Проблема с двигателем (3.3 V6) в 2 тыс. км от дома
Re: Проблема с двигателем (3.3 V6) в 2 тыс. км от дома
Сообщение 50RENT0 » 16 авг 2016, 13:39
Lugavik писал(а):А из патрубка отбора картерных газов, каков поток?.
Из того, который с левой (водительской) стороны идет ничего нет. С правого (пассажирская сторона) - тяга воздуха и двигатель начинает колбасить.
Съездил еще в один сервис. Сказали, проблема в поршневой (либо кольцо, либо поршень). Рекомендовали заглушить патрубок и ехать до дома.
50RENT0
Сообщение Lugavik » 16 авг 2016, 14:15
50RENT0 писал(а):Рекомендовали заглушить патрубок и ехать
Какой, случаем не картерных газов?
50RENT0 писал(а): ... механик сказал следующее: я снял провод со свечи (слева), выскочила ошибка зажигания в 5-ом цилиндре - что я должен был думать?
Какой-то он не совсем правильный механик, сдергивая высоковольтные провода, вдобавок ко всему, еще и катушки зажигания попалит.
Последний раз редактировалось Lugavik 16 авг 2016, 14:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Accent-58 » 16 авг 2016, 14:30
50RENT0 писал(а):я снял провод со свечи (слева), выскочила ошибка зажигания в 5-ом цилиндре - что я должен был думать?
Что выбрал профессию не по призванию.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
50RENT0 писал(а): С правого (пассажирская сторона) - тяга воздуха и двигатель начинает колбасить.
Они сняли или пережали патрубок вентиляции картерных газов справа и начало колбасить? Это нормально, у нас у всех так.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
Масло во впускном коллекторе у всех есть, это как пулять. В первом посте говорится о бедной смеси, по какой лямбде? По одной или по обоим?
Если по обоим, то начинать с замера давления топлива.
Добавлено через 6 минут 46 секунд:
50RENT0 писал(а):У них была очень бедная смесь с коррекцией 100%.
Я так понимаю 100% от всей возможной коррекции, те реально +25%
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение 50RENT0 » 16 авг 2016, 15:05
Я уже на грани того, чтобы сдаться.
В общем так, с целью получить second opinion (на самом деле уже не second, a fifth или sixth), заехал еще на один сервис. Подключили компьютер. Смесь показал не бедную, а наоборот обогащенную. Коррекция детонации также 0.8, но уже не в пятом и третьем, а в третьем и шестом цилиндре. Сняли гофру с впускного коллектора, увидели там масло и сразу сказали, что делать дальше ничего не будут, т.к. очевидно, что поршневой настал конец. Трубки отвода газов обе сухие - масло именно во впускном коллекторе.
В общем, они рекомендовали вывести трубку вентиляции в атмосферу, заглушить отверстие, куда она присоединяется, и неторопливо ехать до дома.
P.S. Еще сказали, что напряжение на лямбдах выше положенного (чуть больше вольта, а должно быть меньше вольта).
P.P.S. Кстати, их программа тоже показала, что нумерация цилиндров идет сперва по правой (пассажирской) стороне - 1, 2, 3, а затем по левой (водительской) - 4, 5, 6.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
Давление топлива проверяли еще на сервисе Киа - там все в норме.
Пулять - это точно не про меня. Езжу более, чем спокойно (обороты максимум 2 тыс.)
50RENT0
Сообщение Lugavik » 16 авг 2016, 15:17
50RENT0 писал(а):рекомендовали вывести трубку вентиляции в атмосферу, заглушить отверстие, куда она присоединяется, и неторопливо ехать до дома.
Надо еще будет определить больной цилиндр и с него выкрутить свечу, и снять разъем с форсунки, но эти процедуры прокатят для ездки в двадцать километров. Для двух тыс. км это будет не поездка, а мученье, да и двигатель ушатаеш в хлам.
Последний раз редактировалось Lugavik 16 авг 2016, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение Accent-58 » 16 авг 2016, 15:18
блин, у нас 2 лямбды перед катализаторами, у них по обоим + корррекция стоит? Какая цифра? Забей про масло в впуском коллекторе, если там его не ведро.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 16 авг 2016, 15:27
Не получиться забить
в первом сообщении...
50RENT0 писал(а):Нахожусь в Сочи. По дороге сюда пропала тяга и появился стук в двигателе
Lugavik
Сообщение Biz » 16 авг 2016, 15:33
50RENT0 писал(а):Подключили компьютер.
Где фотки?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Kan » 16 авг 2016, 17:05
Да жаль, что нет фото, но думаю сервис прав, поршневая.
50RENT0 писал(а):P.P.S. Кстати, их программа тоже показала, что нумерация цилиндров идет сперва по правой (пассажирской) стороне - 1, 2, 3, а затем по левой (водительской) - 4, 5, 6.
Это порядок зажигания цилиндров.
50RENT0 писал(а):P.S. Еще сказали, что напряжение на лямбдах выше положенного (чуть больше вольта, а должно быть меньше вольта).
Это льется очень много не сгоревшего бензина. Отключишь форсунки в проблемных цилиндрах, тогда напряжение должно быть меньше 0.9В.
Kan
Сообщение 50RENT0 » 16 авг 2016, 17:22
До дома то доеду?
Этот двигатель ремонтопригоден вообще? И какой порядок цен?
50RENT0
Сообщение Kan » 16 авг 2016, 17:26
Ктож знает. Вскрытие покажет, если доедешь.
Kan
Сообщение Biz » 16 авг 2016, 17:36
Да уж. Из Сочи 200 км по серпантину, не очень приятно без части цилиндров ехать. Дальше то можно на крейсерской скорости. Я как-то из Ростова на Дону на эвакуаторе вез Сорика, 14 часов в газели - это жесть.
Компрессию в итоге измерили?
Biz
Сообщение 50RENT0 » 16 авг 2016, 17:48
Не, компрессию так и не померили.
На самом деле, если машине ХУЖЕ не станет, доеду я легко (сюда же приехал). Плохая тяга и стук у нее только при определенных режимах, которые вполне можно избегать. И даже по серпантину нормально. И даже от моря подниматься на первой-второй передаче нормально получается (а там уклон такой, что небо в лобовое стекло видно). Главное, чтобы хуже не стало.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Так мотор то ремонтопригоден или нет?
50RENT0
Сообщение Biz » 16 авг 2016, 17:53
Тогда вот это хороший совет:
Kan писал(а):Это льется очень много не сгоревшего бензина. Отключишь форсунки в проблемных цилиндрах, тогда напряжение должно быть меньше 0.9В.
Biz
Сообщение Hrom » 16 авг 2016, 17:57
50RENT0 писал(а):появился стук в двигателе
Грузи его на эвакуатор и домой, тут спокойно дефектовку сделаешь.
50RENT0 писал(а):Этот двигатель ремонтопригоден вообще?
Естественно, вопрос в цене.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
