Cорик 2.4. Проблема запуска
Re: Не заводится 2.4
Сообщение Lugavik » 30 авг 2010, 15:56
alexey090977
Для 2.4, запрет по искрообразованию и вкл бензонасоса с ЭБУ проходит только в одном случае, если ЭБУ не видет ДПКВ
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение лонжерон23 » 30 авг 2010, 17:49
А не смотрел на предмет банального обрыва ( среза зубьев ) ремня ГРМ :?:
Сообщение alexey090977 » 31 авг 2010, 12:03
ГРМ на месте,и ещё,перед тем как заглохнуть сработал вентилятор и двигатель встал,больше я его не завёл,но он сработал на холодный двигатель
alexey090977
Сообщение Nord2015 » 31 авг 2010, 19:57
Lugavik писал(а):если ЭБУ не видет ДПКВ
При прокрутки стартером тахометр что-нибудь показывает?
Nord2015
Сообщение BlkDem » 31 авг 2010, 20:49
хм... вентилятор, говоришь, сработал.
термодатчик?
Lugavik, если нет сигнала с ДТ, точно будет разрешен пуск двигателя?
зы: сигнал на катушках луче всего смотреть осциллографом.
Сообщение Lugavik » 01 сен 2010, 10:14
BlkDem писал(а):если нет сигнала с ДТ, точно будет разрешен пуск двигателя?
По логике как-бы должен быть запрет пуска по ДТ, все зависит от настроек ЭБУ, на моем писионере 2003 г - запрет на искру и вкл топливного насоса только по ДПКВ, по остальным датчикам (при снятых разьемах) ДВС запускается, правда работает через-пень-колоду
Добавил через 1 час
alexey090977 писал(а):сработал вентилятор и двигатель встал,больше я его не завёл,но он сработал на холодный двигатель
Все сразу не упомнишь, дело было зимой, когда ремнем балансира отбило ДПКВ - отработали оба вентилятора. И в дороге, при пробных пусках молотили напару, как угорелые
Lugavik
Не заводится при температуре ниже -14.
Сообщение SKY904 » 24 ноя 2010, 11:54
Стартер исправно маслает, двигатель не заводится, наверно какой-то датчик. Помогите плиз, если кто сталкивался с такой проблемой...
SKY904
Re: Cорик 2.4. Проблема запуска
Сообщение Lugavik » 24 ноя 2010, 12:54
SKY904 писал(а):если кто сталкивался с такой проблемой...
Сталкивались многие, но с Вашей минимальной информации сложно чего-то советовать.
Добавил через 17 минут
SKY904
Ответ в личку скинул.
Lugavik
Сообщение Hrom » 24 ноя 2010, 12:58
 Замечание от модератора: Hrom
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Mihasi24 » 02 дек 2010, 18:20
Всем привет!
И у меня такая же беда. Сегодня на морозе с третьего раза завёл (думал аккумулятор умрёт на морозе), крутил секунд по семь, на четвёртый завёлся.
Пару раз летом тоже самое было, но лечилось (как мне показалось) неоднократными манипуляциями с постановкой и снятием с сигнализации. Блин, теперь грешу на свечи!!! Подскажите может "ларчик" проще открывается???
Мы просто обречены на успех.
Mihasi24
Сообщение jon565 » 04 дек 2010, 02:46
проверь все таки кнопку аварийного отключения бензонасоса (она под капотом)
jon565
Доп. информация: американская газировка
Сообщение Микетыч » 04 дек 2010, 11:10
Mihasi24 писал(а):Блин, теперь грешу на свечи!!! Подскажите может "ларчик" проще открывается???
Думаю по примеру 5-х Сонат(движок то типовой) , в самую точку. Те любили свежие на зиму свечки, впрочем как и все. Хотя по моему на четвёртый раз скорее залило бы свечи, при их неисправности. В вашем случае проблема может быть и топливоподачей.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение дема » 08 дек 2010, 19:35
Насос в баке начинает работать только когда включен стартер,наберет давление в рампе, вот и проблема с длительной заводкой!
дема
