Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Re: Где сливная пробка охл. жидкости?
Сообщение Accent-58 » 11 ноя 2016, 05:00
через патрубок радиатора сливается только половина всей ОЖ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diggerded » 11 ноя 2016, 11:46
летом когда менял - сливали еще с обеих сторон с рубашки двигателя - но все равно литра 2 остается (потому как вошло около 8 литров только) - на самом деле по хорошем надо менять на аппарате, как масло в коробке полным замещением или 3-4 цикла дистиллированной водой и концентратом потом доливать...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Re: Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Сообщение Accent-58 » 11 ноя 2016, 13:42
это как ты слил с водительской стороны, генератор-стартер снимал?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение zen zen » 12 ноя 2016, 21:06
так и не понял из темы как слить ож из блока 2.4 из патрубка радиатора слилось литра 3-4 дальше что делать помогайте братья
zen zen
Сообщение Андрей 55 » 13 ноя 2016, 07:10
Тёзка, на 3-ей странице я выставлял фотографию, где находится сливная пробка на блоке у 2.4 BL. Только откручивать было тяжко - прикипела.
Туда потом и вход в котёл врезал.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Валерьянч » 13 ноя 2016, 19:20
Заменить полностью антифриз на нашем двигателе очень тяжело, поэтому если хотите использовать промывку запаситесь терпением и кучей дисцилята, Мне 30 литров не хватило чтобы вымыть промывку из системы, (промывка была LAVR Radiator Flush Classic For Trucks использовал чуть меньше половины флакона, знал бы использовал бы четвертинку :) :) :) )в итоге в -27 в радиаторе был снег, вебасто не запускалось. Когда растаял то это был не антифриз а молоко какое то. Я просто прифигел, теплого гаража нету, пришлось в -27 под машиной ползать, слить с радиатора всю эту хрень, сливаеться примерно 5-6 литров, заливаешь дистилят в радиатор, машину не заводишь, чтобы не пошло дальше в систему, потом опять сливаешь,я так 20 литров воды использовал, полтора часа времени и даже в последний раз вода мутная шла, Но машина уже остыла достаточно сильно,пришлось заливать уже антифриз. Залил литр зеленого концентрата феликс, и литров 5 такого же антифриза. Сегодня утром было -32, вебасто один раз отключился по перегреву, Нужно было по любому заводить автомобиль, пришлось на холодную завести машину, к чести сорика завелся со второй попытки. Но очень жаль машину. Под пробкой радиатора был лед. По прогнозу обещают 35-38 все неделю, а потом потепление. Пригодиться каждых часов 5 заводить машину прогревать, иначе боюсь может быть что то страшное. Вот такой у меня опыт блин. Надеюсь будет полезный.
Валерьянч
Сообщение diggerded » 13 ноя 2016, 20:03
Accent-58 писал(а):это как ты слил с водительской стороны,
нет, на подъемнике - без него это все бестолку - слишком много гемора, а снизу подлезть довольно легко.
diggerded
Сообщение zen zen » 13 ноя 2016, 21:45
сегодня мыл систему пробку на блоке так и не нашли сливали из пробки под отвертку снизу радиатора тосол вылился страшного ржавого цвета вместо синего менял после покупки 2 года назад систему не мыл видимо раньше лили шмурдяк мыли простой водой заливали под край в бачок сколько войдет затем снимаем патрубок сверху клапанной крышки с металлической трубки к бачку вода уходит дальше добавляем воду пока не потечет из металлической трубки зажимаем пальцем второй человек закрывает крышку бачка и дует в резиновый шланг перелива на пробке пока не потечет из патрубка снятого с металической трубки и тут же одеваем его на место заводим машину и гоняем минут 7-10 затем сливали и так 4 раза а на 5 дистиллят добились вода как слезка меряли слитую воду после слива из радиатора и бачка в среднем 7.5 литра думаю не плохой результат завтра смена помпы и термостата ну и свежий концентрат может кому пригодится суважением
zen zen
Сообщение Hrom » 22 ноя 2016, 17:50
На 3.3 после того, что слилось с радиатора, через подогрев дроссельной заслонки не спеша проливается все 9 литров антифриза,путем вытеснения старого,морду на всякий случай во время процесса немного задрал,воздушных пробок опосля не обнаружено,никаких сливных пробок с блока откручивать не надо.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение AleksO » 06 сен 2017, 15:06
Час уже лазаем, не можем этот болт найти дизель 2004, где эта падал?
AleksO
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение Андрей 55 » 06 сен 2017, 15:17
Страница №2 этой ветки.
Андрей 55
Сообщение Kusnetzov.k » 03 дек 2017, 07:56
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста как узнать, что антифриз пора менять?
У меня какой-то без цветный. Да и эл. помпа boch в -15 не качает. Говорят вроди на неё наливает что-то.
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Сообщение Nikolay0812 » 03 дек 2017, 09:45
Kusnetzov.k писал(а): как узнать, что антифриз пора менять?
ОЖ ,если не было аварийных ситуаций, меняется не по состоянию,а по регламенту прописанному в мануале.
Kusnetzov.k писал(а):У меня какой-то без цветный.
Если в системе охлаждения неизвестная жижа,то лучше поменять не затягивая.
По выбору ож более информативно тут
:arrow: Тема: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 03 дек 2017, 15:41
Всем доброго времени.
Подскажите пожалуйста, при замене антифриза на дизельном bl если растегнуть нижний патрубок радиатора, а после того как старый антифриз сольется закачать в патрубок воздух. Остатки антифриза выйдут?
Kusnetzov.k
Сообщение Nikolay0812 » 03 дек 2017, 16:28
Kusnetzov.k писал(а):на дизельном
А вопросы задаешь в разделе "бензиновые двигатели" :wink:
Вот :arrow: Тема: Замена жидкости системы охлаждения Sorento BL
читай,там все ответы есть.
