Антифриз в масле! Что делать?
Re: Антифриз в масле! Что делать?
Сообщение Alibek » 10 мар 2015, 14:39
как каким образом? через поршня
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
Я в прошлом раскоксовывпал поршня на другом авто заливая керосином полностью цилиндр, так там керосин по любому просачивался в картер. Это просто один из вариантов, чем черт не шутит, проверь.
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Komod » 10 мар 2015, 14:43
А впускной коллектор тут каким боком? При снятии коллектора только антифриз сливается, к маслу нигде никакого доступа нет. При чем тут поршни, не понимаю
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Alibek » 10 мар 2015, 14:46
ну там идет же магистралка сверху с расширительного бочка на помпу и термостат, там глянь имею ввиду
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
я не понял, у тебя антифриз в картер попал без всасывающего коллектора или как?
Alibek
Сообщение Komod » 10 мар 2015, 19:09
Alibek писал(а):идет же магистралка сверху с расширительного бочка на помпу и термостат
Ну идет, и что? В масло-то как оттуда может попасть ОЖ?
Alibek писал(а): антифриз в картер попал без всасывающего коллектора или как
Прости, тут вообще ничего не понял. Антифриз в масле. А как он туда попал (в каком месте просочился) - это предстоит выяснить. Послезавтра буду вскрывать, смотреть
Добавлено через 1 день 47 минут 50 секунд:
Bubaylo
Перекрыл всю инструкцию по ремонту, нет такого зверя, как теплообменник, на нашем двигателе! Может, твой мастер его с интеркулером на дизеле спутал?
Добавлено через 1 день 11 часов 32 минуты 51 секунду:
А ларчик просто открывался... Всему виной моя криворукость! :oops: Пусть для кого-нибудь это будет уроком, ведь умные учатся на ошибках таких, как я. При установке впускного коллектора я впопыхах один из шлангов системы охлаждения с дроссельной заслонки подал на вход после воздушного фильтра, в общем, перепутал два шланга. Результат - антифриз попал в масло через камеры сгорания. Это все сразу объяснило: на холодном двигателе антифриз туда не сосало, пока он шёл по малому кругу. Как прогрелся, за счёт разряжения в цилиндрах он в огромном количестве через все шесть горшков стал закачиваться в картер. Теперь вопрос: как снять картер? Все болты открутил, бью по нему через деревяшку, как в руководстве, а он как приклеенный. :(
Komod
Сообщение DiCh » 13 мар 2015, 09:52
При таких ошибках гидроудар поймать не долго. Картер вроде и есть приклеянный, на герметике. Обстукивать и поддевать отверткой. А зачем его снииать?
DiCh
Сообщение Alibek » 13 мар 2015, 12:22
Komod писал(а):При установке впускного коллектора я впопыхах один из шлангов системы охлаждения с дроссельной заслонки подал на вход после воздушного фильтра, в общем, перепутал два шланга.
Что и подозревал у тебя :wink:
Alibek
Сообщение Komod » 14 мар 2015, 02:18
DiCh
Согласен, гидроудар запросто можно получить. Надеюсь, обошлось, движок на антифризе совсем недолго работал. А картер хочу снять, чтобы очистить его от той "сгущенки", что на дне лежит. Думаю, обойдусь промывкой. Возможно, двукратной.
Alibek
Именно твои слова заставили меня усомниться в правильности моих действий. Спасибо, от души!
Komod
Сообщение Sasha2902 » 27 май 2015, 09:32
слей масло залей промывку и добавь литр соляры 10 минут на горячуу погоняй и должно всё промыть.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Aleksei_Tm » 10 авг 2016, 22:22
Может кто снимал теплообменник на дизеле 2.5 мкпп? Работа сложная?
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
