Холодный радиатор, Термостат
Сообщение FtvkuC » 17 окт 2011, 18:14
Да нахер, не охота разбирать! Дырочка настолько незначительная, что разница практически не будет заметна!
Пусть уже делает кто нибудь другой! :)
Ну, и от себя, после доработки, вентиляторы на вторую скорость переходят крайне редко! Минутку поработают и выключаются!
Нижний патрубок в зависимости от условий бывает разный и холодный и тёплый и горячий!
Минимум колхоза, с максимальной отдачей! :)
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение Lugavik » 17 окт 2011, 19:22
FtvkuC писал(а):Дырочка настолько незначительная
НЕ, но это уже дело твоё :D просто производительность помпы дюжэ лихая, порядка 120 литров в минуту.
Добавлено через 19 минут 6 секунд:
FtvkuC писал(а):вентиляторы на вторую скорость переходят крайне редко!
В зиму пущай всё так и остаётся (всёж теплее в салоне будет - перегрев однако), а по-весне радиатор надо будет помыть, про всяк случАй :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение MarryJane » 19 ноя 2011, 14:58
Коллеги, поставил удлиненный термос (переделанный от Gamma). Наступили холода, и вот несчастье после езды по городу патрубок нижний холодный весь радиатор холодный и что делать незнаю. Но вот заметил что если постоять просто с работающим двиглом нижний патрубок начинает грется. Что можете посоветовать.
MarryJane
Сообщение Sava » 19 ноя 2011, 15:12
А температура? А вентиляторы включаются? Если не включаются и стрелка на месте, значит все пучком. Зачем тебе горячий радиатор?
Sava
Сообщение FtvkuC » 19 ноя 2011, 17:03
Дак вроде всё правильно! При движении радиатор охлаждает жидкость и нижний патрубок остаётся холодным! Когда стоишь, радиатор менее эффективно охлаждает жижу, соответственно нижний патрубок становится тёплым, а потом совсем горячим!
А по уму надо температуру жидкости по бортовику посмотреть!
FtvkuC
Сообщение MarryJane » 19 ноя 2011, 17:48
коллеги, просто что то на меня паника напала, я сам все взвесил и подумал и понял, а почему бы так и недолжно быть так. Сорри.
MarryJane
Сообщение Барисыч » 01 дек 2011, 14:05
Lugavik
Печка работает нормально: в -28 в машине оч. тепло, причем температура на климате +28. Пока все в норме.
Барисыч
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Lugavik » 01 дек 2011, 14:43
Барисыч
Спасибо за ответ, бум знать и Ваш вариант положительного решения существующей проблемы. :)
Удачи.
Lugavik
Сообщение Dimon_Tyumen » 17 дек 2011, 17:25
Всем привет! У меня Сорик дизель 2.4 С теплом в салоне тоже проблемы, решил поменять термостат, надеюсь дело в нём, впервые с этим сталкиваюсь, расскажите подробней как поменять термостат, и вообще возможно ли это не снимая генератор. Заранее благодарю за помощь
Dimon_Tyumen
Сообщение FtvkuC » 17 дек 2011, 22:31
Dimon мы зажигатели, и трём тут про термос зажигалки! Тебе надо в ветку дизелистов! :)
FtvkuC
Сообщение vitamin m » 23 дек 2011, 14:25
Alexandro
ЗДРАВСТВУЙТЕ нужен переделанный термостат на 2.4 бензин мой телефон 89202160342 .
vitamin m
Сообщение aleks765 » 14 янв 2012, 20:50
Добрый день! Имею такую же проблему. Подобрал термостат с Тойоты ОПА двиг. 1АZ-FSE, 152 л/с, объем 2.0 л. Тело термоса один в один с переделкой. Был ли ранее предложен и опробован этот вариант?
aleks765
Доп. информация: Кореец
Сообщение Sir Antony » 14 янв 2012, 20:52
Кажется не пробегало такого варианта.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение aleks765 » 14 янв 2012, 21:03
Хорошо, опробую и протестирую.
Добавлено через 1 день 15 часов 26 минут 58 секунд:
Начну с того что потери антифриза при сливе значительные, если бы не замена жидкости...
А теперь о приятном. Юбка у нового по посадке 56мм Тойота Опа кат. номер 90916-03084 , у нас 54 - дорабатывается на наждаке. Одеваем родную резинку, шпинек в верхнем положении. Собрал, завел. На улице -18 вентиляторы молчат, патрубки: верх -горячий, низ - чуть теплый. Стоя при отключенной печке вентилятор охлаждения включается. Город - полет нормальный, поеду по трассе допишу.
aleks765
Сообщение Sir Antony » 16 янв 2012, 12:47
Написано, что он поддерживает температуру 71 C, мало для нашего движка.
Добавлено через 5 минут 23 секунды:
Не, это какой-то спортивный TRD... Попутал.
На highlanderclub.ru написано, что
Повторюсь... На все Хи 2,4 3,0 3,3 ставились термостаты 82-95 градусов ...
90916-03084 82-95
90916-03129 82-95
90916-03136 82-95
Это все варианты которые ставились на Хи
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
aleks765 писал(а): верх -горячий, низ - чуть теплый
А нет ли под рукой борт-компа, посмотреть температуру включени-выключения вентиляторов?
Sir Antony
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], King и гости: 4
