Свечи зажигания на 2.4I
Re: Свечи зажигания на 2.4I
Сообщение Warpan » 13 июн 2013, 09:11
Уточнить хочу, а вот эти Denso K16TT - точно подходят на 2,4 бензин. Каталог денсовский пишет что мол не подходят они на соренто, ни K16TT, ни K20TT.
Warpan
Сообщение Бубайло » 13 июн 2013, 10:45
Warpan
Warpan писал(а):не подходят они на соренто, ни K16TT, ни K20TT
ссыль в студию=) Я выкладывал в теме про движки 3.5 ссыль, там все подходит=) И для 3.5 и 2.4.
У меня к16тт стоят уже больше 20 000миль - полет отличный! Будет ближе к 40 000, полезу менять - обязательно сфоткаю и покажу. бензи лью 92, евро-3(на газпроме 99.9% заправляюсь).
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Warpan » 13 июн 2013, 11:30
http://www.denso.ru/catalogue2.asp?PartNo=K16TT - это на к16тт
http://www.denso.ru/catalogue2.asp?PartNo=P16PR11 - это p16pr11
в правом окне кажет марки машин где может использоватся. к16тт для сорент 2,4 нет.
Warpan
Сообщение Бубайло » 13 июн 2013, 12:53
Warpan
А митсубовский двиг 2.4 - такой же? На него к16тт идет по каталогу. Для 3.5(митсубиси) - то же не идет 16тт, на 0.1 мм меньше зазор. Но вот странность, у друга в магазине лежит бумажный каталог, и мы именно там выбрали мне свечи.
ПС
А чем может грозить не стыковка по свечам?(калийный номер одинаковый, вроде)
Бубайло
Сообщение Warpan » 13 июн 2013, 17:11
http://www.detalist.ru/_upload/DENSO_TT ... ussian.pdf - вот нашел таблицы, в принципе по свечам ТТ все ясно.
K16TT - это под 16 ключ, W16TT - под 21 ключ, (16 или 20 - калильное число), по идее на 2,4 должны пойти хоть K16TT, хоть W16TT. Попробую W16TT - найти.
Warpan
Сообщение Бубайло » 13 июн 2013, 20:38
Warpan
вот, я тут же смотрел=) там мой двиг точно есть=)
Бубайло
Сообщение КСИ » 26 ноя 2013, 15:38
andgeol писал(а):Пошел в магаз за платиной, продавец показал DENSO K16TT, прочел про них в инете, по характеристикам как платина, но из за отсутствия драг. металлов в 3 раза дешевле.
Купил, поставил, доволен, тяга не уменьшилась, в отличии от цены. В мороз схватывает с полпинка.
коллега, как показывают себя свечи на сегодняшний день? Стоит брать?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение andgeol » 27 ноя 2013, 19:20
КСИ
Работа свечей мне нравиться, не хуже чем на иридиевых.
Через некоторое время были еще подергушки, думал свечи сдохли, но в темноте выяснил причину - прошивали катушки, заменил катушки все восстановилось
andgeol
Сообщение Sedorelli » 14 сен 2014, 22:05
Sava писал(а):
AleksandrOK писал(а):Т.ч. 90 т.км. должна выходить.
Ходят без проблем и больше. У меня, на другой правда машине, стольник с лишним отходили, менял по регламенту, но могли еще ездить.
Ну не знаю... У меня на ВАЗ 21093 свечи Denso ирридиевые прошли 10тык и сдохли!!!
Просто однажды приехал в банк, заглушил мотор и он больше не завёлся...
Заправляюсь всегда на Лукойле. Мой знакомый мастер всегда удивлялся,
что у меня свечи как новые без нагара. И каждый раз спрашивал: Ты чё, на газу ездишь?
Добавлено через 20 часов 58 минут 53 секунды:
Warpan писал(а):http://www.detalist.ru/_upload/DENSO_TT_Plug_Russian.pdf - вот нашел таблицы, в принципе по свечам ТТ все ясно.
По ссылке эти свечи идут только на 3,5 литра... :(
Sedorelli
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение КСИ » 15 сен 2014, 22:13
Sedorelli писал(а):По ссылке эти свечи идут только на 3,5 литра... :(
Езжу на ТТ уже наверно год. ТТТ всо гуд)
КСИ
Сообщение alex324 » 17 сен 2014, 14:07
andgeol писал(а):поменять свечи не проблема, и всегда приятнее в зиму встречать на свежих свечах, да из за качества бензина врят ли свечи ходят 90 тыс, хоть из чистого золота. всю позолоту забивает нагар.
:good: Поддерживаю. Сегодня тоже поставил комплект DENSO K16TT, по деньгам встало 560р.
Lugavik писал(а):Не экзистом единым, жив водила на переферии...
В местном магазинчике, работающем через экзист, мне пробивали по вину и озвучили 2000 р. за комплект оригинальных свечей...
Добавлено через 3 дня 5 часов 7 минут 31 секунду:
Двигатель стал схватывать на холодную быстрее. Рычаг КПП на холостых теперь почти неподвижен, а на старых свечках NGK, честно прошедших 40 ткм, его немного "побалтывало".
Добавлено через 1 месяц 1 день 14 часов 25 минут 8 секунд:
сегодня -16, завелся нормально. жду настоящей зимы.
Добавлено через 2 месяца 11 дней 6 часов 50 минут 24 секунды:
31 декабря было -23, завелся нормально. При замене масла не утерпел, вывернул свечки, все чисто. Жду настоящей зимы.
Добавлено через 5 дней 5 часов 14 минут 22 секунды:
Сегодня -30, завелся нормально. Вроде как дождался зимы :crazy:
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение AleksandrOK » 11 янв 2015, 12:41
Перед очередной заменой родных иридиевых свечей положил рядами новые и поработавшие комплекты свечей. Практически одинаково выглядят, на старых никакого нагара. Даже жаба начала душить, стоит ли менять через 60 ткм. Но свечи были закуплены давно, поменял. На поработавших зазор увеличился максимум на 0,1 мм. Проблем из-за свечей ни в какие морозы не было. Была проблема, что в морозы заводилась со второй попытки, но проблема вылечилась заменой заправки. А вот катушек я заменил уже 3. Помогает уменьшение зазора свечи на 0,2 мм, но это временная мера, до прихода новой катушки. К счастью, все катушки не умирали совсем, а приходилось очень плавно работать газом.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение oblomoFF » 30 мар 2015, 11:59
Пробег на Denso 30 ну может 35 тыков , подтраивает , заменил на К 16 ТТ .
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
По осени смотрел , ещё более менее были .
Добавлено через 23 часа 49 секунд:
Самая загорелая из 4- го цилиндра .
Добавлено через 31 секунду:
Добавлено через 5 секунд:
Добавлено через 7 секунд:
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение AleksandrOK » 31 мар 2015, 11:15
А почему на фото не видно, какого цвета керамика и в каком состоянии электроды, это тоже важно. Можно добавить фото, плиз!
AleksandrOK
Сообщение holgert » 31 мар 2015, 12:35
Покупал я себе К 16 ТТ ,одна свечка развалилась через 300-500 км!!! Керамическая часть вместе с угольком начала болтаться в самой гайке( масло летело между керамикой и гайкой в катушку,каторая после этого умерла) ! Заменил на NGK, три свечки так и валяются! Может куплю себе еще одну и еще раз испытаю судьбу!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
