Шумный глушитель на Sorento 3.3
Re: Шумный глушитель на Sorento 3.3
Сообщение SINGLGREY » 03 мар 2010, 19:37
у меня машина далеко не новая, но глушитель начинаю слышать после 2500 оборотов. не напрягает.
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение Евген81 » 03 мар 2010, 19:47
SINGLGREY писал(а):у меня машина далеко не новая,
Сереж,претензии к глушителю 3,3 :wink:
Я как купил поначалу тоже слышал рык глушителя ,но наоборот радовало,что слышен звук мощного мотора...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение SINGLGREY » 03 мар 2010, 20:23
Женя, а я ставлю знак "=" между 3,3 и 3,5 :) Мне кажется что машины принципиально ничем не отличаются. И не смотря на новый мотор и меньший объём, овса хавают не меньше чем старички. Хотя может это дефект авто российской сборки, как и дизельные моторы 2009г...
SINGLGREY
Сообщение Евген81 » 03 мар 2010, 22:28
SINGLGREY писал(а):Хотя может это дефект авто российской сборки, как и дизельные моторы 2009г...
ну ты как ни собирай глушители-они все равно останутся глушителями из Кореи.А чтоб прикрутить и оставить щель между сочленениями-эт не допускается,ибо тогда секло бы,а я пару раз залазил под машину при работающем моторе.Глушители сами по себе такие,что небольшой рев дают.Просто по мне так наоборот прикольный звук-глухой такой,мощный :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Ais » 27 мар 2010, 17:19
2009 г.в., пробег 2700 км., бенз 3,3 л. глушитель тоже слышно на холостых! - не напрягаюсь! приятно слышать!
Ais
Доп. информация: Черный жемчуг!
Сообщение smart » 06 апр 2010, 20:22
Глушитель слышно, но в основном при разгоне, приятно рычит в кик дауне. После Черато-2,0 это на-много тише. Возил друзей обладателей Мицубиши Лансер Х, так те зачарованы тишиной в салоне. И еще, по мере загрязнения форсунок звук усиливается. Так вышло, что у меня начал ржаветь внутри бензобак и подзабил форсунки. После очистки форсунок на 30 000 звук на постоянных оборотах в салоне почти отсутствует. Таким он был сразу после салона. С Маздой 6 звук лучше не сравнивать, это интересный автомобиль, и конструктора там делают фирменный звук,но при движке 3,3 и он бы рычал. Кстати, новая Тойота Прадо 4,0 не тише.
Smart. Украина.
smart
Сообщение universal » 19 апр 2010, 09:06
Почитал форум по поводу звука глушителя, вывод - проблема существует :twisted:
Сам по началу не обращал внимания, но с течение времени, пробега и эксплуатации могу сказать звук усиливается :( , причем ладно рычал-бы, а то действительно как газель или волга, звук гремящий, звонкий. На днях менял жижи лазил под машиной ну заодно и визуальный осмотр произвел, так вот в целом система выпуска в отличном состоянии, единственное что смутило - вид гофры которая справа по ходу движения. В общем подозрительный темный налет на ней сверху, при этом левая такого же цвета как вся система. Машина работала на холостых оборотах, но явных признаков негерметичности выпуска не обнаружил, кроме того заметил что основной шум снизу (т.е. когда находишься в яме)идет от бака-бензонасоса, звук сильной струи, как если после балона пива не куда поссать кроме как в канистру :D
В общем на днях возьму на помощь корефана, полезу под машину и хай он погазует, буду щупать :crazy:
Забыл сказать, по утрам при заводке в гараже появляется запах толи растворителем толи ацетоном, в общем довольно резкий и неприятный
Делаешь – не бойся, боишься – не делай!
universal
Доп. информация: "Черная Молния"
Сообщение AWD » 15 дек 2010, 12:11
И у нас та же фигня... сначала думали пробит, есть трещина... а ведь ни фаг не нашли. Звук будто бы всё же где-то есть брешь...
AWD
Сообщение Sherapov » 16 янв 2011, 21:22
Меняйте и Подгоняйте средний бачок от тойоты (4runner или что то вроде этого), я так и сделал, катаюсь будто на масле, ни снаружи ни внутри ни чего не слышно. Я радуюсь, тише рыбы :D
Sherapov
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение mrben » 17 фев 2011, 16:26
Никаких звуков глушителя замечено не было... единственное что слышно это мотор когда на гашетку выжимаешь... но этот звук приятный :)))
mrben
Сообщение регион 63 » 14 авг 2011, 09:47
Кто-то из форумчан писал, что зашумил заднюю дверь и стало заметно тише. Устав от этого рыка, сделал вчера то же самое. Сначала виброизолом:
Затем шумкой:
Делал все тщательно (для чистоты эксперимента), даже фальшпанель изнутри оклеил виброизолом. Дверь потяжелела на несколько кг, стала глухо закрываться и при постукивании по ней снаружи теперь не издает звука консервной банки (заводской шумки на задней двери, за исключением небольшого куска поролона на тыльной стороне обшивки, на Сорике практически нет - голый металл), ещё бы - общий слой шумки теперь около 1,5 см.
Что могу сказать, звук уменьшился... но совсем ненамного. В общем, проблема осталась.
Sherapov писал(а):Меняйте и Подгоняйте средний бачок от тойоты (4runner или что то вроде этого), я так и сделал, катаюсь будто на масле, ни снаружи ни внутри ни чего не слышно.
Коллеги, кто-нибудь ещё делал нечто подобное? Действительно ли есть хороший эффект? Не хочется курочить штатный выпуск наобум. :( А так, да, проблему нужно решать лечением причины, а не борьбой со следствием.
Добавлено через 10 часов 39 минут 15 секунд:
Зашумил до кучи и днище под задним сиденьем - вот где консервная банка была, все такой же голый металл. :( Завтра покатаюсь, послушаю.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Chus » 30 авг 2011, 05:31
Покатался?
Chus
Сообщение регион 63 » 30 авг 2011, 05:39
Ага. До кучи зашумил ещё и крышу, двери, все стойки (в раж вошел :D ), ещё раз прошелся по багажнику, особенно в том месте где глушак висит, но видать этот рык не победить без хирургического вмешательства в выхлопную систему.
регион 63
Сообщение BlkDem » 30 авг 2011, 06:23
Эффект от крыши прочувствовал?
Сообщение Chus » 30 авг 2011, 12:25
Коллеги, у кого есть опыт хирургического вмешательства в выхлопную систему, подскажите плиз - что от чего (по возможности с каталожным номером) и как.
Каков эффект. Излишняя брутальность звука выхлопа несколько достала.
Chus
