После стоянки при запуске белый дым.
Re: После стоянки при запуске белый дым.
Сообщение Litvin » 08 окт 2013, 20:07
rav1108 писал(а): А про отсутсвие булькания в инете написано, что не обязательно, т.к. ОЖ может попадать не только прямо в цилиндр...
Так и и писал, про твои точки после последнего слова "в цилиндр" Писал что если с маслом то эмульсия. И про булькания: Ты представь. В системе охлаждения если память не изменяет давление 0,7 или 0,4 не помню. А в твоих цилиндрах 12-13. И не важно в каких единицах в нашем случае. Просто в цилиндрах в разы больше, и если там есть какое соединение (дырочка,щелочка,трещинка) Попрет эта компрессия и антифриз тока так. В конце концов, если пузыри сложно увидеть, пощупай шланги сист. охлаждения. Не совсем уж мягкие должны быть, давление то там есть, но не должны быть твердые как теннисный мяч. Пощупай на другой машине, рабочей. У всех марок один бес на ощупь, хоть и дизель даже. Но твердость шлангов может бать и от неисправности клапана крышки радиатора. И пусть, хот есть куда копать если что.
По опыту, что ты там на первой странице. Нисан примера: Зимой заклинило термостат.Перегрел. Пробило прокладку.Грелась.Не дымела. Пока не шлифанул и голову и блок, два раза делал. БМВ525 Гонки на дороге. Тож самое, грелась,троила. Дотянули 40км. Заменил прокладку, через нол года и голова лопнула. Исуззу Тропер.Забит радиатор. При 110 и больше грелась. Ездил долго.В коце концов так.Остановился у магазина, пошел закупился,завел и просто ТУЧА велого дыма и троение пердене. Проперделось и поехал.Когда больше, когда меньше дыма. Итог--замена головы. Во всех случаях твердый щланг и пузыри. В БМВ фонтан просто.Ерунда что не Киа они. Везде все одинаково.
Если у тебя такой дым как я представляю, ставлю на прокладку, голову, и фишку на гильзу если он гильзованый :D Сомневаюсь что так топливная система тебя беспокоит. А больше дыму не от куда. Удачи. Ухожу из темы.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 08 окт 2013, 20:11
Принимайте новичка с сориком прямиком от Risha. Теперь машинка колесит просторы Краснодарского края. Кстати, Risha, спасибо за авто, очень порадовало.
rav1108
09 июн 2013, 20:40
Форум: Зарегистрировались? Представьтесь!
Тема: Принимайте в ряды!
Ответы: 8
Просмотры: 760
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Бубайло » 08 окт 2013, 20:13
Очевидно, у Риши =) Только она куратор....лично я не до конца понимаю этого статуса :D
grom
Можно одновременно со стаканом и бокальчик холодненького :D
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение rav1108 » 08 окт 2013, 20:14
А ВВ провода когда менялись? Если не знаешь, то поменяй их. Джекичан не горит? Если нет, он вообще загорается, когда включаешь зажигание?
ВВ при мне не менялись ни разу, а предыдущий хозяин не в курсе. Чек загорается при включении зажигания, на постоянку не горит.
А еще, попробуй на пол бака спирта стакан влить
А что это даст?
Добавлено через 48 секунд:
YAN писал(а):
rav1108 писал(а): Блин, еще и машину-то брал у модера
Это у кого? :shock:
Сори, у куратора :oops:
rav1108
Сообщение Бубайло » 08 окт 2013, 20:15
rav1108
свяжет всю воду и выведет из бака.
Бубайло
Сообщение rav1108 » 08 окт 2013, 20:21
при заведенном двигателе или нет?
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
Bubaylo Спирт любой? А негативно это никак не отразится? И каким образом вода выйдет? попадет в ДВС и выйдет через выхлопную трубу?
rav1108
Сообщение Бубайло » 08 окт 2013, 20:34
rav1108
Лучше этиловый. вода+спирт = ? крепкая водка, которая сгорит без остатка не нанеся ничему вреда=)
Бубайло
Сообщение Litvin » 08 окт 2013, 20:37
rav1108 писал(а):при заведенном двигателе
Да. Даже дай поработать если был заглушен. С этими экспериментами что тут все... яб подождал. В лет проверяется: шланги, пузырьки. Если все нормально. Прими сто грамм приготовленных в бак, пронесло типо, и можно дальше копать как народ посоветует, спирт с холодильником :D
Litvin
Сообщение batyapskov » 08 окт 2013, 22:37
Гена, ты же уходил? Не выдержала душа поэта? :lol: . А вообщето по серьёзному, почему дым или пар проходит с прогревом может объясниться температурной вязкостью ОЖ ( к стате,чё залито антифриз или тосол), у антифриза часто наблюдалось на холоде начинает течь, а как прогреется перестаёт, плюс меняется зазор ( точнее усилие обжима прокладки "не знаю как сформулировать точнее"), и ёщё справедливо заметил Гена
Litvin писал(а):Просто в цилиндрах в разы больше, и если там есть какое соединение (дырочка,щелочка,трещинка) Попрет эта компрессия и антифриз тока так. В конце концов, если
газы в момент вспышки попрут в систему Охлаждения, но с дугой стороны в момент продувки цилиндра и впрыска ОЖ может попадать и в цилиндр
:evil: Короче без вскрытия можно гадать на кофейной гуще, можно в принципе и кататься при этом доливать ОЖ, но в конце концов это вылезет наружу :oops:
P.S На уазовском двигателе, когда совсем пробило прокладку было похоже на газовую атаку, без сильных последствий, так что Андрей тебе решать. :crazy:
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Litvin » 09 окт 2013, 21:36
batyapskov писал(а): ты же уходил?
Так яж ставил на ...(про это выше) :D Сейчас вот слежу, результата жду :Rose:
batyapskov писал(а): почему дым или пар проходит с
Вот как на моем Исузу Тропере было (выше). Ответ: А бес его знает, я не вникал в подробности. В каком месте?, сколько лопнуло? А те другие мои не дымели-парили.
batyapskov писал(а): без вскрытия можно гадать
Не совсем согласен.Поврежденную прокладку или голову и без вскрытия вычислишь. Вскрытие покажет что, голова? или прокладка?
batyapskov писал(а):можно в принципе и кататься при этом доливать ОЖ, но в конце концов это вылезет наружу
Если не греется. Если греется, то лучше сразу. Будет обидно если из за пробитой прокладки головку перекрутит или... Но я что то так и не понял точно. Температура вроде чуть выше, пузырьки вроде есть, но освещение слабоватое. ОЖ вроде пропадает но только чуть мокрит у печки. Одни догадки блин. Я бы, если не пузырит и шланги твердые, просто искал в другом.
Litvin
Сообщение batyapskov » 09 окт 2013, 22:05
Litvin писал(а):Не совсем согласен.Поврежденную прокладку или голову и без вскрытия вычислишь.
Гена привет, вычислить можно, - только, без вскрытия не устранишь, так что можно не терять время и силы. :D
batyapskov
Сообщение rav1108 » 14 окт 2013, 20:43
Залил спиртику, от души прямо-таки и дымить поменьше стало :) и машинка вроде порезвее поехала (может самовнушение) Думаю может еще залить?
rav1108
Сообщение batyapskov » 14 окт 2013, 21:36
Андрей, спирт в системе ОД, вроде на скорость не влияет, ну может только косвенно :D . Да, а спирт мед? :lol:
batyapskov
Сообщение Бубайло » 14 окт 2013, 22:07
batyapskov
Сдается мне, что залил он в бак=)
rav1108
Ты главное не переборщи со спиртом=) Больше 10% от объема бенза не совсем хорошо. Не смертельно, конечно же, но не надо ;) 200-300гр достаточно, чтоб посушить бак.Покатайся, до пустого(почти пустого) и на нормальную заправку. ЧТоб нормальный 92, желательно евро5 ;-) Если парить перестанет - то точно воды много было в бензе...где-то хлебанул. А потом, бенз с водой раслоился и выгорал с паром.
Бубайло
Сообщение batyapskov » 14 окт 2013, 22:25
Bubaylo писал(а):Сдается мне, что залил он в бак=)
Сори, сразу недопер, но есть вопосы: первое на спортаже стоял фильтр с испарителем, была бы вода в бензине увидел, да контрольная лампа сказала.
второе в баке с низу есть пробка ( между прочим нормально откр) слить с полведра - если есть вода тоже сразу увидешь, потом уж спирт добавлять? :oops: как то так.
batyapskov
