Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Re: Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Сообщение rus03 » 14 мар 2017, 14:15
Romka-sc писал(а):Привет!а при прогреве или просто на холостых заметно троение , нестабильная работа двигателя , тряска?
ну..... да, а ещё на прогреве ошибку можно вызвать стоя на нейтрали на 3000 оборотов. Поменял катушки 2и6 местами всё прошло....ситуация блин (по идее ждал ошибку на втором цилиндре, но не на 2 и не на 6 ошибок нет и работает норма)
rus03
Сообщение 55santer » 14 мар 2017, 20:18
Мда, на прогреве переключился на газ внаглую, обороты под 3000 и...... выскакивают ошибки Р0300, Р0306, Р0304 и Р0302!!! :o :x Пздц я в шоке %) куда млять опять копать??
55santer
Доп. информация: газированый Сорик
Сообщение rus03 » 14 мар 2017, 22:18
Саш, поставил бы ты новую шестерёночку..., ну не может быть старая запчасть лучше новой. У меня сегодня день без пропусков прошёл.
rus03
Сообщение 55santer » 15 мар 2017, 07:41
Как доберусь следующий раз до грм, так и поменяю(думаю скоро). Руслан глянь личку
55santer
Сообщение rus03 » 16 мар 2017, 00:31
я ысчо один датчик нарыл 2737038000 - датчик системы зажигания. Я в шоке, сколько их всего?
rus03
Сообщение 55santer » 16 мар 2017, 06:37
А этот где стоит и для чего он?
55santer
Сообщение rus03 » 17 мар 2017, 10:31
судя по каталогу на задней водяной трубке.... туда фиг долезешь
rus03
Сообщение netoka » 17 мар 2017, 11:57
Стоит он на верхней поверхности впускного коллектора вроде по левой стороне, имеет маркировку Mitsubishi IFS (Ignition Failure Sensor)
Тема: Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания)
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение 55santer » 23 мар 2017, 19:40
Был у знакомого на небольшой диагностике, у меня почему-то плавает угол зажигания. Где кроется косяк? Жду подсказок и ваши соображения.
55santer
Сообщение netoka » 23 мар 2017, 22:55
Плавает в каком диапазоне? У меня был 10-14*, в основном 12.
netoka
Сообщение rus03 » 24 мар 2017, 09:39
ну может на самом деле датчик детонации хондрит? где он находится? :Search: раз в три дня выпрыгивает разово ошибка, потом сама стирается и через пару дней опять выстреливает и так регулярно - как начала стираться сама , то клемму скидывать перестал. По идее датчик детонации может и должен выставлять угол зажигания. А до замены шестерни вообще была полная *опа
rus03
Сообщение VNIKOLAI » 26 мар 2017, 16:38
rus03 писал(а):ну может на самом деле датчик детонации хондрит? где он находится? :Search: раз в три дня выпрыгивает разово ошибка, потом сама стирается и через пару дней опять выстреливает и так регулярно - как начала стираться сама , то клемму скидывать перестал. По идее датчик детонации может и должен выставлять угол зажигания. А до замены шестерни вообще была полная *опа
Добрый день.
Датчик детонации находится в развале цилиндров.
Надо снять впускной коллектор, потом снять впуск в цилиндры, а там в низу под ни стоит этот датчик детонации.
Прокладки менять не обязательно они стальные. Затяжку гаек и болтов посмотри в мануале.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение rus03 » 26 мар 2017, 22:36
ладно хоть маслянного щупа под ним нет - уже спасибо.
rus03
Сообщение 55santer » 29 мар 2017, 21:37
Всем привет. Вот и я добрался до определенной точки в устранении проблемы с пропусками в зажигании по четной стороне. В результате проблемы было поменяно: грм с шестерней и шпонкой, дпрв, дпкв, свечи, катушки, дмрв, промыты форсунки и прописаны. Последней каплей оказались первые датчики кислорода, причем помирали оба датчика и показания какие-то показывали, т.е. они небыли мертвые. После всех этих манипуляций машинка поехала и ошибки не не выдает. Езжу третий день, радуюсь, какой расход еще не знаю, что будет дальше будем смотреть и наблюдать. Пока все. Всем удачи, надеюсь кому-нибудь поможет моя эпопея в ремонте.
55santer
Сообщение denisfaq » 14 апр 2017, 12:01
55santer писал(а):Езжу третий день, радуюсь, какой расход еще не знаю, что будет дальше будем смотреть и наблюдать. Пока все. Всем удачи, надеюсь кому-нибудь поможет моя эпопея в ремонте.
Т.е. все уперлось в лямбды? а какие графики они рисовали? осталось? т.к. у меня визаульно рабочие, но вот как вопрос.
denisfaq
