Расход топлива 2,4 бензин
Re: Расход топлива 2,4 бензин
Сообщение Драгун » 01 июн 2017, 09:41
Первый кат был уже выбит старым хозяином... Второй умер... Пробег у машины 155 000... Пламегасители поставил в первую очередь для того чтобы снизить шум выхлопа... По поводу удаления катов в Лаборатории скорости (где прошивался) однозначно сказали удалять... Там где каты удаляли и ставили пламегасители предложили 2 вараинта. Установка одного пламегасителя (первого коллекторного), вместо второго трубу на прямую или второй пламегаситель. разница в цене 2500 руб (цена пламегасителя) посчитал что если делать так делать по полной...
Драгун
Сообщение doc07 » 01 июн 2017, 09:58
Драгун писал(а):трубу на прямую
Так низя, если только не подражать "правильным парням с прямотоком". Если при таком раскладе как у тебя (выбит и умер), тады ой. Пущай будет :) Но если все работает и устраивает, то лучше не трогать. Это я к тому, что простая замена катов на плямегасители без чиповки, прибавки в мощности, думается, не даст.
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Драгун » 04 июн 2017, 15:36
Продолжу отчет... Опять выходные за город. Общий пробег до новой заливки составил 336 км из них около 100 город (60% пустой 40% с пробками), остальное трасса. Расход составил 12,2 литров на 100 км
Драгун
Сообщение serega19862012 » 04 июн 2017, 17:11
А у меня расход топлива нормализовался после промывки мап-сенсора. В теплую погоду по трассе удавалось достичь расхода 9.5 литров (при скорости 80-90). Да и в целом машина поехала как-то легче, разгоны стали динамичнее, чем были. Думаю, надо вообще поменять этот датчик, так как в морозы он страшно глючит, зимой расход по городу до 25 литров доходил.
serega19862012
Сообщение Sedorelli » 04 июн 2017, 17:33
serega19862012 писал(а):А у меня расход топлива нормализовался после промывки мап-сенсора.
А что за сенсор такой?! :shock:
Sedorelli
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение serega19862012 » 04 июн 2017, 18:01
датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Иногда его называют мап сенсором
serega19862012
Сообщение Sedorelli » 04 июн 2017, 21:47
serega19862012 писал(а):датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Надо глянуть... Что-то слышал про такой датчик, но как-то не задумывался что он может влиять на расход топлива...
Пы.Сы. А чем ты его промывал?
Пы.Пы.Сы. Я так понимаю это датчик, который сверху ресивера стоит под №15 ?
Sedorelli
Сообщение serega19862012 » 04 июн 2017, 22:31
Тот самый датчик. Ведешкой на пять минут залил и все. Конечно, полностью проблему это не решило, так как во влажную погоду или вот недавно заморозки были машина все равно подтупливает и расход повышается. Но когда тепло и сухо машина совсем по - другому поехала, на нажатие педали газа стала лучше реагировать и вообще легче пошла. Естественно и расход снизился. Поэтому я думаю в верном направлении иду. Заказал новый датчик и буду дальше смотреть. По результатам отпишусь.
serega19862012
Сообщение Драгун » 05 июн 2017, 23:34
У меня похожая ситуация была, только с датчиком дроссельной заслонки. Зимой 2015-2016 в морозы у меня расход доходил до 25 литров. В ноябре прошлого года съездил к частному электрику. Он сказал что данный датчик сдвинут с места. Настроил его по компу... Заодно почистил дроссельную заслонку и датчик холостого хода. Предупредил что старый датчик дросселя будет хандрить при изменении погоды и со временем его лучше поменять. Но выставлять этот датчик нужно строго по аппаратуре. На глаз ни... ни... Итог этих действий. Прошедшей зимой даже в холода расход больше 20 (с небольшим) не поднимался, один раз прыгнул только до 21. Думаю надо будет и над датчиком абсолютного давления поколдовать. лишнего не будет. А может и заменить его со временем. Возьму на заметку...
Драгун
Сообщение Sedorelli » 06 июн 2017, 06:07
Драгун писал(а):Он сказал что данный датчик сдвинут с места. Настроил его по компу...
Драгун писал(а):Предупредил что старый датчик дросселя будет хандрить при изменении погоды и со временем его лучше поменять. Но выставлять этот датчик нужно строго по аппаратуре. На глаз ни... ни...
Что-то мне подсказывает что это развод!!! Что там можно регулировать по компу?! Я на ВАЗ 21093 менял ДПДЗ и на Соренто менял...
Как начал моск делать, просто заменил его и всё. Как его можно двинуть? Он сам жёстко прикручивается к дросселю двумя болтами.
Внутри возвратная пружина стоит... Неправильно его даже самому сложно поставить. Потому как он ставиться с небольшим доворотом...
Сдаётся мне мил человек что обманул тебя твой частный электрик...
Sedorelli
Сообщение Драгун » 06 июн 2017, 07:42
Но расход то снизился) Это факт... И Вы не первый кому об этом говорю. Был я месяц назад у другого электрика, рассказывал ему эту историю. У него как и у других опытных автомобилистов вопросов не возникло... ДА и того электрика мне рекомендовал человек (механик из сервиса у которого я иногда ремонтируюсь) которому я доверяю...
Драгун
Сообщение Sedorelli » 06 июн 2017, 12:27
Драгун писал(а):Но расход то снизился) Это факт...
Скорее это из-за чистки РХХ. А не ДПДЗ.
Sedorelli
Сообщение Фартовый » 25 июл 2017, 08:23
почистил дмрв на пробеге под 100к . минус 2-3 литра расхода и тупить перестала на низах . за если далеко не пенсионерить в смешаном около 15 хавает
Фартовый
Доп. информация: корейская сборка, живучий однако))
Сообщение Sedorelli » 25 июл 2017, 20:51
Фартовый писал(а):почистил дмрв на пробеге под 100к
Чем и как чистил?
Sedorelli
Сообщение pablo81 » 03 янв 2018, 16:26
Доброго времени суток!И с новым годом всех!Кто может реальный расход сказать какой у нас должен быть на 2,4 бензин дорестайл?Ну типа со скоростью такой то по спидометру(не по gps),расход такойто...И не забывайте добавлять к расходу +10%,т.к. наш одометр привязан к спидометру.а спидометр врет примерно на 10%,соответственно если мы проехали по одометру 500км,в реале мы проехали всего 450.проверял одометр сам по gps.
У меня беда впще не понятная,в городе жрет 92 литра на 570-600 км,на трассе жрет теже 92 литра.куда копать не пойму пока.
pablo81
Доп. информация: Мотор 2.4 139л.с. МКПП
