kshame писал(а):2Konstantin_37
я так понял из Вашей схемы, если даны номера деталей, значит они подлежат замене.
уточните, пожалуйста по шкиву помпы. он тоже должен быть заменен, это не ошибка?
спасибо
MAXOBCKU писал(а):при замене залил 4л масла, через 1200км долил 200мл.
andgeol писал(а):Konstantin_37 писал(а):
А нельзя врезку трубки от расширительного бачка оставить по старому (в трубку печки), а трубку до радиатора убрать, чтоб ликвидировать еще одно слабое место -штуцер на бачке радиатора?
kshame писал(а):если переделываем систему охлаждения , как у константина 37 , то прокладка под гбц от санта фе или родную? дырки в прокладке немного разные
kshame писал(а):2 andgeol
расскажи какой был пробег, сколько масла кушала, какое было состояние внутренностей и изменилось ли что-нибудь после смены колец.
у меня башка снята, но я думаю влезть можно без съёма башки для установки другого корпуса термоса
