Регулируемый по температуре воздухозабор для ДВС 2.4
Re: Регулируемый по температуре воздухозабор для ДВС 2.4
Сообщение Lugavik » 05 май 2011, 12:37
AleksandrOK писал(а):По-моему разумению было лучше увеличивать нагрузку и обороты, чтобы тепла выделялось больше
Вы расписали ситуацию для блока двигателя.
Для воздухозабора всё иначе; при увеличении оборотов, соответственно увеличится расход холодного потока воздуха через дроссельную и как следствие - температура обратки ещё ниже станет.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksandrOK » 05 май 2011, 18:51
Привет, Виктор!
Объясни тогда по твоей теории почему зимой при -20 на скорости 110 км/ч без переделок температура ОЖ держиться 102-105 градусов, а при 120 км/ч 86-89.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Lugavik » 06 май 2011, 08:37
Щиро витаю Александр!
Встречный вопрос о потоках ОЖ по ДВС; тройник где установлен датчик температуры ОЖ - это вход или выход ОЖ из ДВС ?
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 06 май 2011, 19:17
Датчик температуры ОЖустановлен сразу на выходе ДВС, а термостат на входе, где смешиваются 3 потока.
Дзякую, Александр.
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 10 май 2011, 08:09
AleksandrOK писал(а):Датчик температуры ОЖустановлен сразу на выходе ДВС
Приятно общаться со знатоками, :D и куда же ОЖ далее идёт?
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 10 май 2011, 11:15
Расскажи, очень интересно!
К сожалению подробной схемы по нашему двигателю у меня нет. Я считаю, что ОЖ после датчика температуры идет по верхнему бачку радиатора через штуцер, (который часто обламывают), и трубки в расширительный бачок и после него к термостату, второй поток идёт через радиатор и открытый термостат, а третий через печку и подогрев заслонки.
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 10 май 2011, 14:06
AleksandrOK писал(а):второй поток идёт через радиатор и открытый термостат
А если закрытый, то уже как-бы и не поток вовсе :) если по малому кругу гоняем ОЖ.
AleksandrOK писал(а):а третий через печку
Откель берёться подача на печку?
AleksandrOK писал(а):что ОЖ после датчика температуры идет
А где упоминание об основном потоке - охлаждения двигателя?
Как охлаждается ДВС - начиная с первого или же с четвёртого цилиндра?
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 12 май 2011, 07:34
Привет!
Давай, рассказывай всё подробно по поставленным тобою-же вопросам.
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 08 ноя 2011, 21:57
Александру ответил на вопросы, в теме о болячках термостата.
Lugavik
Сообщение Giz » 10 ноя 2011, 22:06
Виктор, обещал и попробовал :)
С Вазовским регулятором я пока не экспериментировал, под рукой не было :)
Отсоединил штатный впускной и пустил воздуховод за движком к выпускному. Графики пока не строю, буду смотреть
по Мультику за расходом и прогревом. Единственное, что пока не понравилось, это звук %) Появился громкий бас в
моторном, может надо фланец к защитному кожуху коллектора приделать :?:
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Lugavik » 11 ноя 2011, 15:32
Giz писал(а):С Вазовским регулятором я пока не экспериментировал
Giz писал(а):Единственное, что пока не понравилось, это звук
С регулятором будет всё класс.
Распределённый забор воздуха происходит из двух точек - из под крыла и с р-на выпускного коллектора.
С момента пуска двигателя, терморегулятор открывает заслонку под забор воздуха с коллектора, после разогрева воздушного потока до 25гр, заслонка перемещается и основной поток начинает идти с крыла, а с коллектора будет подмешиваться малость нагретого воздуха.
Добавлено через 8 минут 33 секунды:
Giz писал(а):Виктор, обещал и
ВО, я уже не одинок :pioneer:
Добавлено через 7 часов 38 минут 2 секунды:
Giz писал(а):Графики пока не строю, буду смотреть
НуИх нафиг, энти графики... зачем переделывать то, что уже сделано :)
Lugavik
Сообщение Giz » 11 ноя 2011, 23:22
Сегодня утром засёк по мультику, за бортом Т+4гр, до 54гр прогрелся за 6 мин.
Завтра проверю со штатным воздухозабором :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Lugavik » 11 ноя 2011, 23:41
Giz
А на сей час, котра у Вас годына? и щёо мае буты на двори, холодно чи ни?
У нас снег, а я прощёлкал с переобувкой и как заправский ..... ползаю на М*S, на полусогнутых и не более ...
По теме; - регулятор уже воткнул давненько, по традиции об этом подсказку кинул винт кондика, когда холодает на него управы нет, он начинает оповещать о наступлении холодрыги :crazy:
и как обычно :D предохранитель вентилятора долой и жисть продолжается, можно передвигаться в пространстве.
Lugavik
Сообщение Giz » 11 ноя 2011, 23:56
Ты, то во, бачь по русски :D
У нас, пока погода плавает в районе +2, +5 по утрам, да и днём почти так же. Термос стоит родной, Гамма в багажнике
катается. Винт кондёра, пока не напрягает, интересно как с переделкой воздухозабора на морозе будет :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Lugavik » 12 ноя 2011, 00:46
Giz писал(а):Ты, то во, бачь по русски
А як маэ буты инакше?
Giz писал(а):Термос стоит родной, Гамма в багажнике
катается
Свой термос даже не вскрывал, в основном ореинтируюсь в пространстве по картинкам и фоткам barinsandra
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
Giz писал(а):интересно как с переделкой воздухозабора на морозе
Уточни или по другому изложи, - не понял вопрос.
Последний раз редактировалось Lugavik 13 ноя 2011, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
