Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение andgeol » 02 апр 2018, 18:22
Читайте все сообщения автора переделки на Санта Фе, Konstantin_37, у него все подробно расписано и подробная схема нарисована. Мои сообщения в этой теме тоже почитайте, я немного изменил схему, мой вариант тоже имет место быть и фото достаточно.
Вам выбирать какой вам подходит больше. Я и про заглушку написал. Не забудте про тройники на печку, у вас их в списке нет, это тоже важно.
andgeol
Сообщение Videoass » 02 апр 2018, 19:09
Хорошо, посмотрю ещё раз, в этой теме же искать? Если скажите какая страница, буду очень признателен. Спасибо!
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение andgeol » 03 апр 2018, 04:09
Основное описание переделки СО на Санта фе в этой теме на 25-31стр.
Также рекомендую при этом промыть радиатор печки просто водичкой в обратку и установить дополнительно электро помпу, но это в другой теме Тема: Ужасно холодно
Все тройники замените на металлические от отечественного производителя. Родной пластик рассыпается, VAG, тоже пластик, но неоправданно дорог.
andgeol
Сообщение Videoass » 11 апр 2018, 09:05
andgeol писал(а):Чтоб не тянуть длинные шланги сверху выпускного коллектора, прикупил две металлические трубки между термостатом и помпой от санты с двигателем 2,7 каталожный номер 25460-37101 , у них есть кронштейны крепления и купил максимально изогнутые патрубки (нижние) для подбора изгибов
По поводу, что бы не тянуть длинные шланги, твой вариант мне очень понравился. А по поводу максимально изогнутые патрубки нижние - от какой машины подбирал и какие поставил?
Заглушка на 35мм от чего брал? В магазине померил от российских там на 37, самая маленькая
Videoass
Сообщение andgeol » 13 апр 2018, 04:53
Videoass писал(а):А по поводу максимально изогнутые патрубки нижние - от какой машины подбирал и какие поставил?
От Санты 2,7, подбирал примерно по фото, несколько вариантов, чтоб потом подобрать нужный. Сильно изогнутый патрубок нужен для соединения корпуса термостата с трубками ведущей к верхнему штуцеру радиатора, угол подбирается и обрезается по месту. Для нижнего подошёл менее изогнутый угол патрубка. Брал патрубки б/у, так что номеров нет.
Videoass писал(а):Заглушка на 35мм от чего брал?
Эта заглушка из представленного списка, про неё есть в моих описаниях.
andgeol
Сообщение Modern » 22 май 2018, 11:12
Расход масла 2л на 1000. Разобрали мотор, в 4 цилиндре кольцо лопнуло , есть задиры. Остальные цилиндры без проблем, коленвал живой. Поршня целые, даже 4.
Завтра блок уедет к специалистам. Предлагают два варианта. Расточить под ремонтный размер или загильзовать 4 цилиндр.
Причиной назвали перегрев.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение КСИ » 22 май 2018, 14:04
Modern
А какой пробег? Термос меняный?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Modern » 22 май 2018, 15:20
КСИ писал(а):Modern
Пробег 145000. Термостат родной. Когда машину покупал знал про жор масла.
Modern
Сообщение КСИ » 22 май 2018, 19:37
Modern
На сколько я понял ремонтных размеров не существует.. и уж если точить или гильзовать, то все горшки. имха.
КСИ
Сообщение Modern » 22 май 2018, 20:07
Есть поршни ремонтные 0.5 и 1 . Кольца тоже.
Modern
Сообщение КСИ » 22 май 2018, 21:10
Не совсем в тему, но можно номера? Вдруг пригодится...
КСИ
Сообщение Modern » 23 май 2018, 19:56
КСИ писал(а):Не совсем в тему, но можно номера? Вдруг пригодится...
Поршни 0,5
Autowelt PN32511
Teikin 51110050
Есть еще корейский аналог SWP, номер пока что не знаю. Назвали цену за комплект 8300.
Добавлено через 6 минут 11 секунд:
Друзья, товарищи ! Требуется помощь по вкладышам. По каталогу пять вариантов. Как подбирать?
Добавлено через 14 часов 8 минут 27 секунд:
Продолжая тему подбора вкладышей. Метки на блоке и метки на колене. Куда теперь рыть ?
Modern
Сообщение КСИ » 24 май 2018, 10:23
Думаю, что рыть в первую очередь нужно в профильную тему :roll:
КСИ
Сообщение doc07 » 10 окт 2018, 07:36
andgeol писал(а):из представленного списка
Друзья! Перечня деталей из этого списка достаточно для переделки? Андрей, если можно, поделись перечнем деталюх. Ну, пожалуйста:) Есть ли фото переделки. Через неделю-две приступаем к замене колец. Вот и мучаюсь с решением. P.S. Корпус термостата 25620-38065 дефицит? Ждать минимум 45 дней! Аналога не существует?
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение КСИ » 10 окт 2018, 11:20
Что за странный номер?
Может этот? 25620-38430
КСИ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
