Повышенный расход бензина на 3.3?
Re: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение VNIKOLAI » 11 янв 2016, 05:28
Maxell писал(а):Уважаемые сорентоводы, почитал ветку, напрягло что у меня получается Долговременная балансировка топлива по обоим Банкам завышена или я чего нить не понял, %) что не удивительно :oops: Может кто нибудь посмотрит вложение, там отчет стоп-кадра. :oops: Все ли там хорошо?
Доброе утро.
В чем была проблема.
Как решил проблему.
Что не работало, что заменил.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 янв 2016, 09:56
Maxell
VNIKOLAI
Коллеги, обращаю внимание на нарушение вами п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение denisfaq » 21 янв 2016, 17:55
alex324 писал(а):ИМХО стоит проверить давление топлива и форсунки на предмет подтекания. Долговременная коррекция в значительном минусе, идёт перелив топлива, особенно заметный на холостом ходу.
вот часто вижу предположение - форсунки, давление. А ведь у меня и на бензе высокий, и на газе 26 норма в городе с короткими пробегами. Катал тут по трассе 400 примерно вышло 16.5 (серпантин и горы присутствовали)
denisfaq
Сообщение garik garynych » 21 янв 2016, 18:05
У меня по трассе 14 по городу 19-21, от манеры езды, а если на круизе на дальняк, то можно думаю и в 13 уложится!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение millturn » 21 апр 2016, 04:43
У меня по городу почти всегда 20-ка,но тут конечно все зависит от многих факторов.
По трассе ради интереса я шел ровно 100 км на круизе 250 км где то,вышло ровно 10 литров на сотку,если по трассе носиться всех обгонять то да где то 14 литров
millturn
Сообщение denisfaq » 05 май 2016, 07:13
А кто может с низким расходом показать графики лямбд? или явные примеры графиков...
denisfaq
Сообщение Kan » 06 май 2016, 22:40
https://www.drive2.ru/l/4916209
Или посмотри мои на стр.10 в этой теме. Лямбды были в порядке. Когда в середине графиков идут частые и(или) амплитудные (для вторых лямбд) колебания это я кратковременно нажимал на педаль газа. В моем втором случае повышенного расхода был виновен ДМРВ, а в первом топливный фильтр без отверстия для регулятора давления.
Kan
Сообщение Сибирский Волк » 13 авг 2016, 11:22
Побаяним :wink: ?
Сгонял еще раз в Крым. Пробег 6800. Горюки ушло 800 литров. Более 2/3 пути - с кондиционером. На него спишем лишний литр :) .
Скорость... ну какая скорость может быть на наших федеральных трассах? А если альтернативная трасса, то там на сотке уже мозги вылетают.
В-общем, примерно 100-110, где-то так. Обратная дорога - очень много 115, но меньше 120-и.
Если заправишь на брендовой заправке - то на 2 рубля ( примерно 56-58 литров) проезжаешь около 500 км.
Если на непонятно каких заправках, то получается 380-400 км..
Так что еще неизвестно - или у нас проблема с расходом или с заправками :D
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение polesv » 01 сен 2016, 11:57
У меня расход по трассе с интенсивными обгонами 14 примерно, а если 100 км/ч ехать то 10-11. В городе от 20 до 25, все зависит от манеры езды и пользуюсь ли я кондером (климатом). В среднем в городе 22
polesv
Сообщение denisfaq » 12 сен 2016, 06:19
polesv писал(а):У меня расход по трассе с интенсивными обгонами 14 примерно, а если 100 км/ч ехать то 10-11. В городе от 20 до 25, все зависит от манеры езды и пользуюсь ли я кондером (климатом). В среднем в городе 22
Хоть кто-то пишет что от 20 :) у меня на столько стабильные 26л/100 на газу. Правда трасса последние разы 15.5 кондиционер, частые обгоны 120-150
denisfaq
Сообщение KoRoman » 15 сен 2016, 08:46
Поигрался с ELM327.....толком еще не разобрался, конечно.
Но из интересного - долгосрочные топпливные коррекции -12% на хх по обоим банкам
Это как понимаю богатая смесь, и ДК даёт команду на её обеднение, а цифра 12 насколько я понимаю это много!!!
Я еще толком не понял как конкретно показания ДК смотреть в вольтах.
Прошу совета, что еще важно посмотреть и какие могут быть причины?
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2016, 09:33
-12 это еще нормально. Скорее всего льют форсунки. Нужно опрессовать и посмотреть или просто тупо помыть прямо на двигателе сольвентом. Мне вроде бы тьфу тьфу, помогло.
Те пластиковая бутылка, в дно штуцер от насоса (тем, которым колеса качают), с другой стороны штуцер и шланг (внутренний диаметр чтобы оделся на 8 мм). В бутылку сольвент 1 литр. Шланг лучше подсоединить в разъемное соединение, которое находится справа от двигателя. Бутылку качаем 4 атм. Бензонасос отключаем (вытащить реле из монтажного блока). Заводим двигатель и ждем, когда сожрется весь сольвент, ставим трубку бензопровода на место, реле на место, заводим и прогоняем остатки сольвента, который остался в топливной рампе. МЕНЯЕМ МАСЛО И СВЕЧИ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KoRoman » 15 сен 2016, 12:03
наверное, заеду на нормальную диагностику, не пожалею 600-700р.
надо в комплексе на параметры смотреть, всё же относительно...
может ДМРВ врет про воздух, а может и ДК врет про кислород
и надо свечку выкрутить, если форсы льют, то она в копоти должна же быть
KoRoman
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2016, 12:46
нет, свечи будут нормальные. Так не поймешь. Есть еще один симптом льющих форсунок, эту хуже заводится, когда постоит 10 и более часов. Они тупо льют, когда на них не подается импульс. Скорее всего просто больше прыскают на холостых оборотах, на рабочем режиме нормально работают
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KoRoman » 16 сен 2016, 08:58
мои картинки
холостой ход
в динамике
KoRoman
