Моргает лампочка давления масла при нормальном уровне.
Re: Моргает лампочка давления масла при нормальном уровне.
Сообщение batyapskov » 01 мар 2014, 20:37
izmalkoff писал(а): Все работают по методу "научного тыка".
+ 1000, а у нас Бошсервис разогнали, видать всё таки нарвались :lol: .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Komod » 03 июн 2015, 08:47
Друзья, а кто-нибудь сам выкручивал этот датчик? Никак не могу сообразить, как подлезть и чем выкрутить. Фильтр снял, а дальше никак.
Добавлено через 1 день 2 часа 29 минут 42 секунды:
Разобрался. Нужна длинная головка на 24, карданчик, и трещетка.
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Сергей Петров » 17 авг 2015, 23:21
При запуске холодного двигателя лампа давления масла гаснет не сразу, а через несколько секунд. После прогрева движка эта лампочка начинает помаргивать, тускло светиться. Фильтр и масло поменял. При открытой крышке заливной горловины масла, оно, масло брызжет слабо, не заметно. Неужели замена масляного насоса. В чем еще может быть дело?
Добавлено через 8 часов 50 минут 45 секунд:
Блин, в теме про бензинки написал. У меня то дизель. Но принцип то один :oops:
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение OlegOgurtsov » 22 апр 2017, 12:03
Привет всем кто подскажет каталожный номер датчика давления на двигатель 3.3
OlegOgurtsov
Сообщение aleks732 » 22 апр 2017, 22:15
94755-3C500 на exist 860 руб.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение *FartoBbii* » 11 окт 2017, 19:55
Парни, случилась ситуация не из лучших, сегодня гонял тачку на замену колечек под форсами, заменили все ок, выехал, машина упала в аварийный режим (проехал 500м), приехал обратно в сервис, вердикт, плохо одели разъем на датчике рампы, поправили, все ок, начали давать обороты до 4,5 тысяч на холостом ходу, резко загорелась лампа давления масла и застучала цепь, как я понял упало давление и гидронатяжитель перестал работать, что могло пойти не так? Масло на уровне, до этого расхода не было? Предполагаю что завис редукционный клапан, либо полярный лис насосу? Как думаете? И да, мерили компрессию везде 27
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение oleg meznikov » 08 мар 2018, 16:38
тема оч познавательная. у меня вышли похожие проблемки.
Предыстория:
гнал авто (бензин 3.3 2007) за 800 км трассы сожрала 5 лт масла и периодически шел белый дым из глушителя, но движок работал идеально.
далее: вскрыли движок - как будто мазутом заправляли а не маслом. гавна вычистили оч много. вердикт - залегли маслосьемные кольца.
в итоге: поменяли все кольца, сальники прокладки, промыли абсолютно все (в т.ч. масляный насос и головки в спец. ванне).
компрессия во всех цилиндрах 10-10.5. помимо промеряли все цилиндры на износ - все ОК.
Завели двигатель - индикатор давления масла сразу погас. НО.... после прогрева двигателя и при ХХ около 600 моргает лампочка давления масла.
Стоит только чуть нажать на педаль - до оборотов 700-800 - лампочка гаснет. масло залили синтетику 5х30 SN.
Еще нюанс при замене маслофильтра там есть редукционный клапан. Такой пластиковый стаканчик со штырьком на который одевается маленькое резин.колечко идущее в комплекте с фильтром. Так вот этот пластиковый штыречек сломан.
Вопрос:
1. моргание лампочки давл.масла связано с маленькими холостыми оборотами? какая норма ХХ на 3.3 бензин. и как их поднять до нормы?
2. моргание лампочки связано с поломанным штыречком и соот-но отсутсвием маленькой резин.прокладки в масло фильтре?
oleg meznikov
Сообщение *FartoBbii* » 08 мар 2018, 20:38
А сам датчик давления меняли? Может он тупит?
*FartoBbii*
Сообщение Vl@dK » 09 мар 2018, 00:43
[user]*FartoBbii*[/user]
Не думаю, что Ваши дизельные проблемы, также как и соответствующие им советы, могут быть интересны владельцам бензиновых двигателей.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Бубайло » 09 мар 2018, 08:00
[user]Vl@dK[/user]
Ну может у него просто опыт есть, но ездит на солярке. Тема масла для всех одинакова. Не думаю, что системы смазки сильно разнятся.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Vl@dK » 09 мар 2018, 13:25
Бубайло писал(а):Ну может у него просто опыт есть
Судя по написанному четырьмя постами выше, сомневаюсь.
Vl@dK
Сообщение *FartoBbii* » 09 мар 2018, 18:42
Ну как бы у меня соренто не 1 машина, до этого их было не мало (БМВ, Митсу, тазики), датчик давления менял почти на каждой.. И как бы дерзить тоже не стоит, проффи :o
*FartoBbii*
Сообщение Grim » 11 мар 2018, 22:43
где то у паджероводов читал, что на 3,5 движках лампа моргает на горячую из-за забитого маслоприёмника, но чтобы снять поддон надо снимать мост, типа так не вылазит поддон :x
Grim
Сообщение oleg meznikov » 13 мар 2018, 12:14
Вобщем померили сегодня давление масла. На холодную 3 кг. И по мере прогрева стало падать до 1. дальше мерить не стал - заглушил движок.
Знач датчик исправный был. Может дело все-таки в пластиковой вставке внутри масляного фильтра (которая должна прижимать маааленькую с 1см резиновую манжету) - она у меня отсутствует. Я тут начитался - пишут что это обратный клапан, который в случае загрязненного фильтра гонит неотфильтрованное масло обратно в поддон. Вот он и открыт все время и давление низкое((( Господа профессионалы, помогите))))
oleg meznikov
Сообщение Бубайло » 13 мар 2018, 13:42
oleg meznikov
Этот клапан гонит масло неотфильтрованное на смазку двигателя, а не в поддон. Фильтруется же масло перед подачей в блок, а не после блока. Смени фильтр и замерь давление с новым, оригинальным. И масло какое-то странное, как по мне.
Бубайло
