Повышенные обороты холостого хода (иногда)
Плавают обороты на Сорике 3.5
Сообщение Smol » 30 дек 2013, 14:24
Всем привет,обыскал усе форумы но к сожалению не нашел ответ на свой вопрос,у меня на соренто 2003 3.5 V6 начали плавать обороты до 2000 когда ставишь на "Р", первые 5 сек потом все нормально и работает ровно, подскажите что может быть? Спасибо
Smol
Re: Повышенные обороты холостого хода (иногда)
Сообщение Nikolay0812 » 30 дек 2013, 15:01
Smol
Перенёс сообщение в профильную тему.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение dima1984 » 28 мар 2014, 19:50
Ребята помогайте! Такая же беда с холостым ходом! После стоянки минут 5 хотя бы на заведенном двигателе, при попытках ехать или просто нажать на газ, обороты встают на 2000 и никак не хотят падать, если нажать на педаль то растут, если отпустить опять на 2000, проехав км 3 проблема исчезает! Сначала почистил датчик холостого хода, ничего не изменилось в поведении, только загорелся чек в придачу))) Заказал новый датчик холостого хода, поставил, чек погас, а обороты так же скачут! Снял полностью дроссельную заслонку, вся была в нагаре и отложениях, все вычистил до блеска, поставил и все тоже самое))) Отдал на диагностику, единственное что там наковыряли, чек правда не горит и не горел больше после замены датчика холостого хода, ошибка PO507, смысл её что то типа "Обороты холостого хода выше ожидаемых". Все патрубки, воздуховоды все просмотрели, все норм. Какие еще есть варианты??? Хочу поэкспериментировать еще с тросиком круиз-контроля и по поводу кондея тоже тут читал проведу эксперимент. Еще у меня подтекает расширительный бачок ОЖ, новый заказал, но пока не пришел еще (доставка 3 недели), текет несильно, я бы сказал сопливит, может в этом быть причина скачков хх?
Добавлено через 2 месяца 6 дней 1 час 39 минут 49 секунд:
Короче выяснили в чем дело, оказалось после не продолжительной остановки с работающим двигателем, после нажатия на педаль газа, тросик круиза не дает заслонке вернуться на место! Остается пару миллиметров, если рукой поджать обороты нормализуются до нормального уровня холостых. Почему это происходит так и не понял, и как вылечить тоже пока не думал.
dima1984
Сообщение Saybb » 04 июн 2014, 00:37
может ослабить крепеж тросика?
или на пути троса он во что то упирается\притирается и от этого застревает?
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение ANDROSOID » 23 июн 2014, 12:56
У меня такое было.Ослабил тросик круиза и все прошло.
Буквально на 2мм.
Это бывает на разных машинах, судя по форумам. :)
ANDROSOID
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение SLENIC » 06 ноя 2014, 09:04
Надо крепление тросика круиза поправить - раздраконить отверстия и сдвинуть в сторону заслонки на 4-5 мм.
SLENIC
Сообщение Ромаллы » 28 май 2015, 23:04
Подтверждаю, проблема была в тросике круиз контроля, сейчас снял его за ненадобностью!
Ромаллы
Сообщение Aleks-42s » 23 фев 2017, 19:33
Авто- Соренто 2004г двс G6CU. Проблеммы те-же. Только при снижении скорости перед остановкой - автомат как-бы делает маленький толчок. 2 года ездил без нареканий. А тут такая непонятка. Напрягся.. В Кемерово на мой мотор смотрят с ужасом. Видят впервые,Но смело берутся за ох..........е бабки. Да же за снятие впускного коллектора-25-35 р. За антиквариавт что ли. Хотя Сорик нравится спорщикам. Спокойно ухожу на старте от крутизны. Машину не продам, она отвечает тем же. Но внезапка с оборотами и мягким стучком после нагревания движка (похоже какой-то гидрокомпесатор) заставляет чесать затылок. Что посоветуете? Суицид не предлагать. Всем сорентоводам 30 см. под брюхом.
Aleks-42s
Сообщение ANDROSOID » 23 фев 2017, 20:30
Напиши подробнее. Двигатель какой? 3,3 3,5 или дизель?
ANDROSOID
Сообщение referee1978 » 14 мар 2017, 15:53
Aleks-42s писал(а):Авто- Соренто 2004г двс G6CU. Проблеммы те-же.
У меня то-же самое. Было раза четыре за год, причем только весной-осенью с выключенной печкой ( летом и зимой ни разу не было ) . Коробка пинается т.к повышенны обороты при торможении. Завтра попробую проехать с выключенной печкой по пробкам , гляну появится проблема или нет. По поводу тросика круиза нужно будет попробовать т.к впускной снимал раза три ( то BB провода менял, то ерундой страдал :D )
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
