Троит при запуске
Re: троит при запуске
Сообщение Warpan » 25 июн 2013, 20:41
Наконец-то появился интернет,не прошло и трех недель.
Да, теперь машина не троит (на разборе полетов говорил,что чистили разьемы и "датчик" холостого хода, при этом как то не уверенно тыкал в область дроссельной заслонки и впускного коллектора), но теперь еще и запускается через раз. Симптомы странные, может с утра завестись, а может не завестись, можно проехать пол-города, остановиться, выключить двигатель на пять минут, а потом не завестись. Мультитроникс кажет прыжки оборотов на холостом ходу. Может показать 780, потом прыгнуть на 826 и снова на 790. Хоть в умных книгах и пишут, что обороты на холостом ходу 800плюс/минус100, но раньше такого не было. Переодически появляется ошибка P0340(неиспраность ДПРВ), но так же сама и исчезает.
Что посоветуете?
Warpan
Сообщение Gnomus » 26 июн 2013, 07:03
ну так видимо надо проверить/поменять ДПРВ .)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение sorikkk » 05 июл 2013, 19:53
Ездил на диагностику, компьютер показал долгосрочная коррекция +8% то есть бедная смесь, сказали забиты форсунки промыли ещё раз не чего не поменялось, поменял все датчики на дроссельной заслонке и впускном коллекторе в том числе и дмрв, метки проверяли всё норм, сейчас короткосрочная топливная коррекция скачет от 0 до -2,5% вроде норма, а вот долгосрочная +4,5% бедная смесь, и движок на холостом ходу потряхивает подсоса вроде нет всё прыскал жидкостью для карбюратора. Подскажите у кого стоит бортовой компьютер, у кого какая коррекция?
sorikkk
Сообщение Warpan » 08 июл 2013, 19:18
Gnomus писал(а):ну так видимо надо проверить/поменять ДПРВ .)
Поменял ДПРВ на новый. Проблема осталась. Та же проблема с пуском двигателя. Можно запустится и спокойно ездить, но после 3-5 глушений двигателя может просто не завестись, а потом простоит от 20 минут и заводится.
В чем может быть проблема?
Warpan
Сообщение Victor_d » 29 сен 2014, 22:11
Похожая история :( Первый запуск после простоя более 8 часов никакой... заведется раза с пятого а может и с первого, двигатель двоит -троит первых секунд 30-60 а потом выравнивается... бывает начинает схватывать, а потом обороты падают на ноль и глохнет, тогда пытаюсь педалью газа "играть", но нажима на газ обороты как бы пытаются упасть, отпускаю - пытаются выравняться, а потом обороты до 3000 тыс поднимаются секунд на 10, опускаются и двигатель работает дальше нормально... На компе ошибок не выдает, электрики ничего не нашли... где искать и что думать никто даже предположить не может :( :( :( все датчики в норме, бензонасос в норме, топливо в планке в норме под давлением, свечи черные (засраные), датчик ОЖ менял...в общем хрень не понятная :evil:
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
Victor_d
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), Part-Time, AT
Сообщение Lugavik » 30 сен 2014, 08:55
Victor_d писал(а):свечи черные (засраные
Все или на определённых цилиндрах?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Victor_d » 30 сен 2014, 15:47
ну те что по левой стороне идут... правую не смотрел, т.к. надо снимать впускной коллектор (
я так понимаю проблема с плохой заводкой всплывает со временем у тех кто поставил себе ГБО
Victor_d
Сообщение Lugavik » 30 сен 2014, 15:55
Victor_d писал(а):всплывает со временем у тех кто поставил себе ГБО
Может начать поиски неисправности, с замера компресси.
Lugavik
Сообщение Victor_d » 30 сен 2014, 16:10
компрессия есть в норме, замеряли на днях... правда поднимается в три этапа.... только недавно поменял все кольца - залегли маслосьемные, но что до замены колец проблема была, что после замены проблема осталась... правда пока ездил на обкатке 10w40 было - вроде проблемы не было.... залил 5w40 проблема появилась... хотя до замены колец как и после проблема периодически то появляется то уходит. Сегодня забрал у електрика машину - разводит руками... все проверил прозвонил... "черная кошка в черной комнате" одним словом :( когда заводится без проблем - то после заводки секунд 5 гидрики калацают хорошо, а потом в понижающей звук уходит... ощущение что до них масло доходит ... лампа давления масла гаснет только после того как проходит грохот гидриков... и еще, если после заводки когда раздуплится двигатель заглушить и потом снова включить зажигание, то лампа давления масла загорается через секунд 20-30
Добавлено через 11 минут 22 секунды:
и еще, скорее всего говорят что проблема механического характера, может и гидрики, хотя не понимаю как они могут влиять на первую заводку
Victor_d
Сообщение Lugavik » 30 сен 2014, 16:27
Victor_d писал(а):лампа давления масла загорается через секунд 20-30
Возможно, есть грязевая гидропробка в штуцере самого реле давления масла.
Victor_d писал(а):компрессия есть в норме, замеряли на днях... правда поднимается в три этапа
Этот момент не совсем понятен, изложи подробней.
Victor_d писал(а):ощущение что до них масло доходит ... лампа давления масла гаснет только после того как проходит грохот гидриков..
Как по этому описанию судить, так давление смазки совсем никакое.
Victor_d писал(а):хотя до замены колец как и после проблема периодически то появляется то уходит.
Возможен вариант, неверной установки меток ГРМ, или же, из-за неудолитворительной работы гидриков, при малом ходе клапанов на открытие, происходит не полное заполнение и не полное освобождение цилиндров.
Lugavik
Сообщение Victor_d » 30 сен 2014, 17:42
когда крутят стартер, стрелка не сразу поднимается до нормы, а к примеру: крутим двигатель и стрелка прыг на 4, прыг на 8 , прыг на 12... вот как-то так :)
Добавлено через 6 минут 49 секунд:
вообще первая проблема появилась спустя 3 месяца после установки ГБО... когда лупанул 10 градусный мороз... потом и летом появлялось... бывало что после доливки бензина в бак до 25-30% его вместимости, вопрос исчезал, но щас вроде как уже не помогает... хотя взаимосвязи не вижу
Victor_d
Сообщение alex324 » 30 сен 2014, 18:29
Victor_d писал(а):вообще первая проблема появилась спустя 3 месяца после установки ГБО... когда лупанул 10 градусный мороз... потом и летом появлялось... бывало что после доливки бензина в бак до 25-30% его вместимости, вопрос исчезал, но щас вроде как уже не помогает... хотя взаимосвязи не вижу
Вечер добрый! могу ошибаться, но, похоже, ситуация напоминает ту, что в этой теме:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=37972
Тоже двигатель V6, тоже есть ГБО. Так же после доливки бензина проблема затаивалась.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Victor_d » 30 сен 2014, 20:13
Оно то да :) она то ЗАТАИВАЛАСЬ, но она остается :( а найти этого жучка охота большая :evil:
Victor_d
Сообщение keksoid » 30 сен 2014, 20:19
Victor_d писал(а):когда крутят стартер, стрелка не сразу поднимается до нормы, а к примеру: крутим двигатель и стрелка прыг на 4, прыг на 8 , прыг на 12... вот как-то так
а так и должно быть ... причем первый "прыг" наиболее важен - как раз он показывает насколько жива ЦПГ. чем больше первыйскачок - тем живее ЦПГ
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Victor_d » 30 сен 2014, 20:34
что такое ЦПГ? показания по картине прыжков приблизительно такая как я написал
Victor_d
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
