Максимальная скорость на 3.3
Re: Максимальная скорость на 3.3
Сообщение LEO » 02 июл 2009, 16:27
ShineOn писал(а):А так вполне могла подрубиться 5-я в какой-то момент
Она и подрубалась где-то в районе 170 км/ч :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 02 июл 2009, 16:33
LEO писал(а):я считал, что установившийся режим это постоянство скорости при постоянстве оборотов двигателя.
Про постоянство не скажу. Прочитал вот такое:
По мере разгона автомобиля проскальзывание турбины относительно насоса уменьшается и наступает момент, когда поток масла подхватывает колесо статора и начинает вращать его в сторону свободного хода обгонной муфты. ГТ перестаёт увеличивать крутящий момент и переходит в режим обычной гидромуфты. В таком режиме ГТ имеет КПД, не превышающий 85%, что приводит к выделению в нём излишнего тепла и, в конечном счёте, увеличению расхода топлива двигателем автомобиля.
Для устранения этого недостатка используется блокировочная плита ... При достижении автомобилем высокой скорости по особой команде от устройства управления АКП поток масла изменяется так, что он прижимает блокировочную плиту вправо к корпусу ГТ . ... ГТ перестаёт выполнять свои функции. Двигатель жёстко связывается с входным валом АКП. Естественно, при малейшем торможении автомобиля блокировка немедленно выключается.
Получается, что пока тормозить не начинаешь (не вынуждаешь коробку играть передачами), ГТ остаётся заблокированным. Или я прочитал что-то неверно, не исключаю и такого варианта. ;)
Добавил через 1 минуту
LEO писал(а):Она и подрубалась где-то в районе 170 км/ч
Вот! Как раз совпадает с моими предположениями и теорией, изложенной выше - скорость высокая, передачи не меняются, ГТ блокируется.
Но тема у нас немного о другом - максимальная скорость или есть ли ограничение по скорости. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Борисыч » 02 июл 2009, 16:37
Есть у меня подозрение, что разгон до максимальной скорости в режиме "тапка в пол", идёт на 4-ой передаче. А если разгоняться не "в пол", то врубает и пятую. И, возможно, тут и будет возможность разогнаться более 190.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение регион 63 » 02 июл 2009, 16:41
LEO писал(а): режим был "тапка в пол" :)
Знаю точно - на 150-160 км/ч блокировка ещё работает. Попробуй разогнаться до этой скорости, дождись блокировки (тахометр перестанет реагировать на легкое педалирование - обороты будут повышаться пропорционально скорости, появится жесткая связь, сам почувствуешь), а затем, если длина дороги позволит, плавно начинай прибавлять газ. Имхо, разгонишься до тех же 200 км/ч, но уже на совсем других оборотах. Резкое нажатие на педаль газа - сигнал для разблокирования муфты.
ЗЫ. Вообще, не надо. Не делай так. На что я тебя провоцирую! Не бань, плиз. :D
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение ShineOn » 02 июл 2009, 16:46
Борисыч писал(а):идёт на 4-ой передаче
Проверить довольно просто - в какой-то момент надо перевести рычаг АКПП в ручной режим. Используем информацию из мануала (стр. 4-16):
Если ваш автомобиль движется на 5-й передаче, а рычаг селектора установлен в положении D, переключение рычага селектора в положение, соответствующее спортивному режиму, вызывает автоматический переход на 4-ю передачу для обеспечения соответствующего режима вождения. В момент переключения вы можете почувствовать переход на другую передачу.
Так вот, если при переводе рычага на тахометре произойдёт увеличение оборотов (передача переключилась "вниз"), значит до этого была 5-я. Если обороты останутся теми же самыми, значит до этого была 4-я.
ShineOn
Сообщение регион 63 » 02 июл 2009, 16:49
ShineOn писал(а): Естественно, при малейшем торможении автомобиля блокировка немедленно выключается.
А как же торможение двигателем? Именно блокировка гидротрансформатора делает такое торможение эффективным. Резкое нажатие на педаль газа также приводит к отключению блокировки.
ShineOn писал(а):Но тема у нас немного о другом - максимальная скорость или есть ли ограничение по скорости. ;)
Точно. Прекращаю флудить. :)
регион 63
Сообщение LEO » 03 июл 2009, 09:00
Понятненько. Теория еще никому не вредила. Попробую при следующем эксперименте понаблюдать.
Кстати, когда скорость у меня подходила к 200, обороты двигателя как раз поднимались пропорционально увеличению скорости. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 03 июл 2009, 09:01
LEO писал(а):когда скорость у меня подходила к 200, обороты двигателя
я вот на 200 как-то не глядел на тахометр...Мысли были не о том :D нада в следующий раз глянуть :roll:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 03 июл 2009, 10:26
Евген81
Я изредка бросал на него взгляд. Но при такой скорости глаза от дороги оторвать страшно. Так и в корму можно въехать кому-нибудь.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 03 июл 2009, 10:33
LEO писал(а):Так и в корму можно въехать кому-нибудь.
а нечего ездить в левом ряду так медленно :twisted:
LEO писал(а):Но при такой скорости глаза от дороги оторвать страшно
а мне нравится,главное чтоб машин не очень много было,тады да,неуютно в шахматы играть %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 03 июл 2009, 12:44
Евген81 писал(а):а нечего ездить в левом ряду так медленно
Нечего ездить по дорогам общего пользования на таких скоростях! :evil:
Извиняюсь за офф, но лично мне кажется, что вы просто потенциальные убийцы за рулём. Была бы моя воля - отбирал бы права пожизненно за такие скоростные экзерсизы! Вчера на ТТК (разрешённая скорость 80км/ч) один такой джигит на каком-то черном вжипе (то ли RR, то ли Гелик, не успел даже заметить) пролетел справа от меня на скорости не менее 180 км/ч. Моя скорость при этом была 100км/ч, моего Сорика чуть ветром не сдуло. А ведь я минимум за три секунды до этого включил правый поворотник и за секунду до этого смотрел в правое зеркало перед перестроением - никого там не было! Хорошо, что тормознул немного с перестроением, а то такое было бы, даже думать не хочу. А у меня в салоне жена, тёща и двое пацанов сидели.
ShineOn
Сообщение Евген81 » 03 июл 2009, 12:47
ShineOn писал(а):Нечего ездить по дорогам общего пользования на таких скоростях!
лана,при тебе не будем :D
На самом деле я так ездил пару-тройку раз и на пустых трассах.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 03 июл 2009, 12:48
ShineOn
Не волнуйся. Мы ставим эксперименты с соблюдением всех мер безопасности, на пустых дорогах. Мы тоже еще жить хотим :wink:
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 03 июл 2009, 12:54
LEO писал(а):Мы ставим эксперименты
Лично мне вообще не понятны мотивы таких эспериментов. Ну ладно, я помню как малым мальчишкой во дворе с друзьями рассматривали спидометры новых машин (тогда любой автомобиль во дворе был в диковинку): "До скольки гоняет?" А взрослым то людям это зачем? Нарисовано у тебя в паспорте максималка 190, значит машин на это способен. Но безопасно ездить на наших дорогах на такой скорости просто негде, в лучшем случае 160, в исключительных случаях 180. Так и нахрена дальше судьбу испытывать? Ради галочки? И что даёт вам эта галочка? Не в обиду, просто я не понимаю ваших мотивов, и пытаюсь разобраться.
PS: что-то я нервный сегодня какой-то, прошу прощения, если кого обидел.
ShineOn
Сообщение tagil » 03 июл 2009, 12:55
Разгонял до 195 дальше не едет хотя запас на педали газа есть нажимаешь а она как ехала 195 и все дальше не разгоняется!!! :D
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
