Не сразу гаснет индикатор давления масла
Re: Не сразу гаснет индикатор давления масла
Сообщение Sava » 19 фев 2009, 13:00
Sergik писал(а):Поэтому даже при абсолютно исправных редукционных клапанах и фильтра и насоса, часть горячего масла стечет в поддон через зазоры в шестернях масляного насоса.
Даю справку:
Редукционный клапан БСЭ
Р. к., поддерживающий постоянное высокое давление, выполняет функцию предохранительного клапана и применяется, например, в системах смазки и смазочных устройствах…
Не путайте х. с пальцем. В системе смазки двигателя Р.К. защищает систему от избыточного давления перепуская масло в поддон. От опустошения корпуса прямоточного фильтра страхует обратный клапан, как правило устанавливаемый в самом корпусе.
Sava
Сообщение Sergik » 19 фев 2009, 13:33
Sava писал(а):Не путайте х. с пальцем.
По меньшей мере, невежливо! :(
Sava писал(а):В системе смазки двигателя Р.К. защищает систему от избыточного давления перепуская масло в поддон
Согласен, но относится только к клапану маслонасоса. :wink:
А для вас новость, что для недопущения масляного голодания двигателя при холодном пуске или забитом фильтроэлементе, применяется редукционный клапан масляного фильтра, который пропускает масло напрямую, без очистки, в систему смазки?
Sava писал(а):От опустошения корпуса прямоточного фильтра страхует обратный клапан, как правило устанавливаемый в самом корпусе.
Согласен. Только я говорил про магистраль от маслонасоса до фильтра. А в этом сулучае он "не катит" :wink:
Последний раз редактировалось Sergik 19 фев 2009, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Sergik
Сообщение регион 63 » 19 фев 2009, 14:22
Sava писал(а): Я где то утверждал иное?
Sava, да я с вами и не спорю, все правильно пишете, просто добавил к вашей фразе: "На больше дырочек есть насосы большей производительности", что при заполненной системе смазки, давление должно появляться практически одновременно с началом работы насоса вне зависимости от его производительности. Другое дело, пустая система - тут связь скорости достижения рабочего давления и производительности насоса прямая. :)
Sergik писал(а):на двигателе 3,3л масляный фильтр стоит на самом верху движка, в развале цилиндров, масляный насос внизу.
А вот это похоже на причину. Противодренажный клапан обычно устанавливается в корпусе фильтра, а при такой схеме в нем нет никакого смысла. Кто-то вроде писал, что его и нет там вовсе.
Sergik писал(а):А для вас новость, что для недопущения масляного голодания двигателя при холодном пуске или забитом фильтроэлементе, применяется редукционный клапан масляного фильтра, который пропускает масло напрямую, без очистки, в систему смазки?
В нашем случае дело вряд ли в перепускном клапане. "Дефект" проявляется всегда - с чистым фильтром, чистым маслом, при любой его температуре... Достаточно некоторое время постоять машине, и лампа начинает гаснуть с задержкой.
Вообщем, ИМХО, просто особенность конструкции - неудачное расположение фильтра.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение yrasik » 19 фев 2009, 21:19
Было такое.Заметил перед 1-ТО за пару тысяч.Лампочка давления масла не гасла несколько секунд.Щас гаснет сразу.Через 1.5 тысячи будетТО-2.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение Sava » 20 фев 2009, 16:06
Sergik писал(а):По меньшей мере, невежливо!
Прошу прощения, постараюсь исправиться.
Нет, но зачем о нем говорить если он, по моему мнению, влияет на рассматриваемую ситуацию примерно так же, как давление в заднем правом колесе.
регион 63 писал(а):Противодренажный клапан обычно устанавливается в корпусе фильтра, а при такой схеме в нем нет никакого смысла.
Почему нет? Клапан устанавливается всегда, когда фильтр устанавливается под наклоном, либо перевернутым. А так как фильтра унифицированы, клапана в них идут по умолчанию.
Sava
Сообщение Andreano » 13 июл 2009, 21:57
И у себя заметил аналогичную ситуацию. Если больше 2-х часов прошло, индикатор "масленка" горит пару секунд после запуска. Уровень масла в норме. До 5000 такого не замечал. Сейчас пробег 6500. Вот думаю теперь, может ТО-0 на 7500км. сделать?
Andreano
Сообщение ShineOn » 13 июл 2009, 22:13
Andreano писал(а):может ТО-0 на 7500км. сделать?
От этого ещё никому хуже не становилось. Разве только кошельку. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Samych » 14 июл 2009, 16:52
У меня такая же ситуация. Лампрчка гаснет через пару секунд после пуска двигателя.
Судя по всему, это все-таки особенность двигателя 3.3.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Samych
Сообщение Niknord » 20 мар 2010, 14:23
В общем, у меня ситуация такая:
Предыстория: Замена турбины, масляного фильтра, масла (на ту же марку Castrol 5W-40D), топливного, приводного ремня, термостата.
После замены проехал 50км, движок работает ровно, не дымит, не коптит и вот сегодня подъезжая к светофору заморгала лампа давления масла. я к обочине - остановился покурил, масло стекло - проверяю - верхняя метка %) . Ну заодно увидел неодетый на место хомут интеркулера.
Завел - лампа не тухнет около 5 секунда, затем погасла. Заглушил. Пока возился с хомутом - машина остыла, пробую еще раз, та же история 5 секунд и гаснет, поехал, до дома 5км, по дороге обратил внимание, что лампа начинает моргать при достижении 1300-1500 об/мин, на 2000 загорается в полную силу. При сбрасывании газа на хх - гаснет. Кто сталкивался, есть предположения? Клапан на фильтре?
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение YAN » 20 мар 2010, 14:48
Niknord писал(а):Клапан на фильтре?
Скорее всего именно он.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Niknord » 20 мар 2010, 18:01
Ехать-то так можно потиху до сервиса завтра или не стоит рисковать?
Добавил через 2 часа
И еще вопрос, какое должно быть давление масло в D4CB на холостых и рабочее?
Niknord
Сообщение Vicktor2009 » 20 мар 2010, 18:10
Niknord писал(а):1300-1500 об/мин, на 2000 загорается в полную силу.
Два варианта - либо редукционный клапан на маслянном насосе "завис" и не закрывается (надежда слабая)
второй и скорее всего - "общепринятый" износ коренных - скорее всего или шатунных вкладышей к/в - что не айс!
При условиии что датчик давления масла работает
Vicktor2009
Сообщение Niknord » 20 мар 2010, 18:53
Дело пахнет капиталкой? :shock:
Niknord
Сообщение YAN » 20 мар 2010, 18:59
Niknord писал(а):Дело пахнет капиталкой?
Чтобы отбить этот запах,нужно снять поддон и посмотреть состояние вкладышей и маслозаборника. :) Попробуй купить и установить другой масляный фильтр.Если проблема не уйдёт,тогда только снятие поддона.
Сообщение samuelson » 20 май 2010, 08:29
У меня тоже лампочка гаснет через 1-2 секунды после завода двигателя - 3.3 бензинка... видимо все-таки особенность движка...
samuelson
