Холодный радиатор, Термостат
Сообщение ArKo » 14 янв 2014, 12:30
AleksandrOK, у меня термостат удлинён на 17мм, термостат Gamma. Кстати, Sirius без переделки работал почти нормально,(температура редко повышалась больше 95градусов, пока не поменял радиатор.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение andgeol » 14 янв 2014, 13:18
зачем капиталку ждать, переделку можно сделать при смене ремня ГРМ и (или) помпы, за комплект з/ч а ля санта фе в 3тыс руб уложиться можно
andgeol
Сообщение ArKo » 14 янв 2014, 13:25
Может быть попросить модераторов выложить в FAQ пределку Konstantin_37? Из поста сложновато выдернуть полную информацию по деталям и последовательность переделки с подробными фото.Я думаю многие скажут СПАСИБО!
ArKo
Сообщение andgeol » 14 янв 2014, 13:33
а чего сложного то в поиске, я на предыдущей странице писал, откуда начинать читать
andgeol
Сообщение AleksandrOK » 14 янв 2014, 15:36
andgeol писал(а):зачем капиталку ждать, переделку можно сделать при смене ремня ГРМ
А прокладку ГБЦ как поменять при этом. Как я понял при доработке ее тоже надо поменять, т.к . другие размеры отверстий в оригинале.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение andgeol » 14 янв 2014, 16:39
AleksandrOK писал(а):А прокладку ГБЦ как поменять при этом. Как я понял при доработке ее тоже надо поменять, т.к . другие размеры отверстий в оригинале.
если вы ссылаетесь на этот топик:
Konstantin_37 писал(а):kshame писал(а):
если переделываем систему охлаждения , как у константина 37 , то прокладка под гбц от санта фе или родную? дырки в прокладке немного разные
я оставил родную, не стал заморачиваться.
я тоже так же вам отвечу как Konstantin_37: я оставил родную, не стал заморачиваться. разница в пол мм не принципильная
andgeol
Сообщение JAVet » 18 янв 2014, 00:47
Больше года как переделал термостат (спасибо данному форуму). Сейчас температура по трассе и с небольшими пробками по городу по мультитрониксу стабильно держится от 85 до 88 гр., в пробках за 40-60 мин. на 2-3 км температура поднимается до 93-95 гр. При достижении этой температуры я включаю АС и температура двигателя понижается до 85-88 гр. Я думаю, что температура двигателя не превышает максимальных значений. В связи с этим вопрос: надо ли переделывать систему охлаждения под Сантафе?
JAVet
Сообщение andgeol » 19 янв 2014, 10:54
JAVet писал(а):Больше года как переделал термостат (спасибо данному форуму). В связи с этим вопрос: надо ли переделывать систему охлаждения под Сантафе?
каждый решает сам
andgeol
Сообщение филимон » 19 янв 2014, 11:38
Уважаемые сорентоводы сколько по времени можно молотить двигателю и акпп на холостых без движения.......
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение dima1984 » 19 янв 2014, 12:37
AleksandrOK из Архангельска, большая к вам просьба, меня зовут Дмитрий,я из Северодвинска, приобрел киа соренто 2006 года 2,4 бензин, та же проблема с термостатом зимой, прочитал форум про переделку термостата, хочу с вами по этому поводу проконсультироваться, свяжитесь пожалуйста со мной (почта d_dimylechka@mail.ru, или тел. 8-960-014-14-74). За ранее спасибо!
dima1984
Сообщение Gnomus » 19 янв 2014, 14:04
пока бензин не кончится.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение dima1984 » 19 янв 2014, 16:02
Ребята спасайте! Вентиляторы молотят зимой без остановки, уже менял все что можно, одна надежда на переделанный термостат по методу AleksandrOK! Кто может изготовить переделанный термостат? Помогите плиз!
dima1984
Сообщение vizit-3 » 20 янв 2014, 00:57
Привет всем! Кто может подсказать место установки датчиков температуры включения вентиляторов центрального радиатора?(не пинайте сильно- КИА не юзал и мануалов в руках не держал)
vizit-3
Доп. информация: VW T-3(1.6CS)-81
Сообщение AleksandrOK » 20 янв 2014, 08:44
Вентилятор включается не напрямую датчиком, как в Жигулях, а "мозгами". А "мозги" используют информацию, в т.ч. и от датчика температуры ОЖ, который в нашем варианте 2.4 расположен сверху справа от радиатора на выходе от двигателя (если смотреть спереди от авто).
AleksandrOK
Сообщение vizit-3 » 21 янв 2014, 20:25
Спасибо, AleksandrOK :friends:
Будем искать!
vizit-3
