Accent-58 писал(а):поменять АКБ и манометр для
Accent-58 писал(а):Ну как стартер крутит, так и компрессию покажет
Accent-58 писал(а):..... там стык передней крышки с головкой. Нужно герметиком прокладку немного намазать и все равно течет потом. У всех так.
Чем дело закончилось? Двигатель снимали для снятия голов или прям на месте сдернули?denisfaq писал(а):Компрессия у меня низка от 8 до 10 в разных цилиндрах, вот думаю клапана или кольца, на газу под 100 пробег, общий за 130.
Accent-58 писал(а):Двигатель снимали для снятия голов или прям на месте сдернули?
RONIK писал(а):Из руководства по ремонту и эксплуатации (издательство Монолит) раздел 2 стр 40:
зазор в клапанах, при T двигателя 20С:
впускные 0,17...0,23 мах допуск 0,1...0,3 мм
выпускные 0,27...0,33 мах допуск 0,2...0,4 мм
Accent-58 писал(а):Не пробовал шлифовать?
