Маслосъёмные колпачки
Re: Маслосъёмные колпачки
Сообщение SiberT » 28 окт 2017, 08:34
Здравствуйте! Правильно понял, на двигателе 3.3 замена маслосъемных колпачков проходит без снятия головки?
SiberT
Сообщение aleks732 » 28 окт 2017, 19:50
На любом двигателе можно их поменять не снимая головку.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение sevko » 31 окт 2017, 13:35
Подскажите, на Драйв2 один владелец писал, что ставил сальники 22224 3CAB0. Что скажете, это официальная замена?
sevko
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: был Sorento 2,5 2002
Сообщение Roman-86 » 31 окт 2017, 15:10
Емех даёт такую замену
http://www.emex.ru/f?detailNum=22224-3C100&packet=-1
думаю можно брать...
да и по внешнему виду один-в один
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение КСИ » 13 сен 2018, 00:22
Где бы нарыть направляющие для замены колпачков?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение doc07 » 13 сен 2018, 15:30
КСИ писал(а):Где бы нарыть
Сам искал. Не нашел. Даже в комплектах для ВАЗовских 16-клапанников нет.
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение КСИ » 13 сен 2018, 23:22
будем искать (с)
КСИ
Сообщение Roman-86 » 15 сен 2018, 08:06
КСИ писал(а):Где бы нарыть направляющие для замены колпачков?
Извиняюсь спросить, а зачем они нужны? Два раза сам менял. Использовал только от 16 клапанного ТАЗика приблуду..
Roman-86
Сообщение КСИ » 15 сен 2018, 14:52
Чтобы не порвать нежную юбку колпачка. Уже были случаи. Второй раз не прикалывает лезть из-за такой фигни
КСИ
Сообщение ВЕЛ » 15 сен 2018, 18:49
Термоусадочный кембрик вам в помощь...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение КСИ » 15 сен 2018, 21:18
Геморойно. Пока продолжаю смотреть на пипетки..
КСИ
Сообщение КСИ » 20 сен 2018, 14:07
Как вы умудрились этим ВАзовским уё@ищем рассухарить клапана? Или бошка снята была?
У меня на 4-ом клапане он нае...ся и я очень прилично расхерачил себе руку...
А к впускным вапще не представляю как подлезать...
Надо что-то самодельное мастрячить...
Добавлено через 2 дня 22 часа 19 минут 2 секунды:
После переделки ВАЗовского говна дело пошло.
Колпачки махнул.
Выявил мертвый гидрокомпенсатор и два на подходе.
Заказал, приедут только в понедельник..
https://youtu.be/yBZDpdo_mbE
КСИ
Сообщение alex324 » 23 сен 2018, 16:34
КСИ
Сергей, можешь сфотографировать переделанную вазовскую приспособу? У меня такая же лежит от классики, хочу заранее подготовиться к замене МСК.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение КСИ » 23 сен 2018, 21:19
Саша, от классики не пойдет. Диаметр очка другой. Нужна от 2112. Переделок минимум. Расстояние между лямками уменьшить и для впускного поменять их местами.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Вот
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Пустая дырка на месте покупного.
КСИ
Сообщение КСИ » 01 окт 2018, 14:28
Отдельного мануала по колпачкам делать не вижу смысла. Чтобы до них добраться нужно скинуть ремни ГРМ (этот мануал я делал в соответствующей теме).
Далее откручиваем звёзды с распредвалов. Для этого на них есть места под ключ. Распредвалы вместе со звездами НЕ СНЯТЬ! мешает корпус бошки. Далее снимаем сами валы
Крепеж валов НЕЛЬЗЯ ПЕРЕМЕШИВАТЬ! Откуда сняли, туда потом и нужно поставить. Поэтому лучше всё разложить как-то с пониманием. Хотя в принципе каждый элемент имеет маркировку (сторона R или L и номер горшка), но вдруг кто-то до вас уже..
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
Как я уже говорил ВАЗовским рассухаривателем только пальцы ломать, а к впускным клапанам вообще не подлезть. Поэтому делаем самоделку, которая легко и просто рассухаривает и впуск и выпуск.
НЕ ЗАБЫВАЕМ перед этим заткнуть все отверстия - и для свечей и для стока масла!
Приготовьте запас нервов и, в идеале, два пинцета - один металлический, чтобы можно было магнитить, второй пластмассовый, чтобы не магнитил совсем. И лучше, конечно, с напарником. Я делал один и немагнитного пинцета мне очень нехватало...
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Коромысла лучше тоже не перемешивать и поставить их на те клапана, на которых они стояли. Кто-то говорил, что часто на рокерах есть выкрошка. Пообщался на эту тему с хозяином крупной сети автозапчастей (мы в хороших отношениях) - ни разу за все годы он не привозил рокеров под эти моторы.. У себя я тоже никакой выкрошки не нашел.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
Не забудьте перед проведением работ купить прокладки под клапанную крышку:
Заодно махнуть сальники распредвалов:
Ну и, желательно, сами колпачки, хотя это на любителя :D
Добавлено через 55 секунд:
И, да! При обратной сборке потребуется немного герметика.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Если вы, как и я, купили колпачки без направляющих, то их прекрасно заменяет...:
Добавлено через 36 секунд:
Расход пипеток большой))) Берите на каждый клапан свою пипетку - второй раз её не одеть.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Ну и сборка в обратном порядке.
Крепеж валов тянем от середины в стороны.
Перед установкой крышки наносим герметик на дуги крепежа валов. Тянем крышку от середины изнутри в стороны наружу солнышком.
Вот вроде и всё.
На вопросы как всегда постараюсь ответить. Ну и фото есть ещё, если чо..
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
п.с. Положения поршня в ВМТ вполне достаточно для рассухаривания, не требуется никаких забиваний цилиндра шнурами.
КСИ
