Bolshoy писал(а):у меня стоит BFGoodrich АТ штатного размера
Hrom писал(а):хотя если ты ездишь в режиме тапка в пол,тогда расход в норме.
Kan писал(а):Bolshoy
Еще раз проверь давление в топливной рампе, 3,4 это не норма. Для двигателя 3.3л как писал Юджин норма - 0,375 ... 0,385 МПа (3,82 ... 3,93 кгс/кв.см., 3,70...3,80 atmosphere). Если будут значительно больше 4-х кгс/кв.см., то скорее всего топливный фильтр без отверстия для регулятора (клапана) давления. Если значительно меньше, возможно, порвались уплотнительные резинки между насосом и топливным фильтром
