вот - на 6000 об. скорость 160 км\ч. Дальше автомат переключает на 5-тую и разгон продолжается.
Не понимаю, как на 4-ой удалось раскрутить двигатель ещё больше? (где-то на 195-197км/ч, как пишет Даниил), и соответственно обороты должны превышать 6000, причём значительно!
С уважением, Дима.
Geizer
Доп. информация: VW Touareg NF 4.2L V8 TDI 340 л.с.
(Были ... Touareg GP 4.2L V8 FSI 350 л.с. ... Sorento 3.3L (247 л/с) TOD, AT)
Сообщение регион 63 » 31 июл 2009, 08:08
Вот и я сегодня рано утром по пустынной дороге в аэропорт решил засечь обороты двигателя на разных скоростях.
4-я передача: 2000 об/мин - 85-90 км/ч, 3500 об/мин - 150 км/ч.
5-я передача: 2000 об/мин - 100 км/ч, 3000 об/мин - 150 км/ч.
Зависимость скорости от оборотов двигателя при плавном разгоне, если не давить тапку в пол, линейная. Реально полученные цифры, с поправкой на погрешность тахометра-спидометра-глазомера, вполне соответствуют расчетным. Все как и должно быть. :wink:
Geizer писал(а):Так вот - на 6000 об. скорость 160 км\ч. Дальше автомат переключает на 5-тую и разгон продолжается.
Попробуй разгоняться плавно, чтобы установилась жесткая связь в ГТ, и ты легко разгонишь Сорика до максимальной скорости на 4-й передаче, ещё и запас приличный останется. Или попробуй проверить иначе - разгони на 5-й машину до 150 км/ч, выдержи небольшую паузу (обороты устаканятся в районе 3000 об/мин), двигаясь с постоянной скоростью, и затем перейди на 4-ю скорость. Обороты подскочат с 3000 об/мин до 3500 об/мин - это и будут реальные обороты, соответствующие передаточному соотношению на 4-й передаче.
ЗЫ. До 160 разгонять не решился - антирадара нет, а права нужны. :) Но не думаю, что при разгоне со 150 км/ч до 160 км/ч обороты подскочат с 3500 об/мин до 6000 об/мин, машина легко разгонялась с линейной зависимостью скорости от оборотов, и наверняка так же продолжалось бы и при дальнейшем разгоне.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение НАН » 31 июл 2009, 20:50
170 - обороты между 3500 и 4000,и гнётся антенна.
новый рекорд-190
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение Bart11 » 13 дек 2009, 22:52
в ярославле такие дороги, что кажется больше 80 ехать страшно! как киданет в сторону...
Bart11
Сообщение Bahus » 18 дек 2009, 15:26
Bart11 писал(а):в ярославле такие дороги, что кажется больше 80 ехать страшно! как киданет в сторону...
Странно:-)сам с Рыбинска,но работаю давно в Лужков-Сити..Все свои тачки на максималку тестил на прямом участке за 15 км до Ярика...как Семибратово проехал ,километров через 10 ,перед развилкой на Шопшу,поворот правее на Ярославль и тапка в пол:-)Правда,давненько не ездил там,горки Переславские весь мозг съедают,всё больше через Углич...
На своём 180 без проблем...
Мы с Соренто с 2.06.2008....
Bahus
Сообщение Евген81 » 18 дек 2009, 15:34
Bahus писал(а):На своём 180 без проблем...
по спидометру 190 ехал...со 180 до 190 набирает тяжелее,до 160-влегкую :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CGreek » 10 июл 2011, 12:23
На своей разгонялся около 190-195 не заметил ни каких ограничений,тахометр был на максимуме 6000,педалька в пол!
CGreek
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение Юджин » 10 июл 2011, 12:27
Вы, господин, соврамши! При максималке на Сорике 3,3 частота вращения двигателя далеко не 6000 об/мин, либо со страху на такой скорости вы не на ту стрелку посмотрели.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Чтобы голословным не быть, там что-то около 5000 об/мин (4900 приблизительно), и разгоняться дальше не даёт отсечка топлива. Ежели, конечно, она не отключена программно.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение quinine » 20 янв 2017, 21:01
Подогрею тему :D
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение agaki » 06 мар 2017, 10:54
Специально проверок не устраивал... по опыту эксплуатации 150 идет уверенно при полной загрузке, и есть запас для обгонов. Расход, вроде бы, не меняется... около 15-17 на сотню (92й). Давить акселератор дальше не позволяет осознание того, что еду на/в диване на колесах.. а не гоночной скамейке )))
agaki
Благодарил (а): 6 раз.
