После стоянки при запуске белый дым.
Re: После стоянки при запуске белый дым.
Сообщение БАБАЙка » 15 окт 2013, 10:38
Бегло пробежал темку...сталкивался лично с травящей прокладкой головки...попадание антифриза-тосола в камеру сгарания.
Первый признак, это при условии, что именно травит, а не льет...-пар из выхлопной трубы, именно пар, с обильным белым выхлопом его не перепутать, густой пар, плохо рассеевается, особенно выражается на длительных холостых оборотах.
Как узнать в какой цилиндр: выкручиваем свечи, где травит тосол, свеча будет "жирная"именно таким образом у меня определили.
Ну а когда все плохо, это масло в ОЖ, ОЖ в масле...тут лучше не эксплуатировать авто, а прямиком к мотористу.
Сейчас наблюдаю поутрам белый выхлоп, это просто похолодание и влажный воздух, после прогрева пропадает, уж тот белый пар, не забуду ни когда, как выгледит...
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение Бубайло » 15 окт 2013, 11:53
batyapskov
В спортаже может стоять все что угодно :D У нас стоит адсорбер уловитель паров бензина и больше ничего. Никто не увидит воду ;)
Да и пробки в баке не видел. Да и защиту бака снимать, чтоб посмотреть, проблематично. А стакан спирта вреда не нанесет...скорей на оборот, на пользу ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение batyapskov » 15 окт 2013, 18:53
Bubaylo писал(а): У нас стоит адсорбер уловитель паров бензина и больше ничего. Никто не увидит воду
Там это тоже присутствует, я имел виду сам фильтр куда прикручивается, а с низу фильтра датчик на воду. :lol: А, пробку открутить, защиту снимать ненадо, под пробку имеется отверстие. Просто если в баке имелась вода и можно хоть частично было слить, то думаю ваш метод со спиртом был бы более еффективен. :lol:
P.S Если спирт медицинский можно было и с экономить :lol: .
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Litvin » 15 окт 2013, 19:22
batyapskov писал(а):я имел виду сам фильтр куда прикручивается, а с низу фильтра датчик на воду. :lol:
У него бензин 3,5литровый
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение batyapskov » 15 окт 2013, 19:53
Litvin писал(а):У него бензин 3,5литровый
Гена, я, в курсе,- проводил аналог с спортажом 2-х литровым первого поколения, хотя завтра проверю фильтр (запасной остался) может чего и подзабыл :roll: .
batyapskov
Сообщение Бубайло » 15 окт 2013, 21:39
batyapskov
я изучал спортаж 2х литровый=) Ничего общего не нашел. У нас стоит фильтр, насос в нем, и поплавок. Больше там ничего нет. Лючков для слития тоже нет :)
Бубайло
Сообщение rav1108 » 16 окт 2013, 21:22
Bubaylo если не более 10% от бака, то это получается (80 л./100)*10= 8 литров :shock: ?!?!?! блин, проще мотористу их отлить, так он двигатель за это не только переберет, а еще и расточит :lol: Хороший спирт в хороших объемах нынче найти тяжеловато (для многих :D )
Добавлено через 5 минут 38 секунд:
БАБАЙка писал(а):Бегло пробежал темку...сталкивался лично с травящей прокладкой головки...попадание антифриза-тосола в камеру сгарания.
Вот-вот, Юр - это уже ближе к истине, после того,как повторно смотрели свечки - 2 свечи были не совсем идеальны. Мелькнула мысля, что именно травит. Юр, если не секрет, во сколько встала замена прокладки?
rav1108
Сообщение batyapskov » 16 окт 2013, 22:33
Bubaylo писал(а):я изучал спортаж 2х литровый
Да, извиняюсь,фильтр топливный там на зажимах устанавливается в топливопроводе, а вот пробка сливная с низу бака есть. :x
batyapskov
Сообщение Бубайло » 16 окт 2013, 22:47
rav1108
Ты думаешь, я 10% с потолка взял?=) Этилированный бенз, слыхал? Где-то в европе этанола до 15%, у них даже люди возмущение поднимали.
Бубайло
Сообщение batyapskov » 16 окт 2013, 22:52
Bubaylo писал(а):Этилированный бенз, слыхал?
Женя, в 90-х, я эти бутылочки на рынке покупал - называется тетроэтилсвинец - красного цвета, повышал октановое число с 76 до 92 :D .
batyapskov
Сообщение rav1108 » 16 окт 2013, 23:17
Bubaylo писал(а):rav1108
Жень, не возмущайся, я же в прикол, а вообще думаю литрушечку еще залить, главное, чтобы без последствий было
rav1108
Сообщение Бубайло » 17 окт 2013, 08:15
rav1108
rav1108 писал(а): не возмущайся
Ну так я не возмущаюсь :D
batyapskov писал(а):называется тетроэтилсвинец
Нее, это что-то совсем страшное... Я не говорю про поднятие октана(хотя хз, спирт поднимет или где?), а просто разбавление бенза спиртом, чтоб экологичность повысить и цену обуздать...
Бубайло
Сообщение batyapskov » 17 окт 2013, 18:18
Самое интересное, зеленые запретили использовать этилированный бензин, теперь если не ошибаюсь используют какой то эфир для регулировки октанового числа. Долго хранить бензин не рекомендуют. :D
batyapskov
Сообщение БАБАЙка » 17 окт 2013, 20:17
rav1108 писал(а):Юр, если не секрет, во сколько встала замена прокладки?
Работа 18т.р. с промывкой радиаторов, это у частника, сам на себя в гараже мужичек работает, руки золотые.
По отдельности НЕ покупай прокладочки всякие, резиночки, есть комплекты для переборки нашего двигателя (5-6 т.р.), я об этом позже узнал, собирать все прокладочки и резиночки всякие, это ещё та нервотрепка и постоянный простой работы...там просто море всяких прокладочек и т.п.
Когда головы снимешь, залей раскоксовку для профилактики.
Обезательно поменяй маслосъемные колпачки, всеравно туда полезешь (меняй ВСЕ на выпускные)
Проверь головки на зеркало (есть спец. стенды), в случае диформации отшлифуй.
Очень аккуратно будь с проводами, они у нас там все коленые, есть вероятность повредить.
Ну и естественно приготовь новый ГРМ, помпу, натяжитель, вспомогательные ролики (в роликах можно менять только подшипник, напорядок дешевле получается), все это с легкостью меняется, и деньги за это брать не должны, т.к. эти расходники будут сниматься.
Болты головок нужно менять обязательно и болт коленвала.
Аккуратнее с болтами колектора, лучше иметь прозапас 2-3 шт.
Работа не маленькая (3-5 дней), но результат оправдывает себя, это как вторая жизнь...
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
Сообщение keksoid » 17 окт 2013, 22:48
Litvin писал(а): Если ОЖ с компрессией сошлись, будет булькать
Не факт. У меня сошлись. И поршень отмыт и клапана, и бульков не было, вот тока антифриз улетал быстрее солярки в разы...
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
БАБАЙка писал(а): роликах можно менять только подшипник
Уже обсуждалось .. в итоге кривой перепрессовки подшипника, ролик слазит с самого подшипника .. уж лучше GMB заказать в сборе .. тем более что для дорестайла все 4 одинаковые ролики .. и в оригинале лежит GMB
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
