Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение Bad-Man » 22 сен 2012, 11:31
artemmm писал(а):нет! как только не пытались, даже поднимая с подушек блок, поддон не вынимается, мешает мост..
Надо не блок поднимать, а мост приспускать, мне делали так.
Добавлено через 21 минуту 19 секунд:
AleksandrOK писал(а):Если не трудно, сообщите пробег авто, а также причины замены колец.
Хотелось бы знать, что и когда нас ожидает в будущем.
Почитай последние пару страниц сообщений в Теме "Угар масла 2,4L......" Я там много чего написал )))))
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение Giz » 22 сен 2012, 21:54
Bad-Man писал(а): AleksandrOK писал(а):Если не трудно, сообщите пробег авто, а также причины замены колец.
Bad-Man писал(а):Почитай последние пару страниц сообщений в Теме "Угар масла 2,4L......" Я там много чего написал )))))
он только про термостат читает :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение AleksandrOK » 23 сен 2012, 17:40
Привет, коллеги!
Ошибочка вышла, про "Угар масла 2.4L" я читал, но там шла речь о непомерном расходе масла со всеми вытекающими последствиямим. У меня же расход растет, но постепенно и стабильно, судя по сообщениям коллег при пробеге, как у меня, 140 т.км., 0,2 л./1000 км - это около нормы. Если же конечно не считать расходом только количество доливаемого масла и не учитывать убывание уровня масла в двигателе, как пишут некоторые коллеги. Поэтому и интересуюсь, что может быть с двигателем дальше и как продлить срок его службы. Думаю, что это небезинтересно каждому Сорентоводу.
Насчёт указывания пробега, то я уже предлагал всем во всех своих сообщениях о возникших проблемах указывать пробег Сорика, всё-же это конкретный ориертир, что и когда может подкинуть нам неприятный сюрприз.
Ну а ваши шуточки лишь свидетельствуют о наличии у вас здорового чувства юмора, что очень хорошо. :)
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Bad-Man » 06 окт 2012, 11:38
AleksandrOK писал(а):У меня же расход растет, но постепенно и стабильно, судя по сообщениям коллег при пробеге, как у меня, 140 т.км., 0,2 л./1000 км - это около нормы. Если же конечно не считать расходом только количество доливаемого масла и не учитывать убывание уровня масла в двигателе, как пишут некоторые коллеги. Поэтому и интересуюсь, что может быть с двигателем дальше и как продлить срок его службы.
Разкоксовка колец (если она нужна, процедура не дорогая, мотору не повредит )) ), замена сальников клапанов.
Bad-Man
Сообщение witeal » 06 окт 2012, 15:00
Всем привет,
купил Киа Соренто и вот решил вступить в клуб.
Есть вопрос, у меня машина стала очень много масла использовать. На 500 км целый литр подливаю, был на кореане посмотрели поменяли масло, сменили прокладку а теперь все то же самое. Есть у кого хороший сервис для Соренто ?
Желательно без грабительских цен.
Соренто 2003 года
2,4 бензин
прошла 142 000 км
witeal
Сообщение КСИ » 12 окт 2012, 23:37
witeal писал(а):Всем привет,
Соренто 2003 года
2,4 бензин
прошла 142 000 км
С таким расходом явные течи должны быть ИМХО.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Bad-Man » 13 окт 2012, 09:16
КСИ писал(а):Есть вопрос, у меня машина стала очень много масла использовать. На 500 км целый литр подливаю
Была аналогичная фигня, закончилось заменой колец и сальников )))) Так что как не прискорбно )) если обильных течей нет, то будь готов. Почитай тему "Угар масла 2,4..."
Bad-Man
Сообщение КСИ » 14 окт 2012, 23:05
ТТТ не дай божЭ!! (кривая цытата)
КСИ
Сообщение MagicMan » 24 окт 2012, 10:16
Всем привет!
За последний месяц стал жрать непомерно масло, пробег близок к 160 тысячам - доливаю литр на 500км.
Кто-нить знает недорогие сервисы которые смогут правильно диагностировать и сделать ремонт в Москве?
Заранее спасибо.
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Сообщение witeal » 05 янв 2013, 21:13
Соренто 2003 года
2,4 бензин
прошла 142 000 км
Привет,
да вроде негде не течет, был на Кореане в СПБ, говорят что давления нет. Надо капиталку, не хотелось бы.
Так есть у кого хорошие мастерские по Соренто ??
witeal
Сообщение dsp » 30 янв 2013, 09:29
здравствуйте! имею Киа Соренто , 2004, двигатель G4JS/
Блок цилиндров под замену. Подскажите, подойдет ли блок цилиндров от Мицубиси 4G64 ? кто нибудь менял? есть ли нестыковки?
dsp
Доп. информация: G4JS
Сообщение shum » 30 янв 2013, 17:51
dsp писал(а):есть ли нестыковки?
Они должны быть,однозначно.
shum
Сообщение Lugavik » 30 янв 2013, 20:47
witeal писал(а):Надо капиталку, не хотелось бы.
Вот и мне не особо хочеться капиталить двигатель.
А куда масло улетает, вычислил - прямотоком во впускной коллектор, с правого сапуна клапанной крышки. И всему виной, не маслосъёмные, а повидиму, всё-таки компрессионные кольца.
Сейчас пытаюсь с маслоуловителем, малость отсрочить ремонт, но что из этого выйдет - время покажет.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Sava » 30 янв 2013, 20:54
Lugavik писал(а):повидиму, всё-таки компрессионные кольца.
А компрессию не мерил? У многих эти движки с новья кушают, может дело в маслоуловителе? Или у тебя конкретно сапунит?
Sava
Сообщение Lugavik » 30 янв 2013, 21:26
Компрессию не мерял, расход по трассе сейчас 10.1л, при -21гр. на стоянке заводится с первого раза, как-бы особо и не сапунит, с левого сапуна в воздуховоде вообще сухо, из-за этого и не задумывался о замерах компрессии.
А вот с правого сапуна обнаружилось, что там прямоток по сбросу масла в выхлопную.
То ли под воздействием ижжекции на впускном коллекторе или может картерные газы туда поболее дуют, - масло летит со страшной силой. Сейчас стоит прозрачный маслоуловитель, так визуально видно, как по стенкам масло ползёт в направлении штуцера впускного коллектора.
Пока сейчас в непонятках, пазл никак не складывается, почему по разному дуют сапуны?
Добавлено через 5 минут 3 секунды:
Sava писал(а):может дело в маслоуловителе?
А они у нас есть в крышке клапанов?
Три года назад сымал клапанную, так вроде там штуцера стоят сквозняком, без маслоотбойных пластин, или я не прав?
Добавлено через 5 минут 12 секунд:
Sava
Мы друг друга видимо не поняли, я сейчас пытаюсь установить самопальный маслоотделитель.
Lugavik
