Раскоксовка
Re: Раскоксовка
Сообщение ninja_v » 28 апр 2018, 22:58
он тоже думал поменять кольца и колпачки, но сказали что задиры на кв, но как это на масложере сказывается я не знаю.
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
Re: Раскоксовка
Сообщение Videoass » 08 май 2018, 07:39
Всем привет. Судя по ответам, то у нас поддон крашенный. Что нужно открутить, что бы снять поддон? Для чего красятся поддоны? Возможно ли удалить краску с поддона, что бы произвести очистку двигателя димексидом? Я так понимаю только одна опасность при очистке Димексидом - это краска на поддоне.
Добавлено через 8 минут 27 секунд:
Modern писал(а):Масло менял сегодня, поддон алюминиевый. G4js
Крашенный? Или алюминий не красится?
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Re: Раскоксовка
Сообщение ВЕЛ » 08 май 2018, 11:16
Videoass писал(а):произвести очистку двигателя димексидом
Посмотрел кучу роликов накануне - адская смесь!
И если проблема краски поддона решаема, то как быть с лавиной каки,
отслоившейся от грязного движка и устремившейся в маслоприёмник?
Мелкие фракции сеточка маслозаборника не остановит. А значит масляный
насос первый под раздачу попадёт! Потом масляный фильтр. Он обязательно
должен быть мега-надёжным, и скорее всего - новым, с последующим
выбросом на помойку.
Неужели так движок засран?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение Videoass » 08 май 2018, 13:03
На счёт засранности нет, а вот по поводу залегших маслянных колечек, так это запросто, в связи с перегревом из за неправильной сконструированной системой охлаждения. Поэтому делаю поэтапно, переделка системы охлаждения под санта Фе классик, после раскоксовка.
Videoass
Re: Раскоксовка
Сообщение ВЕЛ » 08 май 2018, 13:11
Если бы я планировал бы такую крутую промывку, я бы всерьёз подумал бы
об установке на маслозаборник дополнительного (НА ВРЕМЯ) фильтра маслозабора.
ВЕЛ
Re: Раскоксовка
Сообщение Videoass » 08 май 2018, 15:01
ВЕЛ писал(а):установке на маслозаборник дополнительного (НА ВРЕМЯ) фильтра маслозабора
А что можно придумать и куда и как лучше установить?
Videoass
Re: Раскоксовка
Сообщение ВЕЛ » 08 май 2018, 15:54
По идее, можно было бы найти очень тонкую металлическую сетку,
и закрепить её перед штатной сеткой заборника.
Просто сетка с более мелкой ячейкой, которая не сильно воспрепятствует
забору масла и не пропустит мелкие кусочки вымываемого шлама в
масляный насос. А дальше уже справится штатный фильтр.
ВЕЛ
Re: Раскоксовка
Сообщение Videoass » 08 май 2018, 17:25
Есть сеточки из водопроводных фильтров, может её как то закрепить?
Videoass
Re: Раскоксовка
Сообщение ninja_v » 08 май 2018, 20:28
димескид должен растворять отложения, не поднимая шлам, и если не крутить движок, мыть на х.х., то вся кака пойдет в фильтр, так что все долно быть ОК.
на 3.5 есть у кого опыт съема поддона?
ninja_v
Re: Раскоксовка
Сообщение Videoass » 12 май 2018, 12:36
Весь процесс раскоксовки описан:
https://www.drive2.ru/communities/3698
Однозначно буду так же делать.
Может кто то уже пробовал? Отпишитесь.
Videoass
Re: Раскоксовка
Сообщение Modern » 12 май 2018, 14:13
Я на раскоксовку денег потратил около 7-8 включая масла, фильтра, химию. Скорее и больше.
Стоимость колец -2000 р.
Комплект прокладок - 3500 р.
Работа -10000-12000 р.
Если будут задиры на колене или цилиндрах путь один - ремонт.
Опыт конечно полезен , но больше раскоксовку делать не стану.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение doc07 » 12 май 2018, 19:53
Videoass писал(а):залегших маслянных колечек
Если МСК залегли, то машина начинает троить, т.к. масло поступает на свечи. Если не "троит", то дело не в МСК. Если не так, поправьте.
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение ninja_v » 12 май 2018, 22:25
Modern писал(а):Я на раскоксовку денег потратил около 7-8 включая масла, фильтра, химию. Скорее и больше.
а чем делал раскоксовку? если нет задиров и надо расшевелить кольца, то раскоксовка будет дешевле разбора двигателя, да и не факт что потом соберут нормально, если не делать только сомому
ninja_v
Re: Раскоксовка
Сообщение Modern » 13 май 2018, 09:06
На второй странице отчёт
Modern
Re: Раскоксовка
Сообщение Videoass » 13 май 2018, 16:04
Modern подскажи, так поддон на G4JS получается не крашеный?
Videoass
